Hochstom Genarator aus Flashlight :)
FireAmp
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 18:52
Auch wenn das Thema nicht hierein passt, ich habe eine ganz wichtige Frage, ich habe kein passendes Forum gefunden.
Hallo, ich wollte mir aus einem uralten Flashlight einen Hochstom Genarator der mit vier 1,5V AA Batterien angetrieben wird. Ich habe das Flashlight ausprobiert, und es hat funktioniert. Danach habe ich zwei Tage gewartet, damit sich der dicke 600V 290uF Kondensator entladen kann. Heute abend habe ich das Flashlight dann auseinandergenommen (hatte zumglück Handschuhe an) als ich die Hauptplatine rausnehmen wollte garb es einen sehr sehr großen Blitz und einen knall. Was ist das passiert? Wie kann ich das Flashlight ganz entladen, da war wohl noch etwas Blindstrom drauf ^^
xutl
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 19:08
Du solltest Dein Projekt begraben, bevor jemand Dich begraben muß
FireAmp
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 19:33
Habe das Teil jetzt weggeschmissen.
Ich wollte nur Fragen, ob das echt tötlich hätte ausgehen können?
Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, das da wirklich 40.000V drauf sind.
Werde in Zukunft so einen sch*** nichtmehr machen.
FireAmp
xutl
#4 erstellt: 01. Okt 2012, 13:23
...und ja, es hätte durchaus tödlich enden können.
Manchmal wird erst in diesen Fällen klar, daß der arme Verstorbene doch nicht einfach nur untrainiert war, sondern einen leichten Herzfehler hatte, von dem niemand, er eingeschlossen, etwas wußte.
TheByte
#5 erstellt: 01. Okt 2012, 19:57
In ungünstigen Fällen durchaus potentiell lebensgefährlich!
Siehe Vorposter.
Aber 40.000V sind da nicht drin. Ok, "fast", aber nur, in dem Zeitpunkt, wenn der Blitz gezündet wird.
Wo hast du das denn gelesen? Das Gefährliche sind eigentlich die 400-500V im Kondensator.
mfG
FireAmp
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 05:15
Das mit den 40.000V steht auf dem Blitzlicht.
Ich würde das Blitzlicht gerne in einen Kasten setzen, und dort zwei Nägel reinmachen.
Außerdem wollte ich eine Fernzünding bauen, mit einen Schalter der Teil unter Strom setzen kann.
Damit will ich erreichen, dass der Strom der eigentlich zur Xenon Röhre gehen sollte auf dem anderen Nagel überspring und die Funken spühen.
Aber weil ihr mich davon abgewiesen habt, da dies zu gefährlich sei,
werde ich dies nicht mehr machen.
MfG
FireAmp
[Beitrag von FireAmp am 02. Okt 2012, 05:16 bearbeitet]
xutl
#7 erstellt: 02. Okt 2012, 06:56
Kann es sein, daß ihr in Physik gerade den Versuch mit dem Bandgenerator und der Funkenstrecke hattet
Stuhlfänger
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 08:09
Ich auch nicht, es sind aber schon einige tausend Volt, allerdings ist die Stromstärke so gering, daß die Spannung ungefährlich ist, vergleichbar einer elektronischen Fliegenklatsche, die auch einige tausend Volt produziert, allerdings bei nur ca. 50 Micro-Ampere.
Da wird nicht viel sprühen, dafür ist die Ladung zu gering und vor allem viel zu kurz.
Der gespeicherte Strom im Ladekondensator kann allerdings tödlich sein. Bei 300-450V fliessen kurzzeitig (Micro-Sekunden) mehrere Ampere (das können je nach Gerät über 100 Ampere sein). Eine Brandblase ist da noch eine harmlosere Verletzung, und trotz der relativ geringen Spannung sind die damit erzeugbaren Funken beachtlich.
Gute Elkos halten die Spannung durchaus 14 Tage und länger, darum darf man sich NIE darauf verlassen, daß sie entladen sind.
Bertl100
#9 erstellt: 03. Okt 2012, 12:21
Hallo zusammen,
vielleicht noch kurz zur Funktionsweise einer Xenon-Blitzröhre.
Die Röhren haben drei Anschlüsse, zwei Hauptelektroden und eine Hilfselektrode.
Die Hauptelektroden sind direkt mit dem Blitzelko verbunden.
Dort liegen dann z.B. 400V an.
Zum Zünden wird über eine kleinen Zündübertrager eine Hochspannungsspitze erzeugt und an die Hilfselektrode angelegt.
Früher machte mal Heimann solche "Trigger transformer".
Der entstehende Überschlag von Hilfselektrode und der einen Hauptelektrode wird die ganze Röhre gezündet, der Blitzelko entlädt sich in die Xenon-Röhre.
Wenn du eine Entladung zwischen zwei Nägeln z.B. in 2cm Entfernung zünden möchtest brauchst du Spannungen in der Größenordnung von 20 - 40kV. Das ist kein Spaß und kein Projekt, wenn man nicht Erfahrung damit hat.
Bernhard
Suche Artikel aus Elektor
RIP am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  4 Beiträge
Welches Oszilloskope reichts aus ?
dieflut am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  15 Beiträge
Cinch-Kalbel aus RG58
wiesonich am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
endstufe aus auto betreiben
punanibanani am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  12 Beiträge
aus eins mach zwei?
surah am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  18 Beiträge
amp gehäusebau aus holz?
eoh am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  5 Beiträge
Aus alt mach neu
Versus2k am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  4 Beiträge
Aus Stereo Mono machen
Casca am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  25 Beiträge
Elektrolytkondesatortyp aus Amerika
greenstan99 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  3 Beiträge
Zischlaute aus einem Lautsprecher?
gR@v3 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.273
