HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suboofergehäuse schrabbelt, brauche tipps | |
Suboofergehäuse schrabbelt, brauche tipps+A -A |
Lemartes
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 19:13 | |
hab meinen woofer nu im gehäuse, ist noch nicht eingespielt, hab aber schon mal nen bissle aufgedreht. problem ist, dass das ganze schrabbelt bei tiefen frequenzen, hört zwar nur mit offenem kofferraum, aber gut isses ja nicht. hab mal gelauscht wo es herkommt, woofer scheint sauber zu spielen, also gehäuse ist hoffentlich schuld. ich sage gleich: das gehäuse ist noch nicht 100%, folgende fehler hat es: die hintere kante ist noch undicht, die hälfte der luft kommt da raus. (wird morgen oder mittwoch behoben), die 4 ls kabel kommen aus minimal zu großen löcher, muss nur erst ordentliche terminals finden. blaupunkt hat schöne, aber extra so ne kiste von denen kaufen... ein weiteres problem ist der unoptimierte basskanal, wird auch noch mit gemacht, spätestens, wenn das terminal kommt. wird ordenlich nachgespachtelt und geglättet. und ich habe keinen noppenschaum drin. woran wird das am ehesten liegen? wo krieg ich noppenschaum außer im internet? für jeden tip bin ich dankbar. aber wenn die frequenzen nicht zu tief gehen, ist das ding schonmal goil ^^ und wie bezieht man das gehäuse am leichtesten? |
Pizzaro
#2 erstellt: 16. Jan 2006, 19:32 | |
Was zum Teufel ist den Schrabbeln? Meinst du der Woofer verzerrt oder was? Unter Schrabbeln kann ich nir nix vorstellen |
Metal_Man
#3 erstellt: 16. Jan 2006, 19:40 | |
Hallo! Stelle das Gehäuse erst mal fertig, dann sehen wir weiter. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist dann alles so wie es sein soll. Wenn dein Terminal zu klein ist, dann schnapp dir eine Heißklebepistole und klebe rundherum zu. Wenn die hintere Kante undicht ist, nehme ich an, du hast die Seite eingesetzt, also wäre sie ein Stückchen zu klein. Daran kann man nichts machen. Probiers auch mit der Heißklebepistole. Hier der Bespannmaterial-Thread: http://www.hifi-foru...606&postID=last#last Grüße Markus |
Physician
#4 erstellt: 16. Jan 2006, 20:08 | |
Welches Woofer, welches Auto, welche Kiste? Ansonsten stimmt gesagtes. Die Löcher wo die Kabel durchgesteckt sind mit Heißkleber abdichten. Die Kiste an sich sollte dicht sein, wenn nicht, dann da nacharbeiten (vorzugsweise Acryl). Wie ist der Port beschaffen? Fotos? Gruß, Seb |
Lemartes
#5 erstellt: 16. Jan 2006, 20:24 | |
schrabbeln ist natürlich verzerren, unsauber klingen, schrabbeln halt... der port ist auf dem boden, 4-eckig. 3cm hoch und 16 cm breit. und halt noch nicht 100% verarbeitet woofer ist ein pioneer ts-w101spl. die kiste ist hinten abgeschrägt und weil ich keine passende säge hatte, geht das oben genau kante an kante. da kommt gut bitumen rein und dann sollte das dicht sein... |
Physician
#6 erstellt: 16. Jan 2006, 20:40 | |
Ich würde sagen, dass du da nochmal richtig ran musst. Mit Bitumen oder was anderem die Gehrung ersetzen ist Mist. An der Stelle trägt das Gehäuse nicht und das ist nicht gut. Dort hättest du dann wenigstens Format zeigen müssen und das mit ner Raspel anpassen Ich hab da schon sehr geschwitzt bei, bis ich mir dann mal das passende Werkzeug zugelegt habe. Gruß, Seb |
Lemartes
#7 erstellt: 16. Jan 2006, 21:20 | |
hab ich unten gemacht, oben war das ganze leider zu kurz... wie wirkt sich das denn aus, wenn das gehäuse nicht ducht ist? werde wohl noch mdf oben anschrauben und dann abdichten, kein geld und nerven für nen neues gehäuse... mal sehen ob ich ne ordentlich säge auftreiben kann, die kanten auf geerung schneiden kann. ist es eigentlich egal, an welcher seite der port rauskommt? und wie ändert sich der klang, wenn ich den port von 15cm auf 12cm kürze? (einschätzung) [Beitrag von Lemartes am 16. Jan 2006, 21:40 bearbeitet] |
Lemartes
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 23:52 | |
so, immer noch leer (ohne noppenschaum etc.) das gehäuse, schrabbelt aber nix mehr (der basskanal hat mitvibriert). spielt präzise, aber von meinem heim woofer kenn ich nen dumpfen klang bei tiefen frequenzen, dieser woofer schwingt zwar sauber, drückt ordentlich luft raus, ist aber fast lautlos dabei... ist das einbildung oder kann man irgedwie was machen, dass die tiefen frequenzen besser hörbar werden? |
Paulchen27
#9 erstellt: 02. Feb 2006, 10:44 | |
Kleiner tipp Ich mache es immer so das ich mir den zuschnitt im Baumarkt machen lasse da geht es fix und billig und genau die können glaube ich sogar Gährungen schneiden.Da haste viel Zeit und nerven gespart |
Physician
#10 erstellt: 02. Feb 2006, 12:17 | |
Oh, oh Was machen die denn mit der Hefe an den Brettern? @topic: Du kannst den Port verlängern. Zum Test würde ich vorschlagen, legst du 4cm Holzstreifen (mit der Länge des Ports!) in den Port rein. Damit verringerst du die Querschnittsfläche und machst die Abstimmung tiefer. Das hörst du dir immer an und legst was dazu, bis es dir gefällt. Das ganze natürlich bei gesitteten Lautstärken, weil sonst der Port komprimiert. Hast du eine Abstimmung gefunden, die dir gefällt, dann mess aus, wie der Port dann ist. Basierend darauf kann man dann sagen, wieviel du deinen Port in voller Größe verlängern musst. Gruß, Seb |
Lemartes
#11 erstellt: 02. Feb 2006, 17:28 | |
das hab ich jetzt nicht ganz verstanden... also wenn ich den port querschnitt verkleinere, dann muss ich ihn länger machen und erreiche den selben effekt? also zählt nicht wirklich der querschnitt des ports sondern das volumen? problem ist: der port ist von 16x3 und 15,4cm tiefe auf 14x3x15cm geschrumpft (wenn man holz bestellt, was aufeinander aufliegen soll, sollte man die materialstärke beachten...) kann das ganze daher kommen? und was heißt, dass der port komprimiert? (mein nächstes gehäuse sollte eventuell nen geschlossenes werden ^^) |
Physician
#12 erstellt: 02. Feb 2006, 17:42 | |
Deine Abstimmung ist nun schon tiefer als ursprünglich geplant. Scheint nicht schlimm zu sein. Ist meine Anleitung so unverständlich? Du sollst die Portfläche verkleinern. Damit wird auch das Volumen kleiner (was hier eine sekundäre Rolle spielt!). Damit wird die Abstimmung tiefer. Sollte dir das dann gefallen, dann bleibt das nicht so (wegen Kompressionseffekten), sondern der Port wird verlängert. Also die Scheiben rausgenommen und in der Kiste den Port verlängert. Dann hast du wieder 3x14cm als Fläche und die Tiefe ist größer = Abstimmung tiefer. Da du hier keine konkreten Daten nennst ist das wohl die einzige Variante das auf deinen Geschmack abzustimmen. Gruß, Seb |
Lemartes
#13 erstellt: 02. Feb 2006, 19:34 | |
[Main] Name=Pioneer TS-W101SPL EnteredBy=ReD_Dr4g0n Comment= Date=12.01.2006 [Parameters] Z=244,5 Fs=37 Pe=600 SPL=87 Re=3 Le=5 BL=22,54 Xmax=0,0094 Cms=0 Qms=15,23 Qes=0,39 Qts=0,38 Rms=0 Mms=0 Sd=0,0307 Vas=17,5 Dia=0,198 DualVC=0 Type=0 das gehäuse hat 35liter das sind die daten aus winlsd. der woofer ist nen 25cm (mit mächtig hub wie ich finde ^^) und hat ne doppelschwingspule mit 650w. ich hab nur nicht verstanden, was es heißt, dass der korb bei hohen pegeln komprimiert... und den zusammenhang zwischen tiefe und querschnitt des ports und der tiefe der abstimmung versteh ich noch nicht ganz... also bei geringerem querschnitt wird der ton tiefer? und das gleiche erreiche ich durch verlängern des ports? [Beitrag von Lemartes am 02. Feb 2006, 19:41 bearbeitet] |
Physician
#14 erstellt: 02. Feb 2006, 21:51 | |
Ja. Wie ist der Spruch vom alpha-Telefon? Nicht der Korb komprimiert, der Port! Gruß, Seb |
Lemartes
#15 erstellt: 02. Feb 2006, 22:15 | |
also kann ich die volumenformel des ports dann nehmen? weil irgendwie muss ich ja die länge herausfinden, wenn ich weiß, welchen querschnitt ich bei gleichbleibender länge brauche... aber wo du das auch für welche wie mich erklärst und ich da physikalisch drüber nachdenke, erscheint es mir logisch... und je kleiner bzw. länger der port wird, desto eher hört sich das ganze nach nem geschlossenem gehäuse an, oder ^^ |
Physician
#16 erstellt: 02. Feb 2006, 22:38 | |
Nein. Es geht nicht um das Volumen, nicht primär. Wichtig ist die Querschnittsfläche in Verbindung mit dem Volumen und somit der Länge. Gute Erklärungen zum Wirkprinzip eines Helmholtzresonators findest du bei google, wikipedia und hier im Forum sicher. Gruß, Seb |
Brauche Tipps Subwoofer Phips_UFC am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 27 Beiträge |
Subwoofer Kiste bau, brauche tipps dr_diablo am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 17 Beiträge |
Brauche tipps bei kofferraumausbau (GFK) almi1283 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
Bandpass Gehäuse =>Klappern. Brauche Tipps Dragsterfreak am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
brauche unbedingt gute hilfe und tipps !! scaniascania am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 5 Beiträge |
Brauche TIpps von insidern zwecks Bassbestückung VollamGas am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 21 Beiträge |
++++++Hilfe brauche Tipps für nen Boxenbau! 2000Wdigga am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 32 Beiträge |
Brauche Tipps für bau eines Doppeltenbodens für 2x Woofer Peugerati am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 26 Beiträge |
Selbstbau Tipps? --steve-o-- am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 9 Beiträge |
Kofferraumausbau Tipps .Gandalf. am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
