HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Digital Dynamics berechnen | |
Digital Dynamics berechnen+A -A |
'Stefan'
#101 erstellt: 12. Jul 2010, 12:48 | |||
Eben...
Audiklang
#102 erstellt: 12. Jul 2010, 13:08 | |||
stimmt ! |
BThein90
#103 erstellt: 12. Jul 2010, 15:07 | |||
wegen tsp's: Digital Dynamic |
DasM
#104 erstellt: 12. Jul 2010, 15:09 | |||
BThein90
#105 erstellt: 12. Jul 2010, 15:31 | |||
hmmm dann muss man wahrscheinlich eine fiktive zahl benutzen... |
DasM
#106 erstellt: 12. Jul 2010, 15:32 | |||
Dann könntest du auch ein fiktives Gehäuse benutzen |
BThein90
#107 erstellt: 12. Jul 2010, 15:33 | |||
xD wohl war, wohl war.... |
cwolfk
Moderator |
#108 erstellt: 12. Jul 2010, 15:45 | |||
Wenn du´s Probieren willst: Bau 120l netto mit nem 200cm² Port, 20-25cm lang. |
DasM
#109 erstellt: 12. Jul 2010, 15:52 | |||
soll doch ein Bandpass werden |
cwolfk
Moderator |
#110 erstellt: 12. Jul 2010, 15:57 | |||
Das passt doch eh nicht.. Lieber Membran durch den Skisack und BRR durch die Ablage. Außerdem stellt sich mir noch die Frage: wie war der Sub an der GZ angeschlossen? Im Link steht was von 2x2 Ohm.. |
DasM
#111 erstellt: 12. Jul 2010, 16:02 | |||
Das ist ja auch die Essenz aus den vorherigen Seiten |
BThein90
#112 erstellt: 12. Jul 2010, 16:20 | |||
sub gebrückt an amp gebrückt. quasi 1 ohm |
DasM
#113 erstellt: 12. Jul 2010, 16:22 | |||
1 Ohm geht nicht... Schaltest du beide Spulen parallel und gehst so auf den Sub gebrückt, dann läuft jeder Kanal deines Amps auf 0.5 Ohm. |
cwolfk
Moderator |
#114 erstellt: 12. Jul 2010, 17:08 | |||
Sub gebrückt ist aber auch ne sehr schwammige Aussage! Hast du einmal plus und minus der verschiedenen Spulen verbunden oder jeweils plus und minus? Bei letzterem wundert´s mich nicht, dass da n bisschen Strom fließt und es wundert mich wiedrum, dass sie nicht dauernd abschaltet. |
Audiklang
#115 erstellt: 12. Jul 2010, 17:33 | |||
hallo wie wäre es mit einem messprogramm und die Tsp`s damit messen hier gibt`s eine demoversion kostenlos ( Justoct ) http://hifi-selbstba...ad&gid=15&Itemid=107 wenn du dann tsp`s hast dann kann man auch mal ricchtig was simulieren , desweitern sieht man dann ob die angegebenen werte überhaupt halbwegs passen würde mich nicht wundern wenn`s da grössere abweichungen gäbe Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
#116 erstellt: 12. Jul 2010, 17:36 | |||
Wie funktioniert das Programm, inwiefern ist die Demo eingeschränkt? |
Audiklang
#117 erstellt: 12. Jul 2010, 17:42 | |||
hallo wenn ich das noch richtig im kopf hab war da was mit abspeichern zum reinen Tsp`s messen aber volkommen ausreichend zieh`s dir einfach mal da ist auch eine anleitung glaub ich mit dabei brauchst nur ein paar klinkenstecker etwas kabel einen widerstand und eine soundkarte im rechner Mfg Kai |
AHS
#118 erstellt: 12. Jul 2010, 17:50 | |||
Schau mal, ob der Sub tatsächlich richtig angeschlossen ist! Hier ein Schema: http://www.spldynamics.fi/pro-sub/vahvistin-d2-e.htm |
BThein90
#119 erstellt: 12. Jul 2010, 21:59 | |||
das 2te |
moyo2005
#120 erstellt: 12. Jul 2010, 21:59 | |||
schon mal von einem impedanz anstieg gehört ? zudem wird sie 100% nicht unter "musik-volllast" liefern ! einfach mal eine amperzange ranhalten bei musik oder ein gescheites netzteil mit amperanzeige anklemmen und musik laufen lassen. testen ist das zauberwort und bei musik sind es sehr sehr kurze peaks die man hat eine reine these , !!!KÖNNTE!!! es nicht sein das der händler immer zu einer zusatzbatt raten , weil sie wissen das sie 1. schnell ein anders problem lösen 2. recht teuer sind (man nimmt ja auch nicht die kleinste;) )3. sie nicht für immer halten , ganz besonders wenn sie nicht gepflegt werden .....und kupfer , dauert etwas länger mfg torsten |
DasM
#121 erstellt: 12. Jul 2010, 22:09 | |||
Nichts desto trotz würde ich eine Stufe welche schon bei 2 Ohm Brücke Strom zieht ohne Ende und auch gerne mal "warm" wird nicht mit 1 Ohm Brücke quälen. Und das bei einem Käbelchen. Da bräuchte man sich auch ned wundern wenn die den Dienst quitiert... |
BThein90
#122 erstellt: 12. Jul 2010, 22:14 | |||
hmmm hab ich jetz ein denkfehler? sub hat 2x2 ohm und parallel ist er auf 1ohm! an meiner 2 kanal amp gebrückt läuft die amp dann auf 0,5 ohm?!?!?! Aber die is nur 1 ohm stabil und deswegen der geschmolzene AGU HAlter!??!?!?!?!??!?!?!??! |
etzi83
#123 erstellt: 12. Jul 2010, 22:19 | |||
kannst von glück sprechen das die stufe noch net tod is! an 2ohm hat sie schon stark zu kämpfen! aber an 1ohm . den vogel schiesst dann noch mit der stromversorgung ab! Agu halter mit 80er sicherung echt mutig dein vorgehen! |
Audiklang
#124 erstellt: 12. Jul 2010, 22:31 | |||
hallo ja du hast glück gehabt , dir hätte auch die stufe abrauchen können den woofer kannst du nur die spulen in reihe und das an die stüfe gebrückt anklemmen was 4 ohm brücke ergibt also 2 ohm pro kanal
das mag für drücken auf einer frequenz zutreffen aber nicht beim musikhören/musikdrücken selber schon getestet weil da auch jemand von impedanzanstieg im gehäuse erzählte der kam da auch mit so einer tollen formel an und meinte da kann man die stufe statt 0,5 ohm auf 0,125 ohm runter klemmen das ende vom lied waren drei schlaflose nächt und aus drei stufen eine machen die läuft um am nächsten wettbewerb teilehmen zu können da nur eine woche zwischen den zwei event`s waren und in der woche wir das getestet haben weil wir noch ein halbes db finden wollten Mfg Kai |
BThein90
#125 erstellt: 12. Jul 2010, 22:43 | |||
Gut also werde ich mal morgen den Sub umklemmen in Reihe! Hatte spassenshalber überlegt den Focal mit reinzuhängen dann könnte ich den 15er so lassen da ja der Focal mit seinen 4 ohm auf den 2ten Kanals das ausgleichen würde x) |
DasM
#126 erstellt: 12. Jul 2010, 22:44 | |||
Du solltest dir wirklich erstmal das grundlegenste Wissen für Car Hifi aneignen weil befürchte dass das nicht mehr lange gut was du da machst... |
DasM
#127 erstellt: 12. Jul 2010, 22:47 | |||
Du willst nicht echt einen Sub auf 2 kanälen brücken und dann noch einen auf einen Kanal dazu??? |
BThein90
#128 erstellt: 12. Jul 2010, 22:48 | |||
-.- natürlich nicht. jeden einzeln auf einen kanal |
DasM
#129 erstellt: 12. Jul 2010, 22:52 | |||
Was willst du damit erreichen???? Bau dir doch für EINEN sub ein passendes Gehäuse. |
BThein90
#130 erstellt: 12. Jul 2010, 22:55 | |||
gut. Ich lass dén sub erstmal vorrübergehend drinn. Mein Dealer baut mir evtll. demnächst ein mivoc bp. Werde morgen den woofer in reihe klemmen und dann gebrückt auf die amp und ANL besorgen. |
moyo2005
#131 erstellt: 12. Jul 2010, 22:58 | |||
@ Audiklang gut 0,125ohm ist schon etwas ! gut das meine dd m3 0,175ohm mit macht und 0,25ohm bassrace ich hab alle meine gehäuse getestet bei sehr vielen frequenzen und recht hast du auch , je tiefer ich getestet hab um so kleiner wurde der anstig aber faktor 2 immer das soll jetzt auch nicht zum nachmachen animieren , man sollte schon wissen was man da macht mfg torsten |
cwolfk
Moderator |
#132 erstellt: 13. Jul 2010, 08:26 | |||
Hattest mich im ICQ auch mal vorher fragen können, bevor du dir die Karre fast abfackelst |
BThein90
#133 erstellt: 13. Jul 2010, 08:53 | |||
Sry Carsten, muss zugeben war alles sehr unbedacht und stümperhaft von mir. Wird nicht wieder vorkommen |
BThein90
#134 erstellt: 13. Jul 2010, 19:52 | |||
So wir haben das 115l Gehäuse überarbeitet. Läuft ganz gut. Masse und Sicherung überarbeitet. Woofer auf 2 Ohm! läuft!!! Klick mich |
Audiklang
#135 erstellt: 13. Jul 2010, 20:09 | |||
hallo wenn du so gerne gehäuse baust dann probier doch einfach mal ein bandpassgehäuse 50 liter geschlossen 100 liter ventiliert port so gross wie durch den sckisack durch passt und länge austesten Mfg Kai |
BThein90
#136 erstellt: 13. Jul 2010, 20:16 | |||
Danke für deine Antwort Kai. Kannst du mir ein Bauplan machen? Bedenke bitte das der Skisack mittig in der Mitte sitze |
Audiklang
#137 erstellt: 13. Jul 2010, 20:24 | |||
hallo es gibt auch programme die einen gehäusezeichner inklusive zuschnittmaße rechnen können http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm damit geht sowas wie bist denn auf die maße von deinen bisherigen gehäusen gekommen ? wenn ich sowas machen soll brauch ich länge breite höhe und den winkel der lehne Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
#138 erstellt: 13. Jul 2010, 20:25 | |||
Das Problem ist, dass der TE wahrscheinlich nicht steil genug trennen kann, um das hinzubekommen. 400cm² sind Minimum, lieber mehr Länge liegt in dem Fall bei 15cm +/- 5cm. |
BThein90
#139 erstellt: 13. Jul 2010, 20:26 | |||
ja ich arbeite bis dato mit basscad und sinegen. Nur Bp bauen is für mich schwierig. BR und geschlossen bau Ich am liebsten |
Audiklang
#140 erstellt: 13. Jul 2010, 20:30 | |||
ein versuch wäre es doch aber trotzdem wert ! kann doch nur besser werden Mfg Kai |
Gnubeatz
#141 erstellt: 13. Jul 2010, 20:31 | |||
Dann bauste ein geschlossenes und ein BR dran -> BP. |
'Stefan'
#142 erstellt: 13. Jul 2010, 20:32 | |||
Ich musste lachen. |
BThein90
#143 erstellt: 13. Jul 2010, 20:45 | |||
seeehr guter beitrag.... seeeeeeeehr gut |
Audiklang
#144 erstellt: 13. Jul 2010, 20:47 | |||
wieso passt doch bandpass besteht aus einem geschlossenen und einem reflexgehäuse ! ich musste da auch lachen also bleib mal locker Mfg Kai |
Kiela
#145 erstellt: 14. Jul 2010, 07:53 | |||
Oder du besorgst dir endlich mal en wirklich anständigen Woofer.. |
DasM
#146 erstellt: 14. Jul 2010, 08:11 | |||
oder zumindest einen wo alle TSP´s angegeben sind |
Kiela
#147 erstellt: 14. Jul 2010, 08:13 | |||
Ja genau so wars gedacht |
AHS
#148 erstellt: 14. Jul 2010, 08:59 | |||
Wenn Du den hier nachbaust, und zwar richtig und dicht: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-8654.html passt das sogar mit Deinen Maßen und es bleibt im Preisrahmen! |
DasM
#149 erstellt: 14. Jul 2010, 09:00 | |||
Da dürfte auch gut was vorwärts gehen.... |
AHS
#150 erstellt: 14. Jul 2010, 09:44 | |||
Allerdings - ich spreche aus Erfahrung. Ging mit 500 Watt RMS schon richtig gut und an der F2-500 nochmal heftiger! Das würde auch sehr gut zu den 800 Watt von der GZ passen... UND - die Kiste ist wirklich sehr kompakt, da hast nachher noch richtig Platz im Kofferraum! |
Audiklang
#151 erstellt: 14. Jul 2010, 09:58 | |||
hallo müsste aber auch umkonstruiert werden damit die port`s im innenraum enden und nicht im kofferaum Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 14. Jul 2010, 10:02 bearbeitet] |
SPL Dynamics Pro 15 2 D 4 gsxfblau am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12 mk3 Gehäuse kini1990 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
gehäuse für spl dynamics t-stylez am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
winisd simulation für 2 spl dynamics v300 d4 _Cruz_ am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 81 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Berechnung Gehäuse mit wenig Volumen heimkino-fan am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 18 Beiträge |
Thiele-Small Parameter CMurder am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 15 Beiträge |
Fragen wegen Dynamics Pro15 Sub oberroyal am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
Bräuchte mal Hilfe Spl dynamics Pro 15 D4 El_Galinero am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.081
