nur noch 3 fragen beim gehäusebau für 2 GZHW 30X
Denyo-evo
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 14:53
hallo liebe leut
ich bräuchte mal eure hilfe
undzwar möchte ich mir ein BR gehäuse für 2 GZHW 30X bauen
bin mir aber total unsicher da ich absolut keine ahnung von sowas habe
TSP:
Voice Coil Diameter ,63 / 2.5"
FS , 23,5
Re , 4
Qms , 4,6
Qes , 0,36
Qts , 0,33
VAS , 62 / 2.19
BI , 20,9
SPL ref. 86
x max , 22 / 0.9
meine überlegegung ging in richtung
2x 40 liter oder 1x 80 liter + woofer und BRR volumen versteht sich also an die 87 liter bzw 2x 43,5 liter
mit 2x aeroport 10 cm durchmesser 22 cm länge
würdet ihr jedem woofer seine eigene druckkammer geben oder beide in eine ?
musik ist überwiegent hip-hop und ab und zu ein wenig charts und trance
auto ist im mom noch ein audi 100 typ 44 limo
endstufe soll eine steg k2.04 werden
woofer gebrückt an 2 ohm
das wichtigste für mich ist von euch zu hören ob es so passt oder alles falsch ist
bin wie gesagt totaler frischling
und mit diesen programmen komm ich garnicht zurecht
würde mich über eure hilfe sehr freuen
lg denyo
hg_thiel
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 21:25
Kofferraum abgestrennt vom Innenraum ?
Denyo-evo
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 00:34
hallo hg thiel
ja ist getrennt ski sack öffnung ist vorhanden ist das auto von meiner mom aber das spielt keine rolle da ich mir bald eh eins zulegen will wo nichts getrennt ist
lg
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Jun 2009, 02:31
Dann willst du erst im Audi Kabel legen und alles einbaun, wenn bald sowieso ein anderes Auto kommt?
Und ne Steg K2.04 braucht richtig Strom!!! Das ist ein ganz schöner Aufwand!! Mal abgesehen davon, dass die Woofer im Audi nicht annähernd das bringen werden, was sie können/du erwartest!!
Denyo-evo
#5 erstellt: 20. Jun 2009, 05:32
kabel hab ich das liegt auch schon lange drin von meinem bruder noch kabel ist ein 75er verteiler hab ich auch
um auf das 20er kabel zu kommen
strom ist klar 2te batterie ist eh geplant + lima aber nicht für den 100er
ich bekomme evtl einen audi s2 coupe von meinem bruder
das hat er noch stehen und da ist keine wand zwischen
strom ist im mom egal da ich eh nicht so laut machen darf da meine mom meint das ich ihre scheiben heile lassen soll wenn das drin ist naja mutters halt
schrotten will ich die steg ja auch nicht
muss ja auch erstmal einschwingen bis dahin kann ich den s2 fertig machen
ich brauch halt nur noch hilfe bei der box
lg
[Beitrag von Denyo-evo am 20. Jun 2009, 06:19 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Jun 2009, 14:17
Die Rohre sind zu kurz, doppelt so lange würde ich vorschlagen!
Denyo-evo
#7 erstellt: 20. Jun 2009, 16:39
boa ist das nicht viel zu lang
44cm wo soll ich das denn her bekommen
GZ schreibt 40 liter im BRG mit 10x22 cm
und jetzt sagst du mir 44 cm
wie soll ich denn die box bauen um 2x 44cm unterzubringen
lg
lombardi1
#8 erstellt: 20. Jun 2009, 16:48
Ich hab Dein Knie gesehen.
mfg Karl
Denyo-evo
#9 erstellt: 20. Jun 2009, 18:56
bitte was hast du gesehen
ist das ein insider was möchtest du mir sagen ?
lg
lombardi1
#10 erstellt: 20. Jun 2009, 18:59
Dein Knie
Ein Port muss nicht gerade sein.
mfg Karl
Denyo-evo
#11 erstellt: 20. Jun 2009, 23:38
super ingo iss klar
aber mal zurück zu den 44 cm das ist ja doppelt so lang wie ground zero sagt das verwundert mich halt so sehr
so langsam bin ich total verwirrt
bei ground zero reagiert auch keiner auf e-mails komischer laden
hab noch eine empfehlung von ground zero gefunden
http://s8b.directupload.net/file/d/1832/y55lvle2_pdf
etzi83
#12 erstellt: 21. Jun 2009, 09:56
GZ hat mit dem 22er Rohr ne abstimmung von 45hz. was in meinen augen sehr hoch ist. mit nem 44rohr hättest ne abstimmung auf 34hz was recht praxisnah ist. Würde aber nicht so viel auf berechnungen geben!!!! Die finale abstimmung immer im Auto vornehmen!!!!!
Ich würde beide woofer in ein gemeinsames volumen spielen lassen. Würd ne kiste bauen mit 100L mit 2 100er Aeros und fertig. Mit der länge halt testen. Länge so zwischen 20-40cm.
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 21. Jun 2009, 11:40
Kürzen geht immer, verlängern nur schwer!
Die Hersteller stimmen die Kisten oft höher ab, weil das bei den meisten anfangs eindruck macht, wenn das ding dann durch den Peak drückt wie sau. Klanglich halt ich die 22cm Abstimmung für total daneben!
Ich würde zwei getrennte Abteile machen! Das hat nur Vorteile:
-keine gegenseitige Beeinflussung der Chassis
-steiferes Gehäuse
-wenns sein muss, kannst du auch mal nur eine Kiste ausbaun
Denyo-evo
#14 erstellt: 21. Jun 2009, 14:46
ok ok überzeugt
aber wo bekomme ich die aeroports in der länge
und wie soll ich die abstimmen ausbauen und absägen?
was ist wenn ich einmal zu viel absäge dan brauch ich neue aeros oder nicht
puhh ist das kompliziert
lg
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 21. Jun 2009, 14:50
Deshalb würd ich zuerst ein testgehäuse aus Spanplatten bauen mit nem 10er abflussrohr und verschiedene abstimmungen testen! Kostet wahrscheinlich weniger wie ein Aero!
Denyo-evo
#16 erstellt: 21. Jun 2009, 15:04
ok dann werde ich das mal die tage in angriff nehmen
ich glaub ein kolege hat sogar noch 10er abflussrohr liegen
nur noch grübel wie ich das rohr unterbringe
edit: in was für schritten soll ich sägen 1cm 2 cm 3cm ?
edit2: also soll ich bei den 43,5 litern bleiben oder 50 liter woofer und rohr inkl ?
lg dennis
[Beitrag von Denyo-evo am 21. Jun 2009, 15:08 bearbeitet]
Denyo-evo
#17 erstellt: 22. Jun 2009, 04:22
ein wunder ist geschehen
ich hab eine antwort von GZ bekommen bzw GZ Team
sorry das bei GZ keiner Geantwortet hat ggg.. das bin auch ich!!
Ich würde mit einem 15cm Aero Port bauen das richtig Lang (Die länge im Auto Testen) in einem 70l Gehäuse.
Ich hoffe etwas weitergeholfen zu haben,
Grüsse
André Lohoff
jetzt ist die frage was bau ich ?
lg dennis
Denyo-evo
#18 erstellt: 29. Jun 2009, 09:40
ich fahre heute nachmittag in den baumarkt
und bau das 50 liter gehäuse mit dem 44er rohr
3 fragen noch
muss ich das rohr zum abstimmen ganz reinstecken oder kann ich das auch erstmal 10 cm rausstehen lassen wegen evtl abstimmen und es dann später ganz reinschieben ?
wie stimm ich ab soll ich ein test ton mit 34Hz auf cd brennen ?
woran erkenn ich das ich bei 34 Hz angekommen bin ?
lg dennis
[Beitrag von Denyo-evo am 29. Jun 2009, 09:41 bearbeitet]
Gehäuse für Gzhw 30x
Duke199 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  2 Beiträge
Gehäusevorschläge für GZHW 30X
christhecross am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Gehäuse Vorschläge GZHW 30x
Klangfee am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  3 Beiträge
Bassreflex Gehäuse für GZHW 30X
Hellfire_Chris am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  19 Beiträge
Fragen rund um den GZHW 30X
AustrianJoe am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  26 Beiträge
GZHW 30x und 30 richtig verkabeln
nnamed am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  8 Beiträge
Fragen zu Gehäusebau
freakbrother2 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X
lokunaim am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
hilfe beim gehäusebau
mr2sup am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
Div. Fragen zum Gehäusebau
Matthias97 am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.325
