HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ampbau im Gestell? | |
Ampbau im Gestell?+A -A |
tsaG1337
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 14:54 | |
Hallo! Ist es Möglich die einzelnen Teile des Amps in ein "Gestell" zu basteln? Möglich ist es, also es passt. Aber ich rede von der Erdung, Brummen, rauschen etc. Über das Gehäuse kommt später noch ein Edelstahlgehäuse/Haube, es sieht also ganz konventionell aus. Inklusive Löcher für die Röhren / Trafos etc. Das Gestell soll aus Stahl zusammen gebaut werden. Der liegt beim Modularen aufbau. Ich habe mehrere Karten und Module welche so verbaut werden sollen. Die ganzen Verbindungen der ganzen ebenen werden dann mit Kabeln gemacht. In den Rahmen werden Löcher und Gewinde gedreht sodass die Platinen direkt auf dem Rahmen landen. Was mir gerade noch einfällt: Wenn ich die Trafos und Ausgangsüberträger extern bzw auf die Haube montiere, kann ich die Verbindung dann per Steckverbindungen realisieren? [Beitrag von tsaG1337 am 05. Jun 2012, 14:56 bearbeitet] |
TheByte
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 16:45 | |
Hmm... direkt? Da würde ich vielleicht einige Abstandshalter aus Plastik einplanen.
Je nachdem, welcher Strom fließt. Bei einem kleinen EL84-Eintakter hab ich das auch mal gemacht. mfG [Beitrag von TheByte am 05. Jun 2012, 16:46 bearbeitet] |
tsaG1337
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 19:22 | |
Ja, Sorry natürlich mit Abstandhaltern. Hatte da noch ein paar vom Computer Maimboard aus Metall, denke die sollten genügen. Die Hauptstufe wird mit El34ern betrieben. Mal schauen was es so an internen Steckverbindern gibt, ansonsten werden die Trafos auch am Rahmen befestigt. |
WeisserRabe
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 19:48 | |
warum sollte es nicht funktionieren? |
tsaG1337
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 20:44 | |
Weiß nicht. War mir nicht sicher ob es da zu Störungen innerhalb des Gerätes gibt, aufgrund fehlender Abschirmung oder so. Aber das ist ja sehr gut wenn nichts dagegen spricht! [Beitrag von tsaG1337 am 05. Jun 2012, 20:47 bearbeitet] |
killersnake
#6 erstellt: 06. Jun 2012, 10:26 | |
[quote="test"]Weiß nicht. War mir nicht sicher ob es da zu Störungen innerhalb des Gerätes gibt, aufgrund fehlender Abschirmung oder so.quote] Hi, Du kannst doch jederzeit Abschirmbleche einbauen, und zwar genau da wo du sie brauchst. Das ist nämlich das Schöne an so einem Gestell. Ich persönlich finde so eine Aufbau viel besser (aber auch viel aufwändiger) als einfache Blechkiste. |
Erdung von eloxierten Gehäusen? Noopy am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 5 Beiträge |
Trafo für UCD 180 Module - Welchen brauche ich ? Lawyer am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 3 Beiträge |
Störgeräusche im LSP beim Einschalten von Zimmerbeleuchtung Hennes85 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 6 Beiträge |
Led Ball nachbauen ist es möglich wo435 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 17 Beiträge |
Symetrische Spannung aus 2 Trafos? Michith am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
2-Kanal Kompressor Aufwerten, welche austausch Teile (OP's etc)? Lukas-jf-2928 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 6 Beiträge |
möglich einen amp selbst zu bauen? mz4 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 14 Beiträge |
Wärmleitfähige Vergussmasse für Trafos - wo zu finden? Sal am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 4 Beiträge |
Neues CD-Player-GEhäuse gebaut - Verstärker Brummt derwildi am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 15 Beiträge |
Problem mit Brummen beim Verstärker raven71 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.724
