HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » MIVOC AWX 184 gehäuse fürs auto? | |
MIVOC AWX 184 gehäuse fürs auto?+A -A |
NipponG60
22:40
erstellt: 27. Apr 2008, |
Habe mir den MIVOC AWX 184 gekauft und möchte diesen im Auto betreiben. Natürlich nicht der gewöhlichste und passendeste Sub für ein Auto, aber ich möcht mal was neues probieren. Nur das Problem an der Sache,, ich habe keine Idee von einem Bauvorschlag. Helft mir da bitte mal. Also platz ist egal, habe einen Calibra und diesen als 2 sitzer. Möglichst viel druck, klangtechnisch brauch er nicht so präzise bleiben, geht hier ja mehr um druck und fun. Paar Daten hier ![]() Technische Daten: * Nom. Impedanz: 4 Ohm * GleichstromwiderstandRe: 3.2 Ohm * Resonanzfrequenz Fs: 26 Hz * Mechanische Güte: Qms:2.2 * Elektrische Güte: Qes: 0.36 * Gesamtgüte: Qts: 0.31 * Äquvalentvolumen VAS: 328 l * Membranfläche SD: 1190 cm2 * Schalldruck SPL: 98 dB 1/W * Xmax: +/- 5.0 mm * Belastbarkeit RMS: 500 W * Belastbarkeit max.: 1200 W * Schwingspulendurchmesser: 100 mm * Schwingspulenhöhe: 18.0 mm * Aussendurchmesser: 463 mm * Einbaudurchmesser: 425 mm * Einbauhöhe: 213 mm * Gewicht: 15.0 kg schonmal danke gruß daniel |
Simon
08:06
erstellt: 28. Apr 2008, |
Hi! Bau mal ein BR-Gehäuse mit mit 150 Liter Volumen und einer Vorrichtung für einen Wechselport. 200cm² Portfläche und 30cm Länge sind die Angaben vom Hersteller, kann aber leicht sein, dass es sich mit 25 oder 35cm besser anhört. Da muss man sich eben rantasten. Edit: Was hast du denn sonst für Komponenten? ![]() [Beitrag von Simon am 28. Apr 2008, 08:10 bearbeitet] |
NipponG60
10:01
Ich habe nicht wirklich die High-end komponenten verbaut. eine Crunch Gtr GTR250.4 4 x 75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm 2 x 500 Watt max. gebrückt ![]() Als headunit dient ein standart Pioneer Mp3 radio 4x50Watt Habe auch nicht alszuviel ahnung von SPL |
Simon
10:46
Hi! Tja, dann fehlt dir noch ein ordentliches (2 Wege Komponenten-) Frontsystem. Das Frontsystem muss stabil verbaut werden und sollte ein festes Gehäuse haben, das möglichst wenig schwingt. Also zwei Kanäle vom Amp fürs FS und zwei gebrückt auf den Sub. Bei den Kabeln auch nicht geizen. Ein doppelt geschirmtes Cinchkabel und 35mm² Stromkabel sollten es schon sein. ![]() |
NipponG60
10:56
achso, als frontsystem habe ich ein Infinity reference system 16er bin mir halt nur nicht sicher wie ich das sub gehäuse gestalten soll. |
Simon
11:06
Hi!
Ein fleißiger User hat den Thread ![]() Der Bereich Carhifi-Wissen enthält übrigens sehr viele tolle Beiträge wie etwa den Thread ![]() ![]() |
NipponG60
11:10
ok ich fuchs mich da mal rein ![]() |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 chrixxz am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 53 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 Jörn94 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Mivoc awx 184 für auto welches gehäuse? riser1 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 19 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc Awx 184 bozlik3 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 20 Beiträge |
Mivoc AWX 184-Portgröße ? Crazyschranz am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 11 Beiträge |
AWX 184 BR-Gehäuse fürs Auto. L3n_7 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 43 Beiträge |
Mivoc AWX 184 / 2 x AW 3000 adik007 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 24 Beiträge |
2 x 18" Mivoc AWX 184 Denzo90 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 22 Beiträge |
2xMivoc AWX 184 kingtofu am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 17 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Frage zum GEHÄUSEBAU H34D5H0T am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
