3 Phasen gleichrichten
scauter2008
#1 erstellt: 25. Mai 2012, 17:35
Hi.
kann man 3 Brückengleichrichter so verschalten
Gleichrichter 1 L1 und N
Gleichrichter 2 L2 und N
Gleichrichter 3 L3 und N
und die Ausgänge der 3 Gleichrichterbrücken Parallel schalten und dann zu den Elkos
geht das ?
hätte ich dann wieder 320V ?
ruesselschorf
#2 erstellt: 25. Mai 2012, 18:39
Warum so kompliziert, es gibt doch fertige Drehstrom-Brücken (Gleichrichter)
siehe: http://www.farnell.com/datasheets/307881.pdf
Gruß, Helmut
tede
#3 erstellt: 28. Mai 2012, 07:53
geht das ? nein.
hätte ich dann wieder 230V ? nein.
Thomas
[Beitrag von tede am 28. Mai 2012, 07:55 bearbeitet]
paga58
#4 erstellt: 28. Mai 2012, 15:14
Da hier ein HiFi Forum ist, ahne ich gefährlich-bösen Pfusch.
NICHTS FÜR LAIEN!
Achim
f@llo
#5 erstellt: 28. Mai 2012, 21:13
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter
gibts alles fertig,
allerdings würd ich als laie da die finger von lassen.
scauter2008
#6 erstellt: 28. Mai 2012, 21:29
dachte schon das das nicht geht
geht es den mit den Dreipulsgleichrichter gegen Nullleiter ?
beim 6 Puls hätte ich ja ~540v
könnte man, wen bloß eine Phase da ist an Phase 2 den Nulleiter anschließen ?
man könnte also 1 Phase oder 3 Phasen nehmen
tede
#7 erstellt: 29. Mai 2012, 07:20
wenig bis keine Info vom TE == wenig bis keine Antworten.
Thomas
scauter2008
#8 erstellt: 29. Mai 2012, 16:14
ich hätte gerne
das meine Endstufe mit einer Phase und mit 3 Phasen läuft
ich aber immer 320v nach den Wechselrichter hätte
ich wollte eigentlich an jeder Phase ein SNT hängen
werde dann wohl die HF Trafos so bauen das die mit 320v und mit 540v gehen
DUKE_OF_TUBES
#9 erstellt: 29. Mai 2012, 16:20
hallo!
was hast du vor?
drehstrom 400V gleichrichten? und damit eine endstufe betreiben? was ist das für eine endstufe die mit gleichstrom läuft?
oder verstehe ich was falsch?
gruss
bo
scauter2008
#10 erstellt: 29. Mai 2012, 16:44
SNT= Schaltnetzteil
an der Endstufe sollen später 8-16 18" laufen
es wird hauptsächlich Dubstep/HipHop drüber laufen
also fast Dauersinus
mit einer 16A Phase wird das nicht wirklich was werden.
eine 32A Phase könnte vielleicht noch gehen mit normaler Musik wie Charts, Oldies, und der gleichen ,
Techno könnte auch noch gehen
bei Dubstep/HipHop wird es aber wieder eng
DUKE_OF_TUBES
#11 erstellt: 29. Mai 2012, 16:50
warum den gleichrichten?
scauter2008
#12 erstellt: 29. Mai 2012, 16:57
soll ich die mosfets mit Wechsel Spannung versorgen
ruesselschorf
#13 erstellt: 29. Mai 2012, 17:11
es gibt doch im P.A. Bereich genug potente Endstufen. Bevor ich ein äußerst fragwürdiges Drehstrom-Power Projekt starte, doch lieber 3 Endstufen am 16 oder 32A Ceekon. Da bist Du viel flexibler, auch wäre es sehr peinlich wenn bei einer öffentlichen Veranstaltung das einzigartige Drehstrom - Wunder die Grätsche macht.......
Gruß, Helmut
killersnake
#14 erstellt: 29. Mai 2012, 20:29
scauter2008 schrieb:
Hi.
geht das ?
Du willst ein SNT mit Pauf von über 10kVA bauen und fragst solche Sachen?
8-16 potente PA-Endstufen wären eine billigere und vor allem sichere Lösung.
tede
#15 erstellt: 30. Mai 2012, 07:03
ich rate mal:
Gesucht wird ein Netzteil, input wahlweise 1 Phase 230Vac oder 3 Phasen 400Vac
Ausgang 320 Vdc.
Leistung ca 10kW.
Läuft die Endstufe mit einer asymetrischen Betriebsspannung vo +320V ???
Thomas
scauter2008
#16 erstellt: 30. Mai 2012, 17:47
Ausgang 320 Vdc
genau.
gibt es aber wohl nicht
werde also die Trafos sie wickeln das sie mit beiden klar kommen
ruesselschorf
#17 erstellt: 30. Mai 2012, 18:11
Hallo scauter,
welche RMS- Ausgangsleistung strebst Du denn an? Nach welchem Schaltungsprinzip wird die Endstufe(n) laufen?
Gruß, Helmut
[Beitrag von ruesselschorf am 30. Mai 2012, 18:12 bearbeitet]
tede
#18 erstellt: 31. Mai 2012, 06:35
wenn du sowiso 3 Trafo's verwendest, dann müssen nur die Primärwicklungen entsprechend verschaltet werden,
1~ 230V = 3 Trafo's paralell
3~ 400V = Sternschaltung der 3 Trafo's
Das geht auch mit Schaltnetzteilen, die müssen allerdings sekundärseitig für Paralellschaltung geeignet sein.
Thomas
3-poligen Gleichrichter anschließen
BASSINVADER am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  6 Beiträge
Power Gleichrichter
TheOnlyOne am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  8 Beiträge
Dioden / Gleichrichter
Evilscut am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  5 Beiträge
12v gleichrichter
stivi am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  25 Beiträge
Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ?
mojohead am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
Brauche hilfe bei Dioden und Gleichrichter
armin5000 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  26 Beiträge
Frage zu Brücken-Gleichrichter / Rundbrücke
rumnuss am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Gleichrichter/Trafo
:tom: am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  8 Beiträge
Höhere Spannung nach Gleichrichter
Jonny_der_Depp am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  14 Beiträge
DX-7555. Trafo, Dioden, OpAmps, Gleichrichter, Rauschen
beehaa am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  27 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.503
