Mivoc AWX 184-Portgröße ?
Crazyschranz
#1 erstellt: 31. Dez 2011, 16:13
habe nun vor meinen AWX in ein 200L netto BR gehäuse zu bauen!
Nachdem ich mich mit den Tools zur Berechnung nicht auskenne will ich euch einfach fragen!
Hab nun als BR Rohr ein 125mm Rohr hier liegen aber auf welche länge sollte ich es denn ca zuschneiden??
Was würdet Ihr da empfehlen??
Lg und guten Rutsch
hg_thiel
#2 erstellt: 31. Dez 2011, 17:37
hallo,
die fläche vom rohr wird sehr wahrscheinlich nicht reichen aber probier mal zwischen 20 - 10 cm aus
Crazyschranz
#3 erstellt: 31. Dez 2011, 17:47
Also doch lieber eckigen Port machen ?? Wenn welche Maße ?
Gehäuse ist
100cm breit also platz vorhanden
Audiklang
#4 erstellt: 31. Dez 2011, 17:56
hallo
muss nicht eckig sein sollte nur grösser sein
es gibt auch 16er rohr im baumarkt
länge so zwischen 15-25 cm ( 16er rohr )
Mfg Kai
Crazyschranz
#5 erstellt: 31. Dez 2011, 18:00
War in allen hier in der Umgebung und das war das größte....aber holz hätt ich noch genug hier
Würde ein Eckiger Port mit
50 x 10 x 35 (b x h x t) Innenmaß
ausreichen???
Audiklang
#6 erstellt: 31. Dez 2011, 18:12
hallo
also 500cm² portfläche müssen es meiner meinung nach nicht unbedingt sein , der woofer kann ja soviel hub nun auch wieder nicht
300cm² sollten reichen 35 cm lang würde ich bauen das gibt ne 30 Hz abstimmung
Mfg Kai
Crazyschranz
#7 erstellt: 31. Dez 2011, 18:13
Ok danke
Crazyschranz
#8 erstellt: 01. Jan 2012, 16:59
bzgl der Ausrichtung noch ne kleine Frage
Sub nach oben speilend und den Port richtung Heck ist das eher vorteilhaft oder weniger gut??
Audiklang
#9 erstellt: 01. Jan 2012, 17:05
hallo
teste selber !
Mfg Kai
Crazyschranz
#10 erstellt: 02. Jan 2012, 10:54
Wie läuft das wenn ich nun zb doch ROHR Port nehme und dann 2 160er nehme???
Sinnvoll?
Vor/Nachteil?
Bleibt Länge dieselbe?
Lg
Audiklang
#11 erstellt: 02. Jan 2012, 15:08
hallo
solang die portfläche gleich bleibt ändert sich nicht die länge
egal ob rund , viereck , dreieck , achteck
Mfg Kai
Gehäuse für Mivoc AWX 184
chrixxz am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  53 Beiträge
Gehäuse für Mivoc Awx 184
bozlik3 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  20 Beiträge
Jörn94 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
2xMivoc AWX 184
kingtofu am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  17 Beiträge
MIVOC AWX 184 gehäuse fürs auto?
NipponG60 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  7 Beiträge
Mivoc AWX 184 Frage zum GEHÄUSEBAU
H34D5H0T am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  8 Beiträge
Mivoc awx 184 für auto welches gehäuse?
riser1 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  19 Beiträge
2 x 18" Mivoc AWX 184
Denzo90 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  22 Beiträge
2 Mivoc AWX 184 im peugeot 206
flow2711 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  16 Beiträge
Mivoc AWX 184 / 2 x AW 3000
adik007 am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  24 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmarc1308
  • Gesamtzahl an Themen1.558.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.054
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
