HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » MOSFET K3569 7.T? | |
MOSFET K3569 7.T?+A -A |
teste123
06:47
erstellt: 21. Apr 2012, ||
hallo zusammen wie kann man ein MOSFET als Defekte prüfen, Ich habe ein Stück hier, wollte das mit Ohm prüfen ich habe mit D - S + (7,88 M ohm) geprüft aber mit G geht nicht, ist das kaputt? vielen Dank MfG |
ICG
07:06
Der Gate-Pin verhält sich nicht wie ein 'normaler' Transistor sondern ![]() |
teste123
09:24
hi danke dir wie kann man in diesem Fall das prüfen, ob das defekt ist oder nicht?? |
Bertl100
13:35
Hallo, übliche Methode für ausgelötete Mosfets: Multimeter im Diodenmessbereich. Plusleitung an Source, Minusleitung kurz mit Gate verbinden (damit dieses auch nicht positiv augeladen ist). Dann Minusleitung an Drain. Dann muß eine Diodenstrecke (Bodydiode) zu messen. Dann Minus an Source, Plus an Drain. Multimeter auf Ohmbereich. Dann muß etwas sehr hochohmiges zu messen sein >> 1Mohm. Plus an Gate. Auch hier muß etwas sehr hochohmiges zu messen sein. I.a. funktionerte der Mosfet dann. Wenn man überprüfen will, ob er auch einschaltet, muß man sich eine Testschaltung basteln. Ich hatte aber noch nie einen Mosfet der nicht mehr eingeschaltet hat - aber es soll ja alles geben! Gruß Bernhard |
teste123
14:37
hi danke dir kann auch ein MOSFET kaputt gehen? wie kann man ein MOSFET erkennen? [Beitrag von teste123 am 21. Apr 2012, 14:37 bearbeitet] |
pelowski
18:27
Hallo
Kennst du irgendetwas, was nicht kaputtgehen kann?
Von außen nur an der Typenbezeichnung. Von der Funktion her durch Messen. Im Schaltbild am Symbol. Ergänzung zu Bernhards Erkärung: Diese gilt für n-Kanal Typen; bei p-Kanal Typen die Polarität der Spannungen beim Prüfen vertauschen. Grüße - Manfred |
teste123
18:57
hi Ich danke dir viel mals, ich wollte sicher gehen :-) 1. ich habe hier als Diode Ergebnis 480v Multimeter im Diodenmessbereich. Plusleitung an Source, Minusleitung kurz mit Gate verbinden (damit dieses auch nicht positiv augeladen ist). Dann Minusleitung an Drain. Dann muß eine Diodenstrecke (Bodydiode) zu messen. 2. hier bekomme ich keine Antwort oder O.L Dann Minus an Source, Plus an Drain. Multimeter auf Ohmbereich. Dann muß etwas sehr hochohmiges zu messen sein >> 1Mohm. Plus an Gate. Auch hier muß etwas sehr hochohmiges zu messen sein. |
Bertl100
22:16
Hallo, ich würde sagen, der Mosfet ist in Ordnung! Gruß Bernhard |
teste123
22:20
ok Danke dir |
teste123
22:03
erstellt: 03. Mai 2012, ||
guten abend zusammen Ich habe hier 6 beinige IC DM0565R, wie kann ich das auf Fehler testen, die Farbe hat auch ein besschen geändert? ![]() |
Bertl100
08:00
erstellt: 04. Mai 2012, ||
Hallo zusammen, hier das Datenblatt: ![]() Ein Schaltnetzteil-IC von Fairchild. Sowas kann man mit Hausmitteln nicht einfach so testen. Da braucht man eine aufwendige Testschaltung (die nur Fairchild hat), oder man baut eine Applikationsschaltung auf. Aber auch das ist sehr aufwendig, nur um so ein Bauteil zu testen. -> geht nicht. Man kann nur den internen Leistungs-Mosfet zwischen den Pins 1 und 2 auf Schluß oder Unterbrechung prüfen. Gruß Bernhard |
teste123
10:32
hi danke dir, wie kann ich auf Schluß oder Unterbrechung prüfen? |
pelowski
11:01
Hallo, mit deinem Multimeter. ![]() Allerdings ist eine Prüfung auf Unterbrechung sicher nicht möglich, da du ja an den Gate-Anschluss nicht herankommst und der Mosfet wohl selbstsperrend ist. Grüße - Manfred |
teste123
11:22
soll ich jetzt eine neue IC bestellen? |
Bertl100
12:23
Hallo Manred,
Nun, mein Gedanke war halt, dass man vorwärts auf Schluß messen kann. Wenn der Mosfet dabei unauffällig (hochohmig) ist, kann man danach rückwärts die Body-Diode nachmessen. Wenn die messbar ist, dann hätte ich gesagt, wäre damit auch bewiesen, dass am Mosfet Drain und Source nicht unterbrochen sind. Gruß Bernhard |
teste123
10:13
erstellt: 07. Mai 2012, ||
Hallo zusammen wo kann man die bestellen? HMR MPR 5W 0,27ohm JX2 Transistor C4883A A1859a C4468 C4137 danke [Beitrag von teste123 am 07. Mai 2012, 11:19 bearbeitet] |
MOSFET SFP50N06 = RFP50N06 ???????? bastlerfürsleben am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Mosfet testen Schuft am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Wie Trafo prüfen ??? smitty16 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 9 Beiträge |
MOSFET-Verstärker TheReal50Cent am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 7 Beiträge |
Ansteuerung von MosFet zufalls am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 11 Beiträge |
Linearregler mit MosFet Hmeck am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 20 Beiträge |
Kondensator prüfen ? Sebastian1988 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 31 Beiträge |
MOSFET Arbeitspunkteinstellung Differenzverstärker GüntherGünther am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 7 Beiträge |
MOSFET-Verstärker TheReal50Cent am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 9 Beiträge |
welchen Mosfet Mr.Megavolt am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
