HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Headset Kabel gerissen | |
Headset Kabel gerissen+A -A |
Southgate
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 16:25 | |
Hallo habe mein Headset zerfetzt, nun habe ich im Kabel eine Platine gefunden(kurz hinter der Rissstelle). Dort sind 5 Kabel auf der einen Seite angelötet. gehe mal von folgender Belegung aus 1 - masse kopfhörer 2 - kopfhörer links 3 - kopfhörer rechts 4 - masse micro 5 - micro hot 2x Klinkestecker 3 Adern vom Kopförer 2 Adern vom Micro leider gehen in das Headset nur noch 4 Kabel !!! Wo löte ich das eine übrige an ? Habe es schon geschafft, dass die Kopfhörer wieder funktionieren. Aber ich weiß halt nicht wo das eine vom Micro dran soll. Mic sieht aus wie Masse und eine rote Ader Leider gibt es zum Headset hin keine rote Ader mehr... Kopfhörer Blau Grün Rot/Grün Habe das übrige rote Kabel an alle 3 Kopfhörer Kabel angelötet und getestet....ohne Erfolg. Ich werde mir wohl ein neues kaufen aber ich würd auch gerne mal verstehen wie das vorher funktioniert hat. Hoffe auf einen Tip DANKE |
chefchenko
#2 erstellt: 13. Dez 2006, 18:54 | |
Hi! 1. Also eine Leitung ist die Masse von den Kopfhörern. (Liks + rechts) 2. Signal Kopfhörer links 3. Signal Kopfhörer rechts 4. Masse Mikrofon 5. Signal Mikrofon Das waren meine Vermutungen. Viel Spaß beim basteln. MFG chefchenko |
Marsupilami72
#3 erstellt: 13. Dez 2006, 18:58 | |
Ich schätze, beim Headset gibt es nur eine Masse für KH und Mikro... Du müsstest also die Masse vom Mikro mit der Masse vom Headset verbinden - dann kann nur noch eine Leitung frei sein, und die ist dann das Mikrosignal. |
Umbau Kopfhörer zum Headset und Fragen zur Belegung der Kontakte tim2000 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 15 Beiträge |
headset kaputt?! meee am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
Samsung - Adapter für Kopfhörer und Headset CSCAustria am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
Schaltplan für ein normales Headset? Notrem am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
HEADSET defekt (zur Hälfte) Terhaar am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 6 Beiträge |
Kopfhörer- & Mikrophonverstärker via USB forty-two am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 10 Beiträge |
Kopfhörer und Mikrophon anschliessen MeierRudolf am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 7 Beiträge |
Kopfhörer Kabel ausversehen durchgeschnitten. ElHechto am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Projekt: Headset Kabel ersetzen - Was brauche ich? Kolonka am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 11 Beiträge |
gelöst PIN-Belegung Magnetsafe-USB-Kabel renkforce?(Micro-USB) BerndLie am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.470
