Alte Ampel für´s WC
detegg
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 21:42
Moin zusammen,
mal ein Problem abseits von HiFi
Ich soll für einen Kumpel eine alte, original Siemens-Ampel aufbereiten.
Vorgesehener Einsatzort - vor dem Gäste-WC
Ampel_1 Ampel_2
Eckdaten:
# Schalter rot/aus/grün
# Batteriebetrieb (!)
# Farben auch bei Tageslicht erkennbar
Der Reflektor hat D=200mm, der E27-Sockel für die installierte 230V/25W Glühlampe hat D=35mm.
Könnt ihr abschätzen, welche Lichtstärken ich benötige? Gibt es Multi-LED Scheiben/Leuchten fertig zu kaufen?
;-) Detlef
WVO
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 22:50
detegg schrieb:
... welche Lichtstärken ich benötige...
Muss es denn auch noch bei Gegenlicht erkennbar sein, oder reicht es wenn es einfach nur leuchtet?
Ich würde hier eher LED´s mit breiten Abstrahlwinkel nutzen um das Licht zu streuen.
MfG
detegg
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 23:00
Hi und Danke,
es gibt vor dem Klo nur Streulicht (Glasbausteine) - einfaches Leuchten reicht. Mann/Frau muss nur rot oder grün erkennen/unterscheiden können.
;-) Detlef
audiojck
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 23:05
http://www.ebay.de/i...69bd5#ht_2315wt_1390
Selbst das wird schon fast zu hell sein.
Weiteres mögliches Problem ist, dass die meisten solcher LED Leuchten nur nach vorne abstrahlen.
Eventuell nur eine Diode hinten rein, müsste schon reichen.
Edit: Doch teurer... Das andere war nur GU10. Aber einfach mal bei Ebay schauen.
[Beitrag von audiojck am 07. Nov 2012, 23:08 bearbeitet]
detegg
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 00:39
das wäre zu einfach - das ist ja 230V mit E27 Fassung - ich brauche was mit Batterieversorgung. Am besten 2/4/6 x AA o.ä.
Mimamau
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 00:59
Taschenlampenbirnchen (6V o. ä.)?
LED-Ringe (siehe Modellbau)?
Einfach eine Handvoll rote und grüne LEDs auf ne Lochrasterplatine?
Am besten einen Schalter direkt mit ins Türschloss, wie im Flugzeug (grün = frei, rot = besetzt).
Jedenfalls eine tolle Idee, die ich auch mal umsetzen sollte. Eine Ampel direkt über der WC-Tür und eine zweit- / dritt-Ampel im Partykeller und in der Gartenhütte.
audiojck
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 01:24
Aber LED mit Batterieversorgung ist doch auch recht easy zu machen.
Wenn es was komplexeres werden soll sind die Jungs bei ledstyles.de sehr gut und hilfreich.
Musst ja nur so verschalten, dass die Spannung stimmt. Das sollte wohl gehen.
detegg
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 01:24
Taschenlampe ist ne´ Idee - hole mir morgen mal eine Stablampe mit 2x Baby (=3V) aus dem Keller und teste bei Tageslicht. Im Vergleich zur Stablampe ist der Ampelreflektor aber riesig
Die Ampelgläser sind getönt (rot/grün), (warm-)weiße Beleuchtung reicht.
Gut, das Kumpel hier nicht mit liest. Sonst kommt er noch auf dumme Ideen. Ich hätte ja auch mindestens einen Mikroschalter o.ä. für die Tür vorgesehen. Eine "Zwangsentriegelung" nach z.B. 10 min. wäre auch denkbar
Sein Problem - er hat keinen Schlüssel für das WC - weil kleine Kinder da sind. Daher die Ampel ...
edit: @audiojck
Danke für den Link!
;-) Detlef
[Beitrag von detegg am 08. Nov 2012, 01:28 bearbeitet]
jehe
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 04:27
wie wäres mit ultrahellen 10mm LEDs ?
jeweils 10Stück mit etwas Abstand auf ne Lochrasterplatine gepflanzt und du leuchtest bei jeweils 25° Abstrahlwinkel die Glasabdeckung gut aus.
(die 10er LEDs gibts im 10er Pack bei Pollin für jeweils 3,45€ rot und 3.55€ grün)
Das Ganze würde ich dann mit nem kleinen Trafo und nem AC Relais betreiben und diesen direkt an den Lichschalter hängen.
das könnte dann stark vereinfacht so aussehen, J1 ist der Lichtschalter vom WC
hier der Zusatnd wenn das WC frei ist - also Licht im WC aus
und hier das Ganze wenn die Schüßel besetzt ist - also Licht im WC an
für die paar LEDs reicht ja ein winziger Trafo, sind ja eh jeweils nur 10 davon an...
Das dürfte wohl die eleganteste Art sein, da du so alles über den ohnehin schon vorhanden Lichtschalter regeln kannst.
Bei der anderen Lösung könnte es ja auch vorkommen das mal einer vergißt den Besetztschalter zu drücken und dann wirds schnell peinlich - für beide Seiten
[Beitrag von jehe am 08. Nov 2012, 05:19 bearbeitet]
Sockratis
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 08:02
Wenn es mit einer Batterie betrieben werden soll würde ich eher auf eine einzelne PowerLed zurückgreifen. Diese sind meist effizienter als kleine nur 'Superhelle'. Da die Powerleds einen Abschstrahlwinkel von idR 120° haben sollten sie weiter hinten im Reflektor montiert das ganze recht gut ausleuchten. Hier macht es sinn mit der Tiefe zu spielen.
Auch würde ich keine weißen Leds nehmen. Diese erzeugen ihr Licht über eine Phosporschicht, welche an der Effizienz nagt, erst recht wenn man das Licht nochmal durch einen farbigen Filter schickt. Lieber je eine grüne und eine rote verwenden. Für ein solches Produkt sollte man die Durchlasswellenlängen der Farbgläser sicher ausfinding machen können um so die LED danach auswählen zu können.
Wenn vorm GästeWC nicht direkt die Sonne einfällt, dann sollte ein 1-Watt-Modul aus einer halbwegs aktuellen Modellreihe reichen. Damit erkennt man auch bei Tagellicht welche der Leuchten an ist. Wenn man es denn unmissverständlich haben möchte, so das man auch vom anderen Ende des Flurs sieht, könnte man auch auf ein 3,5-Watt-Modul ausweichen - das in Verbindung mit einer Fotodiode könnte dann die KSQ steuern und so einfach die Helligkeit zum abend hin anpassen, damit man nicht ausversehen 'geblitzdingst' wird.
sOCKI
audiojck
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 09:23
An den Lichtschalter würde ich es nicht unbedingt binden, wnn es tagsüber sowieso hell ist kann ich dann die Ampel nicht unabhängig vom Licht steuern.
Sonst ist das was die Socke gesagt hat sehr sinnvoll: LEDs strahlen nur recht schmalbandig bei einigen wenigen Wellenlängen ab. Es kann also sinnvoll sein, die Wellenlänge einigermaßen passend zu wählen.
tede
#12 erstellt: 08. Nov 2012, 09:24
ich würde fertige, farbige MR16 LED-Strahler nehmen.
Die meisten gehen auch mit 12V DC
Thomas
0408SUSI
Gesperrt
#13 erstellt: 08. Nov 2012, 11:10
Als erstes stellt sich allerdings die Frage, warum der Quark eigentlich mit BATTERIE laufen muss...
detegg
#14 erstellt: 08. Nov 2012, 11:22
liest Du auch, bevor Du antwortest?
Die Vorgabe "Batterie (!)" steht in #1 in den Specs und ist eine Vorgabe des Bekannten - vermutlich will/kann/darf er in seiner Mietwohnung keine Änderungen an der E-Installation vornehmen.
;-) Detlef
0408SUSI
Gesperrt
#15 erstellt: 08. Nov 2012, 11:57
Dann sollte er halt drauf verzichten können, ein Gerät, welches nunmal mit 230V betrieben wird, irgendwo hinzuhängen, wo diese 230V nicht zur Verfügung stehen.
In meiner ersten WG haben wir dieses "Problem" mit dem Gästeklo übrigens mit einer leeren Streichholzschachtel gelöst...
killersnake
#16 erstellt: 08. Nov 2012, 12:23
was darf der Spass kosten?
der große "T" hat z.B. PAR36 Strahler mit LED Bestückung.
Dort sind 3 verschiedene LED-Farben bereits in einer nicht kleinen Menge bestückt.
Vom Durchmesser sollte die Platte auch passen.
audiojck
#17 erstellt: 08. Nov 2012, 12:39
Quatsch, LED mit Batterie ist doch super. Wenn die LEDs nicht zu stark gewählt werden hält die Batterie ja auch ewig. Selbst 1 Watt dürfte noch ein absoluter Overkill sein. Mit einer 1 Watt LED kann ich schon gemütlich im Dunkeln Fahrradfahren
Sockratis
#18 erstellt: 08. Nov 2012, 13:53
Nur ist beim Fahrradfahren im dunkeln das Umgebungslicht doch geringfügig niedrieger als in einem Flur, wo difuses Tageslicht eindringt. Und gegen den großen 'Endllosstrahler' am Firmament ist so ne 1Watt LED garnichtmehr so hell. Wenn es dann noch durch einen Farbfilter geht, bleibt im ungünstigesten Fall (falsche Wellenlänge) fast nichts übrig.
Wobei ich jetzt mal davon ausgehe das detegg ne konstante Stromquelle zusammen bekommt, die im Idealfall auch noch auf das Umgebungslicht reagiert. Zusammen mit einem Modellbauakku kann solle das für einige Zeit reichen. Ist ja 'nur' das GästeWC, da ist ja nicht so viel Betrieb.
sOCKI
audiojck
#19 erstellt: 08. Nov 2012, 14:04
Aber wenn die farblich gut abgestimmt ist, ist 1 Watt schon ganz ordentlich. Direktes Licht gibt es laut detegg ja nicht, von daher müsste das eigentlich machbar sein.
Ist nur die Frage, wie gut das Licht tatsächlich reflektiert wird. Direkt in eine 1 Watt LED zu schauen ist auch bei Sonnenlicht noch hell, wenn man nicht gerade die LED vor die Sonne hält.
SeinEwigDunklerSchatten
#20 erstellt: 20. Nov 2012, 19:48
Die Lösung: WC-Einsteckschloss + WC-Drückergarnitur
Zwar lange nicht so stylish wie die Ampel (sowas wollte ich auch schon immer mal haben ), aber einfacher in der Handhabung.
Jeder kann zusperren, keiner kann den Schlüssel klauen, und wenn ein Kind sich eingesperrt hat kann man von außen trotzdem einfach aufsperren.
Und mit einem verbauten WC-Schloss könnte man auch wieder über die Mikroschalter-Variante der Ampel nachdenken, dann geht die Besetzt-Anzeige automatisch (und kein Kleinkind kann vergessen den Schalter umzulegen, oder spielt damit rum...)
MfG
Ampel, Leistungsteil mit Halbleiterrelais SSR
A._Tetzlaff am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  5 Beiträge
Alte Kondensatoren womit erstzen?
floorcable am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  5 Beiträge
Ersatz für alte 2000mfd Kondensatoren ?
Shiraz am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  6 Beiträge
Alte Geräte selbst reparieren
supertobi am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Alte Verstärker-Umschaltbox umbauen?
Dualist am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  2 Beiträge
alte bauteile TIP ?
andypee am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  10 Beiträge
suche einbaupläne für s
saxo am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  2 Beiträge
Alte Lichtorgel - Lüsterklemme, wie anschließen?
HappyJever am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Alte Fostex Endstufe / Bauteie erneuern ?
notengewirr am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
alte Elektor Projektplatine gesucht, aktive F-Weiche
not0815 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.181
