HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » kleine schaltungsfrage zu TL 072 | |
kleine schaltungsfrage zu TL 072+A -A |
Audiklang
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 21:14 | |||
hallo ich will meine vorverstärkerspannung etwas anheben und das regulierbar hier mal der schaltplan die frage ist jetzt an welcher stelle jetz der festwiderstand kommt und an welche stelle das poti ( "X" und "Y" ) das ganze soll im auto laufen symetrische spannung +-15volt hab ich in ausreichender stärke von der stufe die das bekommen soll Mfg Kai |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 22:42 | |||
Hi Kai, sag mal wieviel Du mindestens und wieviel maximal verstärken willst. Und dann den Poti-Wert (in kOhm). Und ob das ein Trimmer werden soll (einmal einstellen und fertig) oder quasi ein dauernd benutzter Lautstärkesteller. mfG, Michael |
detegg
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 00:31 | |||
Audiklang
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 10:11 | |||
hallo verstärken würde ich gern 1,5 bis max 2 ( wenn zuviel rauskommt kann ich im radio im untermenü die einzelnen kanalpaare noch runterdrehen ) poti kann 50 oder 100 kiloohm sein da bin ich frei ist zwar kein dauernd genutzter pegelregler aber ein trimmer sollte nicht rein sondern normale poti`s mit welle drauf das ich das gehäusewas drumm kommt nicht jedesmal öffnen muss die lautstärkeregelung an sich sitzt ja im radio ( es wird der vorverstärkerausgang geregelt ) @detegg danke das sieht auch sehr interessant aus Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 25. Sep 2009, 10:14 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 23:46 | |||
Ich empfehle Dir ein 20 kOhm-Poti (wg. Störabstand), am Platz von "X" -- dabei nur 2 Anschlüsse genutzt. "Y" dann 10 kOhm fix. Das ergibt bis zu 3-facher Verstärkung. Der Elliot-Vorschlag mit stark belastetem Poti ist gut um mit lin. Potis eine log. Kennlinie zu erreichen, hier aber uninteressant, da nur eingeschränkter Bereich benötigt wird (kein Main-Volumeregler). mfG, Michael |
Audiklang
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 00:17 | |||
hallo danke für die hilfe faktor 3 reicht völlig da werd ich mal die bauteile organiesieren Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 26. Sep 2009, 00:17 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 22:24 | |||
hallo ich muss das mal wieder hocholen ich hab mir die schaltung gebaut ( siehe oben ) die funzt auch soweit, hab da jetzt zur stromversorgung einen Dc/Dc-converter drann der aus 12 volt +-12 volt macht ( 333 mA ) der verursacht aber leider störungen ( starkes rauschen ), wenn ich die schaltung an eine zum teil geschlachtete autostufe hänge wo ich mir die symetrische spannung rausziehen kann hab ich keine störprobleme hat jemand lösungsvorschläge ? Mfg Kai |
Kay*
#8 erstellt: 15. Nov 2009, 22:45 | |||
ohne näher auf das Thema eingehen zu wollen, bei www.ti.com findet sich eine Application Note von Burr-Brown zur Filterdimensionierung am DC/DC-Wandler-Ausgang. |
Audiklang
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 23:50 | |||
hallo geht`s nicht etwas genauer bitte ist ein TP10-12d15 Mfg Kai |
pelowski
#10 erstellt: 16. Nov 2009, 00:19 | |||
Hallo Audiklang, Kay versucht doch nur, bei der Ausbildung der Selbstständigkeit Hilfestellung zu geben. Zu dem Rauschen: Füge mal vor Pin 4 u.8 je einen 100Ohm-Widerstand ein und blocke mit jeweils 10µF-47µF gegen Masse ab. Grüße - Manfred |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 16. Nov 2009, 00:25 | |||
könnte es diese sein?: http://www.nalanda.n.../appnotes/AB-162.pdf und allgemeiner: http://www.nalanda.n...notes/DesignSem3.pdf @audiklang Standardmaßnahme gegen HF-Probs hast Du drin? -- ~100 nF Keramik direkt zwischen den OP-Versorgungspins (also nicht nur jeweils von + und - gegen GND, sondern als drittes C). Zumindest versuchsweise! Gruss, Michael |
Audiklang
#12 erstellt: 16. Nov 2009, 01:03 | |||
hallo also was mir bis jetzt so eingefallen war weil ich dass auch noch da hatte war jeweils 1000 µf 20volt zur pufferung und dann hab ich jeweils in die zuleitung jeweils eine drossel gesetzt die im eingang von einer geschlachteten endstufe saß ,allerding eben ohne erfolg so: wenn ich das jetzt richtig verstehe soll ich pin 4 und 8 mit einem 100 nF kondi kurzschliessen in die zuleitung jeweils 100Ohm einsetzten und die puffereung verkleinern ( keine 1000 µF ) wenn ich was falsch interpretiere bitte berichtigen Mfg Kai |
Kay*
#13 erstellt: 16. Nov 2009, 02:31 | |||
eben, entweder man macht es richtig oder lebt mit dem Rauschen (oder auch nicht, wenn der DC/DC-Wandler aufgrund der kapazitiven Belastung Hops geht) Was meinst du, wofür man Applications oder Datenblätter veröffentlich? p.s. was soll eigentlich der 10k in Serie zum Eingang des TL0xx? [Beitrag von Kay* am 16. Nov 2009, 02:33 bearbeitet] |
Audiklang
#14 erstellt: 16. Nov 2009, 13:33 | |||
hallo
wieso ? gehört der nicht da hin ? Mfg Kai |
detegg
#15 erstellt: 16. Nov 2009, 13:58 | |||
Die Frage ging doch an Dich, DU hast ihn da eingebaut! Ist aber tendenziell eher unsinnig ... :-) Detlef |
Audiklang
#16 erstellt: 16. Nov 2009, 17:07 | |||
ich kann den 10k auch wieder rausnehmen wenn der keinen sinn macht deswegen frag ich ja hier gern wie was geht , gibt ja genug kompetenz hier in solchen sachen Mfg Kai |
Ultraschall
#17 erstellt: 16. Nov 2009, 21:28 | |||
Ja unbedingt rausnehmen, bringt nur Raschen rein (Widerstandsrauschen). |
Kay*
#18 erstellt: 16. Nov 2009, 21:38 | |||
eben, und deshalb könnte man ja auch mal die "Suche" bemühen ja,ja, ich weiss, man müsste natürlich schon eine gewisse Kompetenz besitzen, um die richtigen Such-Begriffe eingeben zukönnen |
detegg
#19 erstellt: 17. Nov 2009, 00:37 | |||
... zugegeben fällt mir die Definition der richtigen Suchbegriffe zu diffizilen Probs auch nicht immer leicht. Wie einfach war es doch zu Zeiten des Nonline - da hatte man die Databooks bzw. AN der Hersteller entweder im Regal stehen - oder eben nicht :-) Detlef |
Kay*
#20 erstellt: 17. Nov 2009, 02:05 | |||
Detlef, ich erinnere den Physik-Unterricht mit OP-Grundschaltungen. Das hat nicht ausgereicht, um etwas selbst aufzubauen, natürlich nicht. So habe ich mir dann Bücher beschafft. Heute gibt's alles im Netz, nicht unbedingt auf der 1. Seite google, aber, wer will ... Wer nicht fähig ist, eine OP-Schaltung zu dimensionieren, bzw. die nötige Infos selbstständig aufzutreiben, der kauft gefälligst z.B. bei ELV.de Ich weiss, ich bin immer etwas extremistisch (zugegeben etwas "überzogen", aber bei den Möglichkeiten die man heutzutage hat ... da würde ich den "Audiklang" bitten, mal etwas zu reflektieren ... nix für ungut) |
detegg
#21 erstellt: 17. Nov 2009, 02:17 | |||
Moin Kay, ... sorry, meine Bemerkung war weniger auf den TE gemünzt denn eigene leidvolle Erfahrung. Allerdings sollte man zu OPA-Grundschaltungen bei einfachsten Suchbegriffen bereits sehr ordentliche Ergebnisse erhalten. Da war doch noch ...? - ach ja, hier! --> Link Alsoo, Kai - jetzt Du! :-) Detlef |
Kay*
#22 erstellt: 17. Nov 2009, 02:34 | |||
Audiklang, wozu brachste für deine Anwendung eigentlich einen DC/DC-Wandler?
exakt, wir haben offenbar ähnliche "leidvolle Erfahrungen" |
Audiklang
#23 erstellt: 17. Nov 2009, 03:23 | |||
hallo den DC/DC-Wandler brauch ich um meinen kleinen linedriver mit symetrischer spannung zu betreiben, der linedriver soll als vorstufe dienen in meiner endstufe im auto da ich diese leider endfernen musste aus einem bestimmten grund ( im normalfall ist das was ich da gebastelt hab ja normalerweise schon drinn ) mal noch nebenbei: die suche hab ich schon genutzt aber war nicht ganz das dabei ( zumindest nach meiner interpretation ) im physikuntericht gab`s bei uns damals nur unterste grundlagen in sachen elektrizietät ( wie funzt ein E-motor ein generator ,ein kondensator das wars ) kann aber auch damit zusammenhängen das der schon ein paar jahre zurück liegt und dann auch noch teilweise nach DDR lehrplan war hab jetzt noch eine schadhafte masseverbindung endeckt ! die werd ich ertmal richten und dann weitersehen ob ich das teil störungsfrei zum laufen bekomm Mfg Kai |
Kay*
#24 erstellt: 17. Nov 2009, 14:40 | |||
wofür brauchste da eine symetrischer Speisung? |
Bertl100
#25 erstellt: 17. Nov 2009, 18:26 | |||
Hallo, also ich finde, dass der 10k Widerstand als Schutz für den OP Eingang durchaus Sinn macht! Ohne Widerstand wird die kleinste statische Aufladung beim Einstecken, oder Störimpulse vom Auto den OP-Eingang killen. Gruß Bernhard |
detegg
#26 erstellt: 17. Nov 2009, 19:00 | |||
... gehören dann nicht noch ein paar pF dahinter? |
Bertl100
#27 erstellt: 17. Nov 2009, 19:24 | |||
Hallo, das würde noch besser helfen. Meiner Ansicht nach schützt aber der 10k alleine auch schon. Wenn z.b. ein hoher Puls daher kommt, dann werden die internen Klemmdioden im OP (gegen + oder - Ub) leitend, und der 10k begrenzt den Strom. Gruß Bernhard |
detegg
#28 erstellt: 17. Nov 2009, 19:34 | |||
... ob das die Intention des TE war? @Audiklang Rund um einen OPV gehören einige grundlegende "Sicherheitsmaßnahmen" dazu - dazu sind sogar schon Bücher geschrieben worden. Absolut empfehlenswert ist "OP Amps for everyone - Design Reference" von Ron Mancini - sogar downladbar unter TI.com "Ohm’s law is stated as V=IR, and it is fundamental to all electronics" - es werden also alle Grundlagen erklärt. :-) Detlef [Beitrag von detegg am 17. Nov 2009, 19:37 bearbeitet] |
Kay*
#29 erstellt: 17. Nov 2009, 22:05 | |||
na ja, wenn ich derartige Störungen erwarte, verwende ich Dioden + Widerstand zur Strombegrenzung Detlef hat natürlich Recht. Normalerweise wird nicht nur die Versorgung mit Filtern versehen, sondern auch die Ein-/Ausgänge. [Beitrag von Kay* am 17. Nov 2009, 22:11 bearbeitet] |
Audiklang
#30 erstellt: 17. Nov 2009, 23:05 | |||
Hallo jungs ich geb ja gern zu dass ihr mehr ahnung habt wie ich ! ich wollte eigendlich nur die kleineschaltung zum laufen bringen mehr nicht english kann ich leider nicht ( bei uns gab`s damal russisch an der schule was aber nicht hängengeblieben ist weil brauch ich nicht ) das beste wäre einfach einen kleinen plan woraus mir ersichtlich ist wie ich jetzt die stromversorgung mit ( ! ) dem dcdc-converter störungsfrei aufbauen kann denn mit unsymetrischer spannung betreiben find ich nicht für sinnvoll , es gibt da auch fertiggeräte wo es so ( unsymetrisch ) gebaut ist und da gibt`s limapfeifen und andere nette störgeräusche von der fahrzeugelektrik leider gratis immer dazu Mfg Kai |
Kay*
#31 erstellt: 18. Nov 2009, 00:25 | |||
die Problemstellung ist immer die gleiche, aber mit DC/DC-Wandler haste eine Baustelle mehr. was hat die Korrektur deiner fehlenden Masseverbindung gebracht? |
Audiklang
#32 erstellt: 18. Nov 2009, 00:37 | |||
hallo bin heute leider nicht zum testen gekommen da mich der zahnarzt ausser gefecht gesetzt hat ich geh aber von aus das ich morgen weitertesten kann Mg Kai |
Brüllwürfel goes Haiend - Schaltungsfrage (Spaßprojekt) wp48 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 5 Beiträge |
Verstärker für TL 25 JM ungern666 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
Güte einer aktiven Frequenzweiche bestimmen Wolf82 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Kleine sicherheitsfrage zapzappa am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
Kleine Lichtanlage! sinner/peanut am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 10 Beiträge |
Kleine Röhrenbastelei floorcable am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Ein paar kleine Fragen Bennosch am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 12 Beiträge |
Stromversorgung für kleine Spaßanlage Nordmende am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 16 Beiträge |
Kleine Vorstufe im Selbstbau dreadlock am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 2 Beiträge |
Paar kleine Fragen :) bower1988 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.363
