Netzteil Phono Pre
mikhita
#1 erstellt: 21. Mai 2012, 22:47
ich habe eine Phono Pre Platine, hier gibt es beim Stromanschluss (9-15 Volt DC) auch einen GND Anschluss.
Kann ich hier nur + und - belegen (Steckernetzteil) und GND frei lassen?
Danke für Hilfe!
Mikhita
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Mai 2012, 23:02
Die Schaltung ist wohl für eine symmetrische Spannungsversorgung mit +/-9..15 V vorgesehen, also +9..15 V und -9..15 V!
Sie so zu betreiben wie du dir das vorstellst, ist u.U. möglich; dazu müßte man mal den Schaltplan inspizieren. Die Stromaufnahme der Schaltung sorgt i.d.R. für eine mehr oder weniger gute Zentrierung des Massepotentials, und bei ausreichend großen Siebkondensatoren wabbelt es auch nicht zu sehr rum, aber schön ist das nicht.
Wenn du zwei Steckernetzteile hast (die sind i.d.R. vollständig galvanisch getrennt), kannst du diese aber entsprechend "stapeln".
mikhita
#3 erstellt: 21. Mai 2012, 23:19
Vielen Dank.
http://www.ebay.de/i...dio_Amplifiers_Pream
Um dieses Teil geht es.
Was heisst Steckernetzteile stapeln?
Mimamau
#4 erstellt: 22. Mai 2012, 02:22
Man haben die ne Angst, jemand könnte die Schaltung oder das Layout kopieren...
Du brauchst einmal -9-15V und einmal +9-15V. Du könntest Steckernetzteile verwenden. Dabei wäre z. B. vom Ersten der Minus-Pol -9V, der Plus-Pol kommt an GND. Vom Zweiten kommt der Minus-Pol auch an GND, der Plus-Pol wäre +9V.
Google mal, was eine symmetrische Spannungsversorgung ist...
Tip: zwei 9V-Batterien oder Akkus? Macht sich bei einer Phono-Vorstufe generell nicht schlecht, da brummfrei.
[Beitrag von Mimamau am 22. Mai 2012, 02:24 bearbeitet]
mikhita
#5 erstellt: 22. Mai 2012, 09:54
Danke!
Hatte auch an 2 9volt Batterien gedacht.
Gibt es bei 2 Steckernetzteilen kein Problem durch das Zusammenschalten?
Grüße!
audiophilanthrop
#6 erstellt: 22. Mai 2012, 18:16
Sie sind i.d.R. vollständig galvanisch vom Netz getrennt und ohne Verbindung zum Schutzleiter. Damit ist ihnen das Absolutpotential ihres Ausgangs ziemlich schnurz und sie lassen sich handhaben wie Batterien.
mikhita
#7 erstellt: 23. Mai 2012, 19:21
Danke für die Hilfe.
Läuft jetzt mit 2 gleichen 12Volt 600mA Steckernetzteilen wie beschrieben.
Das Teil scheint recht gut zu sein, aber muss erst mal etwas länger damit hören.
Mikhita
Röhren Phono PRE AMP
FreddyNightmare am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  12 Beiträge
NT für Phono-Pre
palewka am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  19 Beiträge
phono platine erden
mikhita am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  4 Beiträge
Phono-Pre Eigenbau für V15VxMR
Pyreen am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Phono Pre modifizieren
mikhita am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  3 Beiträge
phono pre-amp erdung erforderlich ?
99zion am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Wo krieg ich die GND-Schrauben für den Erdungsanschluss am Phono-Pre her?
Crix1990 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
GND am Wechselstromeingang Verstärker
Lord_Shiva am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  8 Beiträge
Phono-Pre von ELV, taugt der was?
eltipo am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  7 Beiträge
Mein Aikido Phono Pre mit Röhren entsteht
Mimamau am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  61 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
