Alte Kondensatoren womit erstzen?
floorcable
#1 erstellt: 26. Jul 2006, 19:29
ich vesuche das Netzteil eines alten Röhrenverstärkers zum Leben zu bringen un möchte dabei die C's erneuern. Welche konkreten Bauteile wären da zu empfehlen?
1. Doppelkondensator 2x5000pF (in einem gehäuse, axial, wahrscheinlich abgeraucht) -> ???
2. Becherelkos?, das Gehäuse ist gleichzeitig Masse und leitend verschraubt. 2 x 50µF und 1 x 100µF. -> ???
Welche Ersatzteile könnte ich zB. von REICHELT verwenden?
Gruss
Dirk
detegg
#2 erstellt: 26. Jul 2006, 19:57
Hi Dirk,
die Spannungsfestigkeit der Kondis ist von entscheidender Bedeutung - hast Du weitere Info´s ?
Detlef
floorcable
#3 erstellt: 26. Jul 2006, 21:15
hab ich doch glatt vergessen:
lt. Schqaltplan 245V / 275V / 295V, ich nehme an Gleichstrom.
1. liegt in der Zuführung von Netztrafo zur Gleichrichterröhre EZ81
2. ist jeweils in der Leitung zu Spannungsversorgung der Röhren verbaut.
Radiologe
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 01:32
Hi
schau mal bei http://www.die-wuestens.de/ vorbei.Tolles Sortiment im Shop um alte Röhrenverstärker wieder fit zu machen.Auch die alten mehrfach-Becher-Elkos gibts aus neuer Produktion.Reinschauen lohnt sich bestimmt.
Gruß Markus
Nachtrag.Auf den alten Elkos am besten nachsehen was an Spannungsfestigkeit drauf steht und dann den nächst höheren Spannungswert nehmen.Nicht die Werte aus dem Schaltplan als Anhaltspunkt nehmen denn die Spannungen werden im Betriebswarmen zustand gemessen.Bevor dieser erreicht ist können durchaus höhere Spannungen anliegen,wobei das Problem mit einer Gleichrichterröhre nicht besonders wild ist,da diese ja mit dem Rest der Schaltung gleichzeitig geheizt wird.
Es hat auch noch andere Gründe,warum man den nächst höheren Spannungswert nimmt,aber die will ich nun nicht aufzählen,da mir das zu spät ist
[Beitrag von Radiologe am 27. Jul 2006, 01:48 bearbeitet]
-3dB
#5 erstellt: 27. Jul 2006, 08:23
Hallo Dirk,
wie so oft, bei buerklin.de, gibt´s da was.
47+47 uF 350V / Best.Nr. 20D118
100+100 uF 350V / Best.Nr. 20D120
47+47 uF 450V / Best.Nr. 20D158
100+100 uF 450V / Best.Nr. 20D160
Gruß Wilhelm
Ersatz für alte 2000mfd Kondensatoren ?
Shiraz am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  6 Beiträge
Womit beginnen?!
DJ-Radiation am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 16.10.2004  –  3 Beiträge
Kondensatoren: Berechnungen
Synchrotron am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  3 Beiträge
nichicon kondensatoren
ShanaVar am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  18 Beiträge
WIMA Kondensatoren
usul am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
kondensatoren upgrade
michnix am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Kondensatoren gesucht
highfreek am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  11 Beiträge
Kondensatoren Rechnung ?
Nico01 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  10 Beiträge
Bezugsquelle Kondensatoren? Probleme bei Endstufenreparatur...
polosoundz am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  69 Beiträge
Womit Bespannstoff kleben ?
direm am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.238
