Bass klopft/schlägt
mr.mcmuffin
#51 erstellt: 21. Okt 2012, 15:16
Ok also einfach ins Blech schrauben also zielst du nicht auf schon vorhandenen Löcher.
janwoecht
#52 erstellt: 21. Okt 2012, 15:42
Nein.
mr.mcmuffin
#53 erstellt: 21. Okt 2012, 16:11
Hmmmm klingt jetzt doof aber...
Nein ich nehme die vorhandenen löcher im blech
Oder
Nein ich bohre einfach neue also mit der schraube die ich durch das holz jage?
janwoecht
#54 erstellt: 21. Okt 2012, 16:26
Zum 3(?). mal.
ICH NEHME SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN, UND MACHE MIR NEUE LÖCHER
mr.mcmuffin
#55 erstellt: 21. Okt 2012, 18:38
Ok jetzt verstanden :-) mir ist nur noch nicht ganz klar was das dämmen bringen soll, wenn ich das Aussenblech nicht mitdämme.
Dann ist ja das Volumen für den Lautsprecher immer noch nicht da...
janwoecht
#56 erstellt: 21. Okt 2012, 19:01
Sind Löcher im Aussenblech? Ist der Lautsprecher mit der Aussenwand verbunden?
Wenn du beide Antworten richtig beantwortest, fällt dir auf: Der AGT ist das wichtigste Teil, da die Aufnahme darauf sitzt.
Wenn der mitschwingt/resoniert ist nix mit energie.
_juergen_
#57 erstellt: 21. Okt 2012, 19:11
Das Aussenblech schwingt mit und vernichtet dadurch (Schall-)Energie, die dann nicht in vollem (Frequenz-)Umfang das Ohr des Hörers erfreuen kann.
Wenns darauf ankommt, eine Low-Budget-Lösung zu verwirklichen, dann würde ich darauf verzichten.
Sonst aber zumindest als Option festhalten.
mr.mcmuffin
#58 erstellt: 21. Okt 2012, 19:30
Okay habe ich verstanden. Das sind also folglich 2 Seiten pro Tür. Wieviel braucht man dafür?
_juergen_
#59 erstellt: 21. Okt 2012, 19:40
Wovon? Alubutyl? Die meisten (mich eingeschlossen) kommen bei 2 Türen mit 2,5m² für Innen- und Aussenblech aus.
Ich habe mit 5m² 4 Türen (Kleinwagen) innen und aussen 2-lagig gedämmt und habe noch Material für eine Lage im Dach über.
mr.mcmuffin
#60 erstellt: 21. Okt 2012, 20:17
Ok ja das meinte ich.
Also ist wenn man Aussen-und Innenblech nimmt wiederum die Verkleidung egal?
_juergen_
#61 erstellt: 21. Okt 2012, 20:28
Nein Die rappelt sowohl ohne als auch mit gedämmten Aussen- oder innenblech.
Ich persönlich würde Dir das Variotex Evo1.3 empfehlen.
mr.mcmuffin
#62 erstellt: 21. Okt 2012, 20:50
Okay also Holzringe drauf schrauben und die gut abdichten.
Und da ich den Aggregarträger nicht abmachen kann reicht es das Mittelblech zu dämmen, von der Seite aus wo der Lautsprecher rein kommt.
Und Verkleidung brauche ich nicht von innen dämmen, da sie eh mitklappert?
Ist das jetzt alles so richtig?
_juergen_
#63 erstellt: 22. Okt 2012, 01:58
Wenn dem so wäre, dann würde jegliche Dämmung keinen Sinn machen.
Die Verkleidung rappelt, egal ob Du das Innenblech dämmst oder nicht. Also entweder erst testen und evtl. etwas Geld sparen, oder sofort mitdämmen. Gleiches gilt fürs Aussenblech.
Muss eben nicht alles auf einmal gemacht werden. Kann im einfachsten Fall auch alles bei Bedarf geschehen. Also dämmen, schauen ob was mitschwingt, wieder Dämmen usw.
Muss Du für Dich selbst eintscheiden, ob er nur einmal alles 'richtig' machst, oder unzählige mal auseinander- und zusammenbauen möchtst.
Ein Anfang wäre, das Türinnenblech mit Lautsprecheraufnahme und die Verkleidung.
Das ist so ähnlich, wie beim Motortuning am Auto. Es gibt am Anfang einige wenige Sachen, die einen grossen Unterschied bringen, aber je mehr man macht, desto kleiner werden die einzelnen Verbesserungen. Zum Schluss ist es dan im wahrsten Wortsinn nur noch Feintuning.
Trotzdem ergeben die ganzen kleinen Schritte am Ende auch wieder einen grossen. (Und je kleiner die Schritte werden, desto teurer und aufwendiger sind sie. )
Kofferraum auf -> kein Bass mehr
potze am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  6 Beiträge
Bass dröhnt
AlamoutBlack am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  25 Beiträge
Der Bass ist kein Bass mehr!
ZXDRIVER1820 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  12 Beiträge
unsauberer bass ??
Gululuman am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  6 Beiträge
Woofer schlägt an!
JiggyG am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  23 Beiträge
Golf 3 cabrio + Bass Problem
Bigzoki am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  2 Beiträge
komischer bass
ohrpiepser am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  19 Beiträge
Mehr Bass bei Bose soundsystem
flfuchs am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  22 Beiträge
wieso klopft mein sub?
SETH-CoS am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  14 Beiträge
Brummender Bass. Normal oder nicht!
Overnet am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.861
