Anfänger braut hilfe bei car subwoofer
-Chris1992-
#1 erstellt: 01. Mrz 2013, 21:19
Hallo HIFI Freunde,
Ich habe vor kurzem ganz günstig 2 Subwoofer erstehen können, Bekannte meinten das seien ganz gute Subwoofer für den Preis.
Da ich aber keinerlei Daten außer 6.000W Max. Leistung und Impedanz 2x2 Ohm habe ich die Seite des Verkäufers aufgesucht und bin fündig geworden. Hab es erst mit einem Bassreflexgehäuse versucht mit den auf der Verkäuferseite angegebenen Daten aber irgendwie kommt der Bass nicht wie gewünscht rüber....
Naja viel gerede um nix, meine eigendlichen Fragen:
- Was für ein gehäuse ist für mein golf4 am besten?
- kann mir jemand das genaue Volumen ausrechnen? (habe da leider keine Ahnung von und im Internet stehen nur von- bis Angaben)
- sonst noch was worauf ich achten muss?
Ein Paar Infos:
- Schön währe wenn ich das Teil in der Reserveradmulde einbauen könnte
- Wenn nur einer eingebaut wird ist auch nicht schlimm dann hab ich ein zu Austausch bereit
Infos zu den Lautsprechern:
Artikel TITAN3000
30CM Subwoofer
Leistung maximal 3000Watt
Leistung RMS 1000Watt
Impedanz 2 x 2 Ohm
Frequenzbereich: 19 Hz - 800Hz
Kennschalldruck SPL 92,3dB @1W/1m
Linear Hub +/- 7mm
maximal Hub +/- 21mm
Membran Material Titanbeschichtet
Schwingspulen Durchmesser 75mm
Magnet 200 Oz
Sicke Langhub Gummisicke
Polkernbohrung
Belüftungsöffnungen zur Kühlung
Druckgusskorb
Massive Terminals bis 6qmm Kabel
3 Fach Ferrit Magnete !!
Außendurchmesser : 313mm
Einbaudurchmesser : 285mm
Einbautiefe : 185mm
Gesamttiefe : 203mm
Magnetdurchmesser : 187mm
Magnethöhe : 90mm
Nettogewicht 15,75 Kg
Hoffe Ihr könnt mir Helfen! (die vom Shop haben es nicht hinbekommen die hats nur Interessiert was ich fürn Verstärker habe )
Mfg: -Chris1992-
lombardi1
#2 erstellt: 01. Mrz 2013, 22:20
Ohne die TSP des Woofers kannst Du kein Gehäuse berechnen.
Nicht ohne Grund.
Auch dazu kann man nicht Hellsehen.
Wie, was, wo ?
mfg Karl
janwoecht
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:31
Es geht um einen Sioux Titan 3000. Also Elektroschrott.
TSP sind bei dem Hersteller erwürfelt.
empfohlenes Gehäuse:
Bassreflexgehäuse Version 1 : 40Ltr Netto ; 2x100er Bassreflexrohr ; je 195mm Lang
Bassreflexgehäuse Version 2 : 62Ltr Netto ; 100er Bassreflexrohr ; 195mm Lang
Geschlossenes Gehäuse: 30Ltr bis 55Ltr Netto
Gehäusematerial 19mm MDF oder Multiplex
Viel Spass mit dem Gedröhne!
AHS
#4 erstellt: 02. Mrz 2013, 21:59
Jaa, die Sioux sind nicht gerade High End, aber es gibt immer noch schlechteres...
Wieviel hast Du denn für die beiden bezahlt - den UVP, der immer bei EBay angegeben wird, kannst Du nämlich vergessen, das ist reine Phantasie!
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:09
-Chris1992- (Beitrag #1) schrieb:
Hallo HIFI Freunde,
Da ich aber keinerlei Daten außer 6.000W Max. Leistung -
Und - woher bekommst jetzt die 6000 Watt?
-Chris1992-
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 21:55
hmm ok wenn das müll ist kommen die wech!
Was könnt ihr mir denn empfehlen?
Hab ne Toxic TX 1000 Endstufe und wie schon erwähnt soll der sub. in die radmulde.
AHS
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:39
Toxic TX 1000 - okay...
Die Dinger sind nicht ganz so mies wie ihr Ruf, aber mehr als 250 - 300 Watt RMS kommen da leider nicht raus!
Würde ich also auch verkaufen, wenn Du ernsthaft was machen willst!
-Chris1992-
#8 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:08
ja das problem ist ich hab nicht viel geld zur verfügung deshalb dürfen die ganzen umbauten nicht mehr als 400€ kosten
Neruassa
#9 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:16
Wenn du vorerst nur Bass haben möchtest weils Geld nicht reicht kein Problem...
Endstufe Bull Audio Pa4.200 (~80€)
Subwoofer Alpine SWE 1243E (~89€) http://http://www.pi...SWE-1243E::4894.html
Und das 25mm Kabelset aus Audiophile-Store (65€) dort ist alles dabei um später ein Frontsystem noch zu betreiben.
[Beitrag von Neruassa am 05. Mrz 2013, 21:17 bearbeitet]
deeepz
#10 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:18
Dann mach doch nicht alles auf einmal sondern nacheinander. Ich kann ja verstehen, dass immer alle erstmal einen Subwoofer wollen, aber viel wichtiger ist ein gutes Radio! Sonst wird das hinten nie im Kofferraum nie was brauchbares. Was für ein Radio hast Du denn jetzt? Du wirst vorne noch ein 2-Wege-Komponentensystem brauchen, dafür könnte man sonst die Toxic Endstufe auch nehmen, und Du musst die Türen dämmen. Dann sind 300 Euro schon mal weg.
Dann noch Kabelkram und ne kleine digitale Endstufe für den Subwoofer plus Holz und nochmal 200 Euro sind weg. Reserveradmulde heißt, Du wirst nur ein Chassis sinnvoll unterbekommen, also in ein geschlossenes 35L-Gehäuse. Denk daran, dass der Schall auch irgendwie nach vorne kommen muss, also nicht einfach die dicke Kofferraumabdeckung drüber, sondern da irgendwie einen Durchgang mit Gitter oder so realisieren.
Vorübergehend kann man natürlich Kanal 1+2 der Toxic für das Frontsystem nehmen und Kanal 3+4 gebrückt für den Subwoofer, welcher in Reihe (also an 4 Ohm) betrieben werden muss, da die Toxic nicht 1-Ohm-stabil ist (oder zumindest nicht lange )
LG
deeepz
-Chris1992-
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 23:38
@ deepz:
Das ist mal ne Antwort womit ich auch was anfangen kann! Nur so viel Aufwand lohnt sich bei den auto nichtmehr zumal ich mir ein neues nach Ausbildungsende kaufen wollte und die Soundanlage auch mit ins neue Auto nehmen möchte. Wollte mir erstmal in das Auto nur ne Kiste einbauen und auf der "Hutablage" n kleines 3-Wege System einrichten. Hab' mich mal im Internet gesurft und auf die Crunch XFAT-154 gestoßen was haltet ihr davon?
Malice-Utopia
#13 erstellt: 06. Mrz 2013, 00:34
Hutablagenlautsprecher gaaanz shnell wieder vergessen.
Sind gefährlich und hat mit hifi nicht mal im Entferntesten was zu tun.
Wenn du Musik willst Dann soll deine Musik auch von vorne kommen.
Wenn du an dem Auto nichts mehr machen willst. Sprich keine Türen dämmen usw dann könntest du zumindest die originalen werkströten an eine seperate endstufe hängen. Bringz dir nochmal n bisschen Pegel und dynamic.
Du kannst die subs von sioux behalten.
Sind gar nicht so schlecht wie jeder hier behauptet.
Wenn du sie günstig bekommen hast Dann auf jedenfall mal testen.
Nur muss da eine größere endstufe her, die du später auch weiterverwenden kannst.
Die toxic würde die beiden nur kitzeln.
Was hörst du so für Musik ?
Müsste sogar tsp für den sioux da haben. Ja die gibt es !!!
MfG mat
AHS
#14 erstellt: 06. Mrz 2013, 13:03
Billigste Möglichkeit:
- einen Sioux verkaufen
- den anderen in 60 / 62 Liter BR bauen - hier die Empfehlung vom Vertrieb:
http://www.boomtowns...IOUX-TITAN-3000.html
- mit 4 Ohm gebrückt an Kanal 3 + 4 der Toxic 1000
- das FS an Kanal 1 + 2
- richtig einstellen
- Hecksystem weglassen, da MIST!
So kostet Dich das Ganze praktisch gar nichts!
deeepz
#15 erstellt: 06. Mrz 2013, 15:40
Ich möchte immer noch wissen was Du für ein Radio drin hast! Ansonsten hat AHS mir aus der Seele gesprochen, wenn's nix kosten soll würde ich's genau so machen. BR hat natürlich den Vorteil, dass der Subwoofer trotz der relativ schwachen Toxic etwas lauter wird. Das wird Dir bestimmt gefallen!
Für Dein nächstes Auto unterhalten wir uns hier aber BEVOR Du irgendwas an Anlage kaufst!
LG
deeepz
AHS
#16 erstellt: 06. Mrz 2013, 16:23
Na dann sind wir uns ja mal wieder einig...
deeepz
#17 erstellt: 07. Mrz 2013, 00:49
Jau!
LG
deeepz
-Chris1992-
#18 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:35
@ deeepz
Radio ist ein PIONEER DEH-2400UB
was hälst du denn von der Crunch XFAT-154? wenn der Sub besser als die Sioux sind veruche ich die Sioux zu verkaufen und hole mir dann den
zuckerbaecker
#19 erstellt: 12. Mrz 2013, 21:56
Sioux baut nicht selbst, sondern kauft billige Großserienchassis und labelt die mit ihrem Brand.
95 % davon taugt net viel,
es sind aber auch 5 % brauchbare Chassis darunter.
AHS
#20 erstellt: 13. Mrz 2013, 10:42
Deswegen würde ich auch mal einen von testen.
Ob der Crunch dann tatsächlich viel besser ist, kann ich nicht beurteilen, da verhält es sich aber meiner Meinung nach ähnlich, das meiste von Crunch ist eher Standardware.
cwolfk
Moderator
#21 erstellt: 13. Mrz 2013, 11:47
Also ich fand diese Lösung war wirklich die Beste. Erstmal sehen was geht, bevor nochmal Geld für einen Komponententausch ausgegeben wird.
Jemand aus dem Forum fährt den Crunch als Freeair hinterm Skisack. Soll wohl ganz gut taugen
Grüße, Carsten
Anfänger sucht Hilfe für Subwoofer-Gehäuse
Heavy_D. am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  17 Beiträge
Anfänger sucht Subwoofer
DiamondDog am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  7 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
Rookie87 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  7 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei gehäuse
OpelFreakz am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  29 Beiträge
anfänger sucht sub.** hilfe**
dorkie am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
anfänger braucht hilfe zum Sub
Johnyboy am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  27 Beiträge
blutiger Anfänger braucht Hilfe/Infos :)
QQQ am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  26 Beiträge
Anfänger sucht professionelle Hilfe!
Eisbär_ am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  10 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe.
ut2014 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
JBL GTI 1200 / Car Subwoofer - Gehäuse ?Hilfe?
Fre@k86 am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.021
