REDE ICH Chinesisch ?
shenka84
#1 erstellt: 20. Jul 2007, 16:59
Hallo Leute, da mir niemand antwortet versuche ich es nochmal
ich habe vor für mein Audi Cabrio ein geschlossenes Subgehäuse für den Skisacktunnel zu bauen. Rein kommt ein 20 er Sub !
Nun zu den Fragen:
Das Gehäuse wird maximal um die 20 Liter Volumen haben,
soll ich es also so groß wie möglich bauen oder auf den Sub der reinkommt abstimmen, aber bei denen ist es ja oft so, dass vor der Angabe des Volumens immer ein ab steht ( Bsp. ab 12 L ). Nunn gehe ich mal davon aus, dass ich so groß bauen sollte wie es nur geht, oder?
2. Frage: Wandstärke, wie viel sollte die betragen? oder soll ich an der Wandstärke sparen im Sinne von Volumenvergrößerung?
So nun aber die letzte Frage, kennt ihr gute 20-er um ca. 100 Euro?
Sollten für ein geschlossenes Gehäuse geeignet sein.
Bin für jeden Tipp dankbar !!!
hanselmansel
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 17:42
Bei BR-Gehäusen sollte man die Gehäusegröße schon möglichst genau treffen. Bei geschlossenen ist das anscheinend nicht ganz so schlimm. Allerdings kannst du dein Gehäuse auch zu groß bauen, und dann zur Volumenreduzierung Bauschaum reinspritzen.
Ich habe einen Atomic Energy 10 der geht in 18 Litern netto schon ganz ordentlich. Ist zwar ein 25er (wenn ich richtig gerechnet habe) aber Volumen und Preis stimmen.
alfi
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 17:42
hi,
schau dich mal nach einem Hertz ES 250 um der kommt in etwas hin.
Ne an der Wandstärke vom Gehäuse würde ich nicht sparen das muss schon stabil und dicht sein.
alfi
butcher99
#4 erstellt: 21. Jul 2007, 19:44
Würd auch sage Atomic Energy in Gehäuse so gross wie geht. Zum bauen reicht normal 19er bzw. 21mm MDF.
Wenn du es deluxe willst kannst dann auch noch mit ExVib von Brax zusätzlich das Gehäuse beruhigen.
Erwart aber bei einem Cabrio nicht zuviel.
Für die Zukunft... bleib locker
moyo2005
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 00:37
butcher99 schrieb:
....Zum bauen reicht normal 19er bzw. 21mm MDF.
Wenn du es deluxe willst kannst dann auch noch mit ExVib von Brax zusätzlich das Gehäuse beruhigen....
beim einem kleinem gehäuse in 19mm mdf mit bitum matten oder bitumspachtel.... ja genau, ich bau mir auch ls nach draussen, damit die anderen leuts auch was höhren...
wie viel platz hast du denn ? kanst du mal nee zeichnung machen ? und welcher amp+musik ?
mfg moyo
butcher99
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 13:00
Bitte? Gehts etwas verständlicher?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Nach meiner Erfahrung bringt es immer Vorteile ein Gehäuse mit
Bitumen zusätzlich zu beruhigen und ich hab schon einiges ausprobiert. Und wenns dröhnt kann man immernoch nachstopfen !
Brax
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 14:48
[quote="hanselmansel Allerdings kannst du dein Gehäuse auch zu groß bauen, und dann zur Volumenreduzierung Bauschaum reinspritzen.
[/quote]
Loool, was ist den das für ne Knupp und Dalles Art?
MFG: Sven
moyo2005
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 16:16
@butcher99 weil das absoluter quatsch ist bei einem so kleinen gehäuse, was aus 19mm mdf gebaut ist irgend was mit bitum oder ähnlich zu dämmen !
ja klar wenn man nicht bauen kann oder viel mist gemacht hat, dann kann man mit bitum noch was "retten".....
ja volumen, aber WIE GROSS --> MASSE ! ein kofferraum von einem cabrio hat doch mehr wie 20L !
mfg moyo
sthpanzer
#9 erstellt: 22. Jul 2007, 16:34
Deine Frage ist nicht Chinesisch, aber die Antworten bisher irgendwie schon.
Schau Dir mal den HX 08 SQ an.
Den könntest Du vom Volumen her geschlossen und Bassreflex verbauen. Wenn Woofer + Reflexrohr durch den Tunnel passen, würde ich zu BR raten.
Vom Innenvolumen der Box musst Du den Lautsprecher selbst und ggf. das BR Rohr noch abziehen, also kannst Du ruhig das komplette Volumen nutzen.
19mm Material würd ich nehmen, ohne irgendwelche zusätzlichen Streben.
[Beitrag von sthpanzer am 22. Jul 2007, 16:35 bearbeitet]
butcher99
#10 erstellt: 22. Jul 2007, 18:01
@Moyo
Es ist nie quatsch ein Gehäuse zu dämmen, selbst wenn es nur 20L Volumen hat ausserdem schrieb ich deluxe
Ich würd sogar 5L Holz-Doorboards "ausschlämmen"
und jetzt bleib mal locker und back to Topic
[Beitrag von butcher99 am 22. Jul 2007, 22:21 bearbeitet]
moyo2005
#11 erstellt: 22. Jul 2007, 21:52
bei doorbords gebe ich dir recht, wenn sie aus gfk gemacht sind....
bau dir mal nee mdf kiste und schraub nen sub rein. wenn du auf das gehäuse klopfst ist sofort ruhe, beim gkf nicht.....
mfg moyo
Steve83
#12 erstellt: 23. Jul 2007, 01:50
In ein Gehäuse Bitumenmatten reintun macht nicht sonderlich viel Sinn. Sinnvoll angeordnete Streben spielen da schon auf einem ganz anderen Niveau. Dann noch alle Kanten innen mit Leim oder Acryl verschmieren und gut ists.
Stephan
Simon
#13 erstellt: 23. Jul 2007, 10:46
Hi!
Ein 20 Liter Gehäuse für einen 20er, der mit nicht allzu großer Leistung befeuert wird würde ich aus 16mm MDF bauen.
Wenn man wirklich auf Nummer Sicher gehen will, nimmt man halt 19mm.
Wenn es wirklich leicht werden soll, ist selbst 13mm MDF mit genügend Verstrebungen ausreichend.
und freundlich grüßt
der Simon
moyo2005
#14 erstellt: 23. Jul 2007, 10:58
simon klebst du da denn nocht bitum rein beim 19mm mdf ?
mfg moyo
Simon
#15 erstellt: 23. Jul 2007, 11:07
Hi!
Nein, mach ich nicht.
Bitumen bringt da nichts.
Ein Subgehäuse soll möglichst steif sein.
4mm Bitumen bringen weniger als 2mm MDF.
Also wennschon stärkeres Holz verwenden.
der Simon
Zak1976
#16 erstellt: 23. Jul 2007, 17:51
versuch mal dein glück mit 12mm Multiplex, alle 10cm werden Streben gesetzt an jeder Wand, das klappt sogar mit einem 120l Gehäuse für 2x 12" mit 12mm Multipex (außer Schallwand natürlich).
Als Bass schau dich mal im Home Hifi Programm von Visaton um, der GF200 spielt extrem Pegelfest und gut für ein 8" und kostet um die 75€, der TIW200 geht noch etwas tiefer, braucht allerdings mind. 200W RMS und hat 8Ohm.
`christian´
#17 erstellt: 23. Jul 2007, 19:31
Als Sub wäre meiner auch nicht schlecht! Audiobahn AW800Q, passt in 20l G aallerdings will er mehr als die angegebenen 300W! Am besten ging er mit ner DLS A6 @ 2Ohm!
Sehr zackig und unglaublich viel Druck für einen 20er!!!
Wenn du eine Stufe hast, die 2Ohm mitmacht, ist der echt erste wahl, ansonsten sicher nicht!
Axton, EM.PHASER, JBL
Sir_Cedric_Lex am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer bringt keine Leistung
Joker_AK am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  20 Beiträge
Kennt jemand diese Woofer ?
KartoffelKiffer am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  93 Beiträge
Gehäuse für GZNW 15
Quangish am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  2 Beiträge
bass pump 3
R@/eR am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  9 Beiträge
Gehäuse Volumenberechnung für Eton 8-720
kai-haweii am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  7 Beiträge
X-Ion 12-800 = X 12-900 ?
Diluvian am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104
demu1 am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  11 Beiträge
Mivoc AWM 124 in Bandpass
xHeWolfx am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  19 Beiträge
Verrückter Plan - Raptor im BOSE Accoustimass-Stil
zoofelix am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.083
