HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » banpass gehäuse für aw1751t | |
banpass gehäuse für aw1751t+A -A |
Riwa
#1 erstellt: 23. Mai 2005, 20:49 | |
hi leute,hätte eine frage. also ich will mir einen ab aw1751t zulegen und ihn in ein bandpass gehäuse packen. hab aber keine ahnung wie groß das gehäuse sein muss *schämentu*. bzw. wie groß die rohre usw. auf der audiobahn seite bin ich auch leider nicht fündig geworden. achja und macht es klangtechnisch etwas aus, wenn ich in die vordere kammer eine plexiglasscheibe montiere. denn ich finde das die ja auch eigentlich ganz schön zum anschauen sind mfg scooter2222 [Beitrag von Riwa am 23. Mai 2005, 20:50 bearbeitet] |
Physician
#2 erstellt: 23. Mai 2005, 22:17 | |
Wenn das der einfache Woofer ist, den man so um 120€ bekommt, dann ist das 'schön Aussehen' eh das einzige was der groß kann ... Schau mal bei Audiobahn, dass du die Thiele-Small-Parameter (kurz: TSP) für den Woofer findest, dann wird dir sicherlich geholfen, falls möglich. Allerdings hab ich Zweifel, dass man dein Vorhaben mit dem Woofer umsetzen kann Gruß, Seb |
Riwa
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 11:01 | |
also das sit alles was ich auf der homepage gefunden hab, leider kann ich damit nicht wirklich viel anfangen naja aber wenn ihr sagt der klingt so schlecht ich hätte nochb einen drive crunch woofer zuhause der dem http://www.powernets...={EOL}&categoryId=56 ähnlich is glaubt ihr der wrd besser klingen mfg scooter2222 |
CarHifi-Freak
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 11:10 | |
Die audiobahn woofer sind eher fue rgeschlossene Gehäuse, hab ich zumindest bei meinem aw1051se. Winisd sagt mir da immer Geschlossen am optimalsten in 70L aber ich lass den in 40 spielen, solange mein JL nich in sicht ist ps: winisd oder wie das heisst, findet da wirklich kein gefallen an dem woofer. nur utopiche Literzahlen. hier ma die werte die die experten fuers berechnen brauchen, hab ja mein audiobahn buch fs:28.2 qts: 0.49 qes:0.55 qms:4.65 vas:132L re:3.2 le:1.00mH Mmd: 180gram xmax:+/-11 rms:500W sd:0.078 M2 spl:93.4 [Beitrag von CarHifi-Freak am 24. Mai 2005, 11:13 bearbeitet] |
Riwa
#5 erstellt: 24. Mai 2005, 11:23 | |
@car-hifi-freak wie bist du denn mit deinen woofer zufrieden würdest du sagen das er zum empfehlen is oder nicht??? ist eigentlich von bp,br oder geschlossen die lite zahl gleich oder sin da auch wieder andere werte zu verwenden??? mfg scooter2222 |
CarHifi-Freak
#6 erstellt: 24. Mai 2005, 14:09 | |
naja bin so in sich zufrieden, abgesehn davon, das ich wegen dem woofer ne 5 Kanal endstufe oder ne endstufe die 1 ohm LASTStabil is kaufen muss kann man sagen is er ok. habe zudem ja nur den 1051SE<--is nurn anderes dustcap drauf lol. doppelschwinger 4ohm. werde aber vieleicht auf nen JL 12w1 ausweichen, abwarten erstma brauche ich ne endstufe welche nich mit 6 kanaelen , und von MacAudio kommt *hustet* jaja kleine suenden |
Physician
#7 erstellt: 24. Mai 2005, 14:18 | |
Man braucht für die verschiedenen Gehäuse normalerweise auch unterschiedliche Volumina. Geschlossen ist klein, Bassreflex mitten drin und Bandpass am größten. Dabei beziehe ich mich aber auf sinvolle Abstimmungen, wobei alle drei selten mit einem Chassis sinnvoll möglich sind Na also da hat doch jemand die TSP gefunden ... Fein Tja, da der Woofer ja eh nicht geeignet ist schnellen Oberbass zu spielen, kann man auch ne tiefe Abstimmung bringen Ich würde da einen geschlossenen Bandpass bauen mit folgenden Werten: - geschlossene Kammer 50 Liter (qtc~0.9) - ventilierte Kammer 65 Liter - 3 Reflexrohre mit 10cm Durchmesser und 45cm Länge - f-3dB sind dann 30Hz und 70Hz, was sich harmonisch einfügen sollte Die Rohre kommen in die ventilierte Kammer, also in eine Aussenwand dieser Den Antrieb vom Woofer am besten auch in die ventilierte Kammer, dann riecht man wenn es mal zuviel war. Die Rohre sollten möglichst Trompetenenden haben ... Natürlich kann man auch einen Schacht einbauen, der 245qcm Fläche hat und 45cm lang ist. Dabei eben die Enden auch etwas abrunden. Gruß, Seb |
Riwa
#8 erstellt: 25. Mai 2005, 12:50 | |
hey herzlichen dank für die info endlich jemand der mir wirklich weiterhelfen kann also wenn ich das recht verstanden habe müsste das so aussehen : dazu hätte ich noch eine frage bzgl. den volume,n muss jetzt das ganze gehäuse 60l haben und ich brauch es einfach nur in der mitte teilen, oder muss die belüftete kammer alleine schon 60l haben??? mfg scooter2222! |
CarHifi-Freak
#9 erstellt: 25. Mai 2005, 12:55 | |
So ist gemeint [Beitrag von CarHifi-Freak am 25. Mai 2005, 12:56 bearbeitet] |
Riwa
#10 erstellt: 25. Mai 2005, 14:35 | |
ah danke dann werd ich mich mal mit dem bau beschäftigen mfg scooter2222 |
Banpass Gehäuse Alex28 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 16 Beiträge |
Banpass mit Radical Audio RA12W4 Rockkid am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 16 Beiträge |
Banpass Berechnen und Selbstbauen DJ_Hardline am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 37 Beiträge |
Gehäuse? neubicolt am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse ? TacTiC am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 17 Beiträge |
gehäuse vitara_cabrio_96 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 11 Beiträge |
Gehäuse Jlaudio26 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse kay1212 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
Wofür eigentlich Bandpass?? the_riddler am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse MOSFET20 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.248
