HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Umbau Kopfhörer zum Headset und Fragen zur Belegun... | |
Umbau Kopfhörer zum Headset und Fragen zur Belegung der Kontakte+A -A |
tim2000
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 20:17 | |
Hallo liebe Hifi-Forumer, jetzt wo die Tage kürzer werden habe möchte ich mit einem kleinen Bastelprojekt anfangen und benötige bei ein paar Punkten Euren Rat. Ich möchte einen Kopfhörer zu einem modularen Headset umbauen. Ich habe nicht den Anspruch Highend-Komponenten zu verbauen und auch ist mir bewusst, dass es vielleicht einfachere Lösungen gibt Aber seht selber: 1. Als Kopfhörer steht mir mein Superlux HD681 zur Verfügung. Zunächst soll hier das Kabel abmontiert und durch eine 3,5mm Klinkenbuchse (4 polig) ersetzt werden. Um später nur ein Kabel rumschwirren zu haben, würde ich gerne auf "sleeven" verzichten und ein 4 poliges Klinkenkabel benutzten. Als Belegung würde ich den Standard "L, R, MIC, Masse" oder "L, R, Masse, MIC" (wie z.B. iPhone, Samsung) nehmen. 2. Weiterhin möchte ich eine 3,5mm Klinkenbuchse in die Muschel einbauen, die gleichzeitig als Mikrofonhalterung dient. Ich werde das Hama VoIP Mikrofon nutzen: Laut Abbildung hat das Teil einen Stereostecker. Vom Gefühl her würd ich aber denken, dass es sich lediglich um ein Mono-Mikrofon handelt. Weiß da jemand genaueres? Wie sieht es dann mit der Belegung der Kontakte aus. Ab der Spitze: a) "Signal, Leer, Masse" oder b) "Signal, Signal, Masse"? Im Fall a) würde ich dann die Signal-Spitze mit dem MIC Ring aus 1. verbinden und Masse gemeinsam mit der Kopfhörer-Masse. Was wäre im Fall b) zu tun? Sollte ich lieber eine 2-polige oder 3-polige Buchse verbauen? 3. Für den Anschluß am PC nehme ich einen vormontierten Adapter von 4-polig Buchse auf 2x 3-polig Klinkenstecker. Da ich den Adapter noch nicht hier hab, konnte ich noch nicht nachmessen ob dieser als Input "L, R, MIC, Masse" oder "L, R, Masse, MIC" (wie z.B. iPhone, Samsung) nutzt. Zur Not kann ich den aber auch entsprechend umlöten. Jetzt bin ich mir bzgl. der Polung und Kompatibilität etwas unsicher. Für den Fall, dass alles am PC hängt ist es ja eindeutig, solange die beiden Stecker für Kopfhörer und Mikrofon richtig belegt sind Aber mal angenommen ich würde mich an "L, R, MIC, Masse" orientieren und das 4-polige Kabel vom Kopfhörer direkt in einen AVR oder Mp3-Player mit 3-poliger Stereobuchse stecken? Wo sitzt dann der 3. Kontakt in der Buchse? Würde L, R und Masse geschaltet werden und MIC ignoriert? Das wäre ja ok. Falls aber L, R, MIC geschaltet würde, wäre ja nichts zu hören. Dann könnte ich auf "L, R, Masse, MIC" ausweichen. Das hätte den Vorteil, dass das Headset vll. sogar am Handy genutzt werden kann. Ist aber nicht zwingend nötig. Weiterer Fall. Ich habe alles montiert und würde aber das 4-polige Kabel gegen ein normales Stereokabel tauschen und am Mp3-Player anschließen. Dann würden am Kopfhörer Masse und MIC bzw. MIC und Masse kurzgeschlossen. Wäre das ein Problem? Was passiert also wenn ich ein 4-poligen Stecker in eine 3-polige Buchse stecke? Was wird wie geschaltet? Ich bedanke mich schon mal für Eure Hilfe. |
TheByte
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 20:40 | |
Hi, zu deinem Mikrofon: das braucht unbedingt die 3-poligen Stecker! Spitze ist meistens Signal, dann kommt Betriebsspannung, dann Masse. Ohne Spannung kein Signal mfG [Beitrag von TheByte am 08. Okt 2012, 20:40 bearbeitet] |
tim2000
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 20:46 | |
Hey, vielen Dank schon mal für deine Antwort. D.h. die ganze Sache über ein 4-poliges Kabel zu realisieren geht gar nicht? Wie sind dann dann die "normalen" Handyheadsets geschaltet? |
tim2000
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 09:12 | |
Ok, bevor ich mir dann weiter Gedanken mache und feststelle, dass das alles so gar nicht geht: Ist es möglich die Anschlüsse des Mikrofons "Signal, Betriebsspannung, Masse" und des Kopfhörers "L, R, Masse" so zusammen zu legen, dass alles über ein 4-poliges Kabel geschickt werden kann. So wie bei einem Handyheadset oder hat das ausgewählte Mikrofon einfach die falsche Technik? Edit: Ich habe zufällig folgendes gefunden. Hast du das so gemeint, TheByte
und hier: http://www.hobby-hour.com/electronics/computer_microphone.php [Beitrag von tim2000 am 09. Okt 2012, 10:00 bearbeitet] |
TheByte
#5 erstellt: 09. Okt 2012, 14:21 | |
Hi, genauso hab ich es gemeint Es gibt da eine Möglichkeit, das Signal und die Betriebsspannung über eine Leitung laufen zu lassen, aber es erfordert höchstwahrscheinlich einen Umbau deines Mikrofons und des verwendeten Verstärkers. D.h., du bräuchtest eine Art "Adapterbox" zwischen deinem Headset und deinem PC/ Endgerät. Miss mal etwas für mich nach: Ist ein Widerstand im Bereich von 1k-100k zwischen Spitze und Ring messbar? Falls ja, dann müsstest du das Mikrofon umbauen. Ansonsten müsstest du auf ein dynamisches Mikrofon umsteigen, das benötigt keine Speisespannung und daher neben Masse auch nur eine Leitung. mfG |
tim2000
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 17:31 | |
Vielen Dank Da ich das Mikrofon noch nicht da habe, werde ich das machen, sobald es eintrifft. Laut der oben verlinkten Seite sollte das aber eigentlich bei den meisten Soundkarten ohne Umbau funktionieren? Oder habe ich das falsch verstanden?
TheByte
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 19:10 | |
Hi, das hast du schon richtig verstanden Aber schau bitte vorher, ob es da eine Art der Strombegrenzung gibt, denn sonst kann da sowohl an deinem Mikrofon, als auch an deiner Soundkarte etwas kaputt gehen. Normalerweise sollte das gehen, aber man weiß ja nie, woran die Hersteller so sparen mfG |
tim2000
#8 erstellt: 09. Nov 2012, 22:33 | |
So, da bin ich wieder Ich habe das Mikrofon mal eben durchgemessen. Mit Einstellung 20k bekomme ich folgende Ergebnisse Spitze-Ring: 0 Ring-Schaft: 127 Spitze-Schaft: 127 Was bedeutet das jetzt für mich genau? Bin etwas planlos |
tim2000
#9 erstellt: 19. Nov 2012, 21:36 | |
Hat jemand einen Tipp für mich? |
TheByte
#10 erstellt: 19. Nov 2012, 23:52 | |
Hi, verstehe ich richtig? Du hast da mit einem Ohmmeter etwas gemessen? Versuch mal mit einem Durchgangsprüfer, ob wirklich eine niederohmige Verbindung zwischen dem ersten Paar besteht. MfG |
tim2000
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 10:06 | |
Hi, also der Durchgangsprüfer sagt, dass es nur eine Verbindung zw. Ring und Spitze gibt. |
tim2000
#12 erstellt: 06. Dez 2012, 15:08 | |
Könnte ich dann jetzt das Mic und das Lautsprecherkabel wie folgt verlöten? Kabel Pol 1: L von Lautsprecher Kabel Pol 2: R von Lautsprecher Kabel Pol 3: Spitze (Signal) und Ring (Spannung) von Mic gemeinsam Kabel Pol 4: GND von Lautsprecher und Mic gemeinsam |
tim2000
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 01:52 | |
tim2000
#14 erstellt: 20. Feb 2013, 19:56 | |
Zur Info, falls jemand über diesen Thread stolpern sollte. Ich habe es wie folgt zusammengebaut: T: L von Lautsprecher R1: R von Lautsprecher R2: GND von Lautsprecher und Mic gemeinsam S: Spitze (Signal) und Ring (Spannung) von Mic gemeinsam Ich habe R2 und S gg. meinem vorletzten Post vertauscht, damit das alles zu meinem(!) Smartphone kompatibel wird. Für den Anschluß am PC nehme ich einen vormontierten Adapter von 4-polig Buchse auf 2x 3-polig Klinkenstecker mit ensprechender Belegung (z.B. iPhone). Wenn das Mic nicht genutzt werden soll, kann man das Kabel durch ein normales Stereo-Kabel ersetzten. Ohne Adapter vertauschen sich dann R und L. Da der Kopfhörer aber symmetrisch aufgebaut ist, setzt man den dann einfach anders herum auf |
Andi_L
#15 erstellt: 21. Feb 2013, 18:28 | |
Hallo, ich wärme das Thema mal auf, nachdem ich ewig nicht hier im Forum war . Und zwar möchte ich mir ein Mikrophon-Kabel für mein Smartphone im Auto doktorn: Ein Aux Anschluss ist am Autoradio. Mit meinem alten SonyEricsson X10 wurde schön das interne Mikrophon genutzt bei einer Verbindung mit einem 3,5 mm - 3,5 mm Kabel. Bei meinem neuen Huawei U8860 ists leider nicht mehr so. Daher habe ich mir ein Headset zum zerschnibbeln gekauft, was gerade angekommen ist. Dies funktioniert und ist folgendermaßen aufgebaut: 4-poliger Anschluss später Verteilung auf links und rechts links ist das Mikrophon dann kombiniert mit einem Knopf angebracht. Es scheint zu funktionieren (ohne, dass der Knopf für vernünftigen Ton gedrückt sein muss). Da es funktionierte, habe ich gleich mal den linken Ohrhörer abgeschnitten und erwartete 2 Kabel (links und rechts) . Was mich gerade nur irritiert hat, ist dass es an der linken Seite scheinbar 3 Kabel gibt... Rot, Blau und Kupferfarben. Wie gilt es diese zu verbinden? Folgendermaßen ist mein Umbauplan: - 4-poliger Stecker kommt ins Smartphone - Dann das Kabel so verändern, dass es hinter dem Mikrophon, also auf Autoradioseite mit einem 3-poligen 3,5 mm Klinkenstecker endet (oder ein 4-poliger falls das aus irgendwelchen Gründen nötig sein sollte). Der andere rechte Ohrhörer wird selbstverständlich auf der Höhe hinter dem Mikrophon auch abgeschnitten, um die beiden Ohrhörer dann mit dem 3,5mm Klinkenstecker zu verbinden. Wie muss ich also nun die 3 Käbelchen verbinden? Was erwartet mich auf der anderen Ohrhörerseite? Wie schließe ich die beiden abgeschnittenen Ohrhörerenden hinterher an den 3,5mm Stecker an? Ich bin kein Elektroniker aber auch nicht auf den Kopf gefallen. Bei genauer Beschreibung, was ich zu tun habe, kann ich die Kabel auch durchmessen, da ich auch ein Multimeter besitze. Danke im voraus. |
Headset Kabel gerissen Southgate am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Kopfhörer und Mikrophon anschliessen MeierRudolf am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 7 Beiträge |
HEADSET defekt (zur Hälfte) Terhaar am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 6 Beiträge |
Autoradio-Umbau - ein paar Fragen Busfahrer3000 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
Samsung - Adapter für Kopfhörer und Headset CSCAustria am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
frage zum umbau der bassanhebung Porky__Pig am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
headset kaputt?! meee am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
SPDIF Belegung Waermeleitpaste am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Klinke-Belegung chiLLi am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 4 Beiträge |
LS-Umbau roundrobin am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.517
