HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Banpass Berechnen und Selbstbauen | |
Banpass Berechnen und Selbstbauen+A -A |
DJ_Hardline
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 02:14 | |||||
hallo, vorweg erstmal, ich komme eigentlich aus der PA ecke, muss aber jetzt für meinen Kumpel einen subwoofer in seinen VW T4 einbauen. ich hatte vor ein Banpass zu bauen, weil es von den räumlichen gegebenheiten und für das chassi besser ist (fremdeinwirkung von außen). nun zu meinem problem: welches chassi eignet sich dafür? ich hatte vor, etwas aus dem günstigerem bereich zu nehemen (JBL CS12, GTO 1202 oder BLAUPUNKT GTw 1200 MK II) ich bin an ein maß gebunden, die höhe darf nicht höher als 22 cm sein!!! das ding soll nämlich unter einen der rücksitze im kofferaumbereich. tiefe und breite sind vorerst egal. MfG Jan |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 08:49 | |||||
Mit der JL Audio W1 Serie lassen sich kleine Bandpassgehäuse realisieren. Um zu prüfen, ob ein Chassis Bandpasstauglich ist, schaut man sich entweder den EBP Wert an. Er sollte zwischen 60 und 100 liegen. EBP (Effciency Bandwith Product) = fs / Qes Oder man wirft einen Blick in die BDA, was der Hersteller dazu meint: https://www.hci-serv...nual/CS10_CS12_D.pdf [Beitrag von zuckerbaecker am 11. Jul 2008, 08:56 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#3 erstellt: 11. Jul 2008, 08:52 | |||||
Je nach Leistung die man auf den woofer loslassen will, sollte man noch den Hub im Auge behalten! closed auf Qtc 0,7 ventieliert etwa doppelt so groß! Ports bei einem einstiegs 30er und nicht übermässig leistung etwa 150cm² bis 200cm²! Länge müsste man berechnen! |
doom1702
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 09:01 | |||||
Hi, für EBP gilt normalerweise EBP<60 für gute Bandpasstauglichkeit. Den JBL CS 12 kenn ich und der ist mehr was für BR!!! Was dürfen denn das Chassis kosten bzw. was will dein Freund anstellen? Super bandpasstauglich und günstig ist z.B ein Carpower Sonic 12" - gibts in Inet schon für rund 200€. Der will halt etwas Leistung sehen aber macht dann richtig Laune!!! Gruß Markus |
Sound-Pressure
#5 erstellt: 11. Jul 2008, 09:10 | |||||
EBP hin oda her |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Jul 2008, 09:23 | |||||
EBP ist natürlich nur ein theoretischer Wert um ein Chassis einzuschätzen, aber dies Aussage ist falsch. |
doom1702
#7 erstellt: 11. Jul 2008, 09:32 | |||||
Von welchem Bandpasstyp sprichst du? Für Bandpässe 6th order mag das zutreffen aber nicht für BP 4th order!!! Kannst ja mal nen 4th order mit nem EBP von 100 bauen - wirst schon sehen was dabei rauskommt!!! |
Sound-Pressure
#8 erstellt: 11. Jul 2008, 09:57 | |||||
am Ende sind dennoch Erfahrungswerte NICHT zu ersetzen |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 11. Jul 2008, 10:58 | |||||
Seh ich genauso, es gibt so einige Woofer die rein von den TSP in gewissen Gehäusearten gar nicht funktionieren dürften es aber aber trotzdem sehr gut machen! Und je nach Musik würde ich ehr nicht zum Sonic raten. Bei Black Ok, aber alles was schneller wird mag der sonic icht besonders! Zumal in einem so großen Fahrzeug tiefbass das kleinste problem sein sollte, hier gibt es ehr probleme im oberbass und der ankopplung ans FS! |
doom1702
#10 erstellt: 11. Jul 2008, 11:08 | |||||
@ surround: Dann hast du noch nie nen Sonic im richtig abgestimmten Bandpass gehört!!! |
surround????
Gesperrt |
#11 erstellt: 11. Jul 2008, 11:13 | |||||
Wenn du meinst!! Ich kenne sowohl den 12er dern 15er in closed BR und Bandpass! Und ich KANN bandpässe richtig abstimmen, das kannst du glauben oder nicht, die kundenzufriedenheit gerade bei Limo-Kunden spricht für sich! Der sonic ist halt mal verhältnissmässig lahm. Dafür macht er bei black richtig spaß! Es ist einfach kein allrounder! |
doom1702
#12 erstellt: 11. Jul 2008, 11:30 | |||||
Warum soll er denn lahm sein? Weißt du auch nur annähernd wie ich meine Bandpässe abstimme, nach welchen Kriterien und Prizipien?!? So wie ich meine Gehäuse abstimme sind die schneller als so manch ein Klangwoofer im Geschlossenen!!! Ich sag nur über starken Wirkungsgradgewinn im Oberbass und tiefe, steile Trennung kann man die Membranauslenkung extrem verringern und erhält einen sehr schnellen und knackigen Bass, bei linearem Frequenzgang. [Beitrag von doom1702 am 11. Jul 2008, 11:31 bearbeitet] |
DJ_Hardline
#13 erstellt: 11. Jul 2008, 14:07 | |||||
das einsatzgebiet soll ein VW T4 sein. also ich suche für ihn einen subwoofer der nen mittelmäßigen output hat, und günstig ist... chassi nicht über 100€. selbstbau halt deswegen, weil es nicht so viele subwoofer gibt, die unter den rücksitz passen. BR kommt nicht in frage, weil die gefahr einfach zu groß ist, dass das chassi beschädigt wird. musik soll ehr so techno, house sein aber auch ab und zu mal pop und halt alles was so im radio läuft. nach der EBP regel müsste der JBL CS12 passen, der hat nen EBP von 60,24 preislich würde der auch super gut passen Nen Sony XS-L124P5B müsste auch passen mit 63,59 Dann hab ich noch nen Pioneer TS-W307D4 und nen Blaupunkt GTw 1200 Mk II gefunden, aber leider keine TSP dazu bin für weitere vorschläge dankbar, jedoch bitte im ~100€ bereich bleiben... |
Sound-Pressure
#14 erstellt: 11. Jul 2008, 14:17 | |||||
habe auch schon einige gebaut und berechnet, was ändert sich denn so an deinen BPs? also ich bezweifel, dass du schnelle BPs als GGs berehnest/baust ;-) ... aber man kann durch höhere Abstimmungen einiges herausholen, ABER was du vergisst, durch die verzogene F-Kurve musste diese auch mit einem gescheiten EQ bügeln, mit LP/HP an der Amp arbeiten, vor allem arbeiten können. Das Prinzip was du ansprichst, ist das "Fortissimo" prinzip, es ist simpel aber effektiv, vor allem bei JL BPs! |
doom1702
#15 erstellt: 11. Jul 2008, 16:52 | |||||
Hältst du mich für blöd?!? |
DJ_Hardline
#16 erstellt: 11. Jul 2008, 16:54 | |||||
mädels lasst uns nicht streiten! back to topic |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 11. Jul 2008, 18:25 | |||||
Hab Dir ja auch oben die Gehäusegröße gepostet |
Sound-Pressure
#18 erstellt: 11. Jul 2008, 19:01 | |||||
Sorry für Last-OT ^^ nö warum sollte ich? ich finde man sollte es nur erwähnen, gibt zu viele die einfach so bauen, Sub reinstellen ... "öööhhhh der klingt scheiße, was soll der Dreck!" ... man muss solche BPs gescheit trennen und einmessen, sonst erhält man nicht die Vorteile des Prinzips, dann könnte man gleich linear berechnen und bauen wirklich nichts gegen dich, wollte ich nur erwähnt haben!!! |
Likos1984
#19 erstellt: 12. Jul 2008, 09:31 | |||||
bei house techno und pop würde ich keinen bandpass nehmen! |
SciroccoFan
#20 erstellt: 12. Jul 2008, 10:19 | |||||
Ich würde auch keinen schlecht abgestimmten nehmen! |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 12. Jul 2008, 10:27 | |||||
Likos1984
#22 erstellt: 12. Jul 2008, 14:19 | |||||
was n das für ne lustige kiste ? ? ? |
zuckerbaecker
#23 erstellt: 13. Jul 2008, 09:32 | |||||
Kann es sein, das Du 0 Ahnung hast? Hauptsach mal was geschrieben......... |
Likos1984
#24 erstellt: 13. Jul 2008, 15:05 | |||||
wenn du das glaubst hahahhahaa ich finde die ecken unten lustig |
Black-Devil
Gesperrt |
#25 erstellt: 13. Jul 2008, 15:36 | |||||
was soll daran so lustig sein???
dachte ich mir hier
schon! |
surround????
Gesperrt |
#26 erstellt: 13. Jul 2008, 16:12 | |||||
Tja, wenn man sich ein wenig gedanken macht ist ganz klar warum da so "komische ecken" sind! Gibt halt auch Leute die, die perfekte passform suchen und nicht nur irgendeine kiste im kofferraum stehen haben wollen! |
DJ_Hardline
#27 erstellt: 13. Jul 2008, 16:16 | |||||
und es gibt immernoch leute, die nicht wissen was sie sich überhaupt für ne kiste in den kofferraum stellen sollen also leute Back to Topic |
Black-Devil
Gesperrt |
#28 erstellt: 13. Jul 2008, 16:43 | |||||
Ich glaub es ist einfach nicht genügen Platz vorhanden! Gehäuse max. 22cm hoch Wenn man nur in 16mm MDF baut, muss man schon mal 48 mm abziehen, bleiben 17,2 cm. Hinter der Polkernbohrung sollten auch nochmal ca 4cm platz sein, bleiben 13cm für Chassis UND Raum vor der Membran --> zu wenig!! |
Sound-Pressure
#29 erstellt: 13. Jul 2008, 21:24 | |||||
zuckerbaecker
#30 erstellt: 13. Jul 2008, 21:32 | |||||
Geht net gibts net http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/ud/sp/RM10spec.jpg |
Black-Devil
Gesperrt |
#31 erstellt: 13. Jul 2008, 21:39 | |||||
Ich nehm alles zurück! Aber ein 25er für nen ganzen Bus... |
zuckerbaecker
#32 erstellt: 13. Jul 2008, 22:07 | |||||
Ich denke der Preis des Chassis übersteigt eh das Budget, war eine rein hypotetische Empfehlung Ob das im Bus reicht kommt aber in erster Linie auf die Hörgewohnheiten an. Aber HALT - jetzt fällt mir ja noch DER TIPP überhaupt ein. Allerdings auch völlig outofbudget: Der LAT von Tymphany!! Der läuft grad in meinem Voyager und ist eigentlich mehr als ausreichend. http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=141 |
DJ_Hardline
#33 erstellt: 13. Jul 2008, 22:57 | |||||
so ähnlich soll die kiste auch aussehen, nur unter die sitze passen, damit keine ladefläche drauf geht^^ bass soll nicht brutal sein, sondern mit dem hochton zusammenpassen. aber bitte fragt nich was da für HT´s drinne sind^^ das weiß keiner so genau und soll irgendwann auch mal getauscht werden. |
Likos1984
#34 erstellt: 14. Jul 2008, 07:34 | |||||
klar weiss ich was das sein sollte du held aber so mich jetzt angreifen von wegen 0 Ahnung und "einfach so ne kiste reingeschmissen in den kofferraum" ist auch net grad schön,aber wat solls ich finde deine kiste lustig ich habe ja nicht gesagt,das sie scheisse aussieht,im gegenteil,ecken schön abgerunden,alles schön glatt,nix steht über etc pp. |
Black-Devil
Gesperrt |
#35 erstellt: 14. Jul 2008, 16:27 | |||||
Mal ne blöde Frage, aber : Warum Benutzt du nicht einfach ein Schutzgitter für den Sub??? @zuckerbäcker: Wie macht sich denn der LAT so? |
DJ_Hardline
#36 erstellt: 14. Jul 2008, 20:21 | |||||
ja darauf hin wird es wohl hinauslaufen^^ durch den platzmangel und das zu geringe volumen wird es wohl dich nur ein BR... |
zuckerbaecker
#37 erstellt: 14. Jul 2008, 22:33 | |||||
Dat is ein feines Teil. Ich sag mal so: Für Speziallösungen die erste Wahl. Es gibt aber auch günstigere Chassis, die das genausogut können. Bei mir läuft er in 70L Bassreflex und ich musste 20cm an Bodenhöhe opfern. Da spielt der gnadenlos tief, fügt sich aber trotzdem Super an den 13er Tiefmitteltöner an. Macht also auch einen schönen Kick. Werde jetzt aber das Gehäuse nochmal verkleinern, damit er untern Sitz passt. |
Banpass Gehäuse Alex28 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 16 Beiträge |
banpass gehäuse für aw1751t Riwa am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 10 Beiträge |
Banpass mit Radical Audio RA12W4 Rockkid am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 16 Beiträge |
Berechnen? Heimwerkerking am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 10 Beiträge |
Bassreflexrohr berechnen? Stylz91 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 11 Beiträge |
Andersrum berechnen Okxz am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen! Galantheizer am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
port berechnen? slave.one am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnen EssiKA am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 13 Beiträge |
Gehause berechnen DVD84 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 29 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.276
