GZHW 30x und 30 richtig verkabeln
nnamed
#1 erstellt: 10. Sep 2012, 10:57
Ich habe eben einen gebrauchten gzhw 30 geschickt bekommen welchen ich für einen gzhw 30x hielt.
Leider kann ich den Kauf nicht mehr rückgängig machen und muss nun vorerst damit leben.
Habe mich im Inet erkundigt und der 30 ist eine ältere Version mit nur einer Schwingspule:
http://www.bigdogaud...-zero-gzhw-30x2.html
Und hier der 30x:
http://www.ground-ze...hassis/gzhw-30x.html
Beide auf 800 RMS der 30 aber leider nur mit einer Schwingspule (4 ohm)
Betrieben werden sollen die beiden vorerst mit Elektromüll
http://www.sonicelectronix.com/item_6669_Boss-BLX4000.html
Die Frage ist nun:
Baue ich einen Kasten für die beiden und werden die sich auch vertragen?
Wie verkabel ich den Doppelschwingspuler und das alte Model?
Was muss ich beim Bau ihres neuen Zuhauses beachten?
Malice-Utopia
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 20:09
Naja eigentlich sollte man das nicht machen da sie andere Parameter haben aber du kannst den mit dvc in Reihe schalten so das du auf 4 ohm kommst. Dann beide woofer parallel damit du auf 2 ohm kommst.
Alles andere macht noch weniger Sinn als es jetzt schon macht.
Aber vorübergehend kann man das mal machen.
MfG mat
AHS
#3 erstellt: 12. Sep 2012, 21:18
Kannst Du die Woofer nicht einzeln weiterverkaufen?
Ich würde da lieber zwei gleiche verbauen!
nnamed
#4 erstellt: 13. Sep 2012, 17:26
Danke für eure Antworten. Habe eben nochmal nachgesehen und auf dem Magnet ne aufschrift entdeckt "GZHW 30x"...
Warum ist da nen 30x Magnet dran obwohl es ein altes Model ist?
Naja auch egal. Ich werde erstmal beide Woofer in eine Kiste verbauen und später dann einen GZHW 30x kaufen.
Habe beide angeschlossen und es klingt gar nicht mal schlecht.
Also wenn ich das richtig verstanden habe soll ich das so verkabeln:
Beide GZHW´s zusammen gebrückt auf einen Kanal?
Malice-Utopia
#5 erstellt: 13. Sep 2012, 20:38
Mach es so wie ich es oben gepostet habe.
Alles andere ist noch mehr murks !
MfG mat
Partycracker
#6 erstellt: 13. Sep 2012, 22:26
Hey, Malice hat recht, aber ne frage an dich (Malice) warum würdest du sie nit auf 5 ohm laufen lassen?? dann wäre doch mehr kontrolle da bei so einer stufe.
und die ca. 1,5 kw sollten auch alle mal reichen.
denn ich denke das sie 2 ohm brücke nicht lange mit machen wird
mfg.Hotte
Malice-Utopia
#7 erstellt: 13. Sep 2012, 22:51
Hi Hotte,
Die sinnvollste variante hier ist wirklich die 2 Ohm Schaltung.
Du hast einmal ein 4 Ohm ud einmal 2x 2ohm Chassis.
Du kannst den ersten ja nicht ändern also ist er fest.
Den zweiten kann man entweder auf 1 Ohm oder auf 4 Ohm schalten.
Die ein Ohm Variante wäre noch unsinniger als es so schon ist.
Dann bekommt der 1 Ohm chassis noch mehr Leistung als der 4 Ohm Chassis das wiederum heißt das der 1 Ohm Chassis lauter spielt.
Deshalb habe ich gedacht er schaltet jetzt die 2 x 2 Ohm in 4 Ohm und dann schaltet er die beiden 4 Ohm Chassis in 2 Ohm.
Dann kriegt er auch die optimale Leistung von der Stufe raus.
Naja trotzdem würde ich zwei "verschiedene" chassis nicht verwenden.
Ps. Die Endstufe packt das locker, sie wurde auch teilweise mit 1 Ohm brücke betrieben, dann dann wird die Boss glühend heiß!
Wenn ich mich noch recht erinnere ist die Stufe nicht mal soooooo schlecht, nicht die beste aber der aufbau ist sehr sauber und aufgeräumt, Netzteil etwas zu schwach aber Rest sehr gut dimensioniert.
Sie macht so ca 1,8-2kw an 2 Ohm Brücke
[Beitrag von Malice-Utopia am 13. Sep 2012, 23:00 bearbeitet]
Partycracker
#8 erstellt: 14. Sep 2012, 12:44
Stimmt Sorry denkfehler
Also fleißig an 2 ohm anschließen
Mfg. Hotte
Gehäusevorschläge für GZHW 30X
christhecross am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Gehäuse für Gzhw 30x
Duke199 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse Vorschläge GZHW 30x
Klangfee am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  3 Beiträge
Bassreflex Gehäuse für GZHW 30X
Hellfire_Chris am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  19 Beiträge
Fragen rund um den GZHW 30X
AustrianJoe am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  26 Beiträge
Bandpass GZHW 30
nnamed am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  12 Beiträge
2x GZHW 30
Mooe am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  7 Beiträge
nur noch 3 fragen beim gehäusebau für 2 GZHW 30X
Denyo-evo am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  18 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X
lokunaim am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
GZHW 20x
bmw530d_mario am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  18 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.302
