HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 2-Kanal Kompressor Aufwerten, welche austausch Tei... | |
2-Kanal Kompressor Aufwerten, welche austausch Teile (OP's etc)?+A -A |
Lukas-jf-2928
14:37
erstellt: 14. Mai 2011, ||||||||
Hallo liebes Forum, Habe hier einen 2 Kanal Kompressor vor mir liegen, von der Firma Fidek mit der Bezeichnung FPT-0207. Leider rauscht das Teil etwas zu sehr, insofern kam mir die Frage: Kann ich durch den Austausch bestimmter Teile und ersetzen dieser durch hochwertigere Teile das Ganze verbessern? Anfangen wollte ich bei den OP Verstärkern, verbaut sind "LM324N" sind diese gut oder lohnt es sich diese auszutauschen gegen hochwertigere Typen? Dann ist noch pro Kanal ein "LM13600N" auf der Platine drauf, wofür der verwendet wird keine Ahnung ![]() Zudem müssen dann noch 4 Potis ausgetauscht werden, da diese Kratzen und Kontaktschwierigkeiten haben... Ansonsten sind hier soweit ich sehe nur Widerstandsnetzwerke verkaut (geh ich von aus, sind so schwarze längliche Dinger mit 9 Pins, 1-Reihig), Widerstände und Kondensatoren (ausschließlich Keramik und Elkos). Hoffe ihr habt ein Paar Tipps für mich! ![]() |
Kay*
20:14
erstellt: 16. Mai 2011, ||||||||
könnten auch OP's sein ![]() |
Lukas-jf-2928
21:20
Kann ich nicht beurteilen, ich war mal so dreist und habe einfach mal die TL074 4-Fach OP's eingesetzt, danach hat jedenfalls die Gain Reduction Anzeige nicht mehr richtig angezeigt und LED's ausgelassen, insofern gehe ich von einem Steuerpfad aus...
Ok, werde ich mir dann mal überlegen die umzurüsten...
Auch schon gedacht hmm dann könnte das Ganze ja doch schwieriger werden als gedacht... Also sind je Kanal 9x C4570HA 1x BA6144 und halt der LM31600N. Edit: Ja das sind auch OP's, und zwar diese hier: ![]() Gibts da besseres bzw. kann man damit das Rauschen? hier mal Fotos: Ein Kanal mit den 9x C4570HA und 1x BA6144, rechts sieht man auch noch halb den LM31600N: ![]() Die 3x LM324N (schon Sockel angelötet für leichten Austausch): ![]() Nochmal jeweils links und rechts neben den Relais 1x C4570HA und 1x 4558D: ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Mai 2011, 21:53 bearbeitet] |
Kay*
22:59
ohne Schaltung immer! Ich würde erst mal den Störspannungsabstand/ die Aussteuerungsgrenze messen |
Lukas-jf-2928
23:38
Wie mach ich das am Besten ![]() Wenn man dafür nun doch zu viel Equipment braucht und es den kosten/nutzenfaktor übersteigert wird das Gerät so gelassen und lieber ein besseres gekauft... Dachte nur evtl könnte man "einfach" durch Austausch der alten OP's gegen bessere schon verbesserungen erziehlen... |
-scope-
20:22
erstellt: 17. Mai 2011, ||||||||
Habe mir die zweite Staffel der Schwarzwaldklinik reingezogen und werde mir morgen den Blinddarm entfernen. ![]() |
passiver limiter/kompressor für kleinen ls BASSINVADER am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 23 Beiträge |
Dioden-Austausch hlk37 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 7 Beiträge |
Austausch eines defekten Laufwerks artales am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Austausch-Akku : Verkabelung robwag am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 5 Beiträge |
Austausch Lautstärkepoti an einem KHV alexfra am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 10 Beiträge |
Austausch Lüfter Samsung HT-X710 BlueSin am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe:Kabelreperatur/Austausch Inear Kopfhörer Dr._Zedd am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
Frequenzweichen (teile) dandik am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
2 Kanal Frequenzweiche Daniel1989 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
Austausch von OP Verstärker - Plug/Play? kstag am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2024 – 27 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.682
