Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
carpower raptor 6 in mercedes 190e
Physician
#101 erstellt: 04. Mai 2006, 20:04
Wraeththu schrieb:
nein, bass fehtl nicht..siehe mein Profil!
ist sehr ausgewogen und nicht so total überzogen wie bei vielen Car-hifi-Anlagen...sicher gibts da auch gute, aber die Mehrheit hat IMHO einen total überzogenen unnatürlichen Bassbereich
Da hast du sicher Recht.
Ist bei mir eher wie bei dir, aber mehr Bass ist eben auch spaßig.
Am Ende ist es eh Geschmacksache, wie die Leute das einstellen, aber oft ist es wirklich zuu laut im Bass.
Gruß, Seb
tauruz
#102 erstellt: 05. Mai 2006, 10:32
ist auch schwer zu sagen WANN es zu viel bass ist, denn die wenigsten wissen wieviel bass einzelne leider "haben".
also den rückspiegel brauch man net mehr benutzen und die heckscheibe bewegt sich auch recht hübsch...
werde aber erstmal im wald gleich ein wenig rumprobieren sonst killen mich die werten nachbarn.
edit: und ich sollte mal dringen mein powercap reinschmeissen, habe mir grad mal das licht angesehn wenn ich musik höre *löl* geht zwischendrin so derbe in die knie. daran kanns auch liegen, daß der bass so verreckt. chronischer strommangel...
bzw. wird wohl daran liegen =D
[Beitrag von tauruz am 05. Mai 2006, 10:37 bearbeitet]
Physician
#103 erstellt: 05. Mai 2006, 11:13
Fände ich aber weniger zum lachen.
Aber wenn sich der Innenspiegel bewegt, dann ist es schon recht laut - oder das ist der Klapperpömpel an dem Benz.
Eine Anlage pegelt man idealerweise mit klassischer Musik ein, die man schon mal live gehört hat. Ich geh dazu eben auch gern mal ins philharmonische Konzert.
Gruß, Seb
tauruz
#104 erstellt: 05. Mai 2006, 11:23
jein also der spiegel scheppert bei den meisten benzen schon rechtschnell (bekannte krankheit) aber das komische an der ganzen sache ist ja eben, daß der bass von einer lauststärkestufe auf die nächste völlig verkackt.
also so:
stufe 17 = alles top
stufe 18 = sub fängt brutal das furzen und knallen an
Physician
#105 erstellt: 05. Mai 2006, 11:28
Das kann schon der Strom sein, evtl. aber auch einfach die Stufe am Ende.
Mach mal den Strom, dann findet man die Ursache schon.
Gruß, Seb
tauruz
#106 erstellt: 05. Mai 2006, 16:12
und ich brauche ganz dringend nen richtigen subsonickiller. hab mir mal von der heckscheibe aus die mebran angesehn die macht teils so unglaublich krasse auslenkungen, ohne daß ein ton kommt...
tauruz
#107 erstellt: 07. Mai 2006, 18:26
man könnte natürlich wenn man schlau wäre auch einfach den subsonic filter an der stufe richtig hindrehen *grübel*
kann nu bis zu nem guten pegel verzerrungsfrei hören dann scheint das ende vom sub erreicht zu sein, die mebrane schwingt schon beachtlich.
Physician
#108 erstellt: 07. Mai 2006, 19:05
Naja, ist eben bei geschlossenen Kisten so.
Aber das du den Subsonic brauchst ist nicht ganz okay. Entweder hörst du wirklich ganz komische Musik, oder du hast irgendwo einen Hack in der Anlage ...
Gruß, Seb
tauruz
#109 erstellt: 07. Mai 2006, 19:42
ich hab auch nen gewaltiges grundrauschen im sub komischerweise. 3 fach geschirmtes chinch hab ich aber dran und ist getrennt vom strom verlegt...
Bloodhound
#110 erstellt: 07. Mai 2006, 19:46
Grundrauschen?
Das kommt eigentlich nur von minderwertigen Verstärkern oder einer schlechten Einpegelung.
Aber nachdem was du bis jetzt beschrieben hast würde ich auf zweiteres tippen.
MFG Kay
tauruz
#111 erstellt: 07. Mai 2006, 20:45
nuja werd da morgen mal rumoxidieren. eventuell doch mal anderes chinchkabel ran.
an der stufe kanns eigentlich kaum liegen die hat ja net grad schlechte testergebnisse...
Bloodhound
#112 erstellt: 07. Mai 2006, 20:51
Hast du immernoch die Carpower?
MFG Kay
tauruz
#113 erstellt: 07. Mai 2006, 21:21
nein hifonics nemesis nx400... aber ich bin fast der meinung, daß es an der stufe liegen muss.
weil ich hab keine feifen kein gar nix. kann sogar das handy direkt ans kabel legen und wen anrufen etc. da gibts NULL störeinstrahlung. aber dieses permanente summen im sub. ist auch nicht lautstärkeabhängig vom radio. ist also immer da.
[Beitrag von tauruz am 07. Mai 2006, 21:24 bearbeitet]
Physician
#114 erstellt: 08. Mai 2006, 09:10
Ein gewisses Grundrauschen ist ja aber auch normal ...
Wenn du die Möglichkeit hast, dann probiere ruhig mal eine andere Stufe und wenns eben wieder mal am Kilometerkabel ist.
Gruß, Seb
tauruz
#115 erstellt: 08. Mai 2006, 13:40
also anderes kabel hat schonmal keine verbesserung gebracht, das rauschen ist auch ganz ohne kabel da also liegt wohl an der stufe. werde nochmal ne andere stufe testen bei gelegenheit (eventuell heut abend).
weil so bis halbe machbare lautstärke (level 10) ist das rauschen deutlich hörbar das nervt irgendwie...
Physician
#116 erstellt: 08. Mai 2006, 14:04
Ja, dann ists wohl wirklich dran da was zu tun. Das sollte nicht sein.
Gruß, Seb
Wraeththu
#117 erstellt: 08. Mai 2006, 19:55
Gruß, Seb
bei meinen jetzigen stufen rauscht auch nix hörbar..auch nicht wenn man das Radio oder die Stufe voll aufdreht ohne signal!
und das sind nicht unbedigt die edelsten Teile..sollte also wirklich nicht sein.
Entweder hat die Stufe ne macke oder sie taugt gar nix
tauruz
#118 erstellt: 08. Mai 2006, 20:57
ich glaub echt die hat ne macke die stufe.
glaube auch das verzerren liegt an der stufe und net am sub. kann mir echt nicht vorstellen, daß da nur so wenig leistung kommen soll.
und das verzerren kommt ja net nach und nach sondern von einem lautstärkelevel auf den nächsten und dann wirklich brachial schlimm...
tauruz
#119 erstellt: 10. Mai 2006, 15:08
so habe grad mal die endstufe für mein frontsys drangehängt. ne ältere alpine mit 120w rms auf 4ohm (gebrückt).
1. rauschfrei!
2. drückt das 3 fache von der hifonics ohne merklich warm zu werden und hat mir dann auch glatt mal das gehäuse gesprengt... verdammt
die hifonics ist also defekt oder minderqualitativ.
edit: sie ist defakto defekt, hustet nen dickes ende gleichspannung raus.
[Beitrag von tauruz am 11. Mai 2006, 14:43 bearbeitet]
tauruz
#120 erstellt: 12. Mai 2006, 16:11
damit hier auch nochmal einer reinschaut ein neuer beitrag
habe nun die hifonics rasugerupft und einen alte alpine die fürs frontsys bestimmt war/ist reingehangen damit ich erstmal hören kann. die hat "nur" 120w rms gebrückt bei 4ohm aber die drückt schonmal gleich massig ordentlicher als die hifonics und macht natürlich nicht das gerausche usw.
mal sehn was ue2000 nun zu der hifonics stufe sagt. defekt ist sie ja definitv aber bloodhound hat da schon so bedenken geäußert, daß die wohl net so einsichtig sind oder so...
aber seitdem ich nun weiss was allein 120w sinus schon fürn druck machen halt ichs für mehr oder minder sinnlos da wieder 350 sinus oder sowas draufbraten zu lassen.
was könnte man denn noch so nehmen? bloodhound und foren empfehle alte rf also die punch etc. schauen natürlich auch arschgeil aus aber sind eher selten zu bekommen...
[Beitrag von tauruz am 12. Mai 2006, 16:14 bearbeitet]
Wraeththu
#121 erstellt: 12. Mai 2006, 16:52
ne zweite ältere alpine gebraucht kaufen?
die teile sind nämlich wirklich nicht übel aber trotzem oft recht günstig zu bekommen.
würde doch gut passen
tauruz
#122 erstellt: 12. Mai 2006, 17:45
naja sehn tut man die stufen bei mir eh net wirklich
also bei ebay ist grad solch eine stufe aus der selben reihe wie meine hier ausgegangen mit 630w max @4ohm die wär perfekt gewesen aber 71€ und des angebot kam mir auch nicht sonderlich seriös vor.
was haltet ihr von dieser? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4638794769
[Beitrag von tauruz am 12. Mai 2006, 17:46 bearbeitet]
Physician
#123 erstellt: 13. Mai 2006, 13:02
Es gibt viele ältere Stufen, die dazu gut geeignet wären ...
Günstig wäre es natürlich eine andere Stufe zu kaufen und dann zu testen, welche dir woran besser gefällt.
Die gezeigte ist sicher auch okay. Fragt sich aber, ob die günstig rausgehen wird?!
Gruß, Seb
tauruz
#124 erstellt: 13. Mai 2006, 13:52
also ich hoffe das liest nu kein interessent hier ich würd so bis 50 inkl. versand mit gehen wollen etwa... ist das ok?
neu gäbe es da vergleichbar von alpine solch eine (bisserl weniger rms) http://www.carhifice...74644e7d655.15040714
aber ist halt wieder ne digitale...
[Beitrag von tauruz am 13. Mai 2006, 13:54 bearbeitet]
Physician
#125 erstellt: 13. Mai 2006, 14:23
Xetec Vector V150.2 bekommt man günstig und taugt was.
Ansonsten gehen auch die Axtongeräte imho ganz vernünftig.
Gruß, Seb
tauruz
#126 erstellt: 13. Mai 2006, 14:57
jo die vector kost nur 68€ neu aber ist natürlich doch ein wenig schwachbrüstig... naja mal sehn
Physician
#127 erstellt: 13. Mai 2006, 15:21
Gerade eben waren 120 Watt noch genug ... ?!
Gruß, Seb
tauruz
#128 erstellt: 13. Mai 2006, 16:51
? ich hatte geschrieben ich habe gesehn, daß damit schon viel machbar ist und ich eben keine 360 sinus brauche oder so. aber paar mehr dürfen es schon sein.
tauruz
#129 erstellt: 06. Sep 2006, 14:36
update: subwooferumbau in br ist am gange domstrebe wird rausgekloppt. endstufe ist jetzt ne rf punch 250.2 power
Carpower Raptor 6
gürteltier am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  6 Beiträge
Carpower RAPTOR 6 Gehäuse
Chrisplayer123 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  10 Beiträge
Carpower Raptor-6 - welches Gehäuse?
derfelix am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  11 Beiträge
Carpower Raptor 6 Gehäuse dämmen!
Exigepower am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
2 x Carpower Raptor 6
Hanzhackebeil am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  34 Beiträge
Gehäuse für Carpower Raptor 6
Venom am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  5 Beiträge
carpower raptor br 9liter
Pegeljoe am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  23 Beiträge
Welche Endstufe zum Carpower Raptor 6?
Schordie am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  21 Beiträge
carpower raptor 15
freak91 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  11 Beiträge
Carpower Raptor im Passat
Basssüchtel am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.596
