Kaltgerätebuchse anschließen, Basic-Fragen
sir-round
#1 erstellt: 13. Nov 2012, 13:52
Guten Tag,
ich habe vor an einen kleinen Amp ( SMSL SA-50) ein meanwell netzteil anzuschließen. Normalerweise ginge es am einfachsten auf diese Art.
http://h11.abload.de/img/netzteilsp64k2h.jpg
Ich möchte jedoch nicht direkt mit dem Kabel an das Netzteil, sonder noch eine Kaltgerätebuchse zwischenschalten. Eine normale Buchse wäre kein Problem für mich da die vorhandene Beschriftung selbst für Anfänger verständlich ist. Jetzt soll es aber die Variante mit on/off Schalter ( auf dem Bild links) sein und da gehen die Probleme los.
Schalter
Wie kann ich eine solche Buchse anschließen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
On
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 14:59
der mittlere Anschluß (Erde) kommt fest an das Gehäuse. Die beiden anderen an den Schalter. Wo genau liegt das Problem?
sir-round
#3 erstellt: 13. Nov 2012, 16:57
Also so?
Schalter1
[Beitrag von sir-round am 13. Nov 2012, 17:06 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 17:43
Darin, dass der Einbaubuchse wohl auch noch eine Sicherung eingebaut ist, und der TE nicht Willens und / oder in der Lage ist, sich mal einen Zettel und einen Stift vorzuholen, um ein "Ersatzschaltbild" aufzumalen. Dann erklären sich die gestellten Fragen nämlich von selbst.
Allerdings mit "denken".
sir-round
#5 erstellt: 13. Nov 2012, 17:55
Stimmt, die Sicherung hatte ich vergessen zu erwähnen.. Wenn mir es so leicht von der Hand gehen würde hätte ich nicht gefragt, dachte eigentlich für sowas ist ein Forum da. Aus der Überschrift ist doch auch ersichtlich das es sich um Anfängerfragen handelt..
Pilotcutter
Administrator
#6 erstellt: 13. Nov 2012, 18:23
Ist es auch - genau dafür. Mitunter herrscht hier bei einigen User/Innen ein recht ruppiger Ton, den man bei manchen aber nicht mehr 'rauszubekommen scheint - obwohl wir ständig dran arbeiten.
Einfach nichts bei "denken"!
Gruß. Olaf
HiFi-Forum Moderation
0408SUSI
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Nov 2012, 18:41
So.
schalter
Und Ollie iss sowieso ne Flitzpiepe.
0408SUSI
Gesperrt
#8 erstellt: 13. Nov 2012, 18:50
HALT !
Jetzt KÖNNTE es natürlich sein, dass der Schalter eine Lampe eingebaut hat.
Wenn die nach Schema oben auch dann leuchtet, wenn der Schalter "aus" ist, sind die Gelben und die Roten am Schalter zu tauschen. Also die Gelben auf die unteren beiden Anschlüsse, und die Roten auf die Oberen.
Soll ichs aufmalen..?
0408SUSI
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Nov 2012, 19:03
Na okay, ich male es auf.
Sonst heißt es wieder, die Erde sei eine Scheibe.
schalter 2
sir-round
#10 erstellt: 13. Nov 2012, 19:15
Vielen Dank für die Zeichnung! Der Schalter hat keine Lampe verbaut, kann es also so wie gemalt verdrahten..
Würde gerne noch wissen welche Kable ich nehmen sollte, die passenden Flachsteckhülsen habe ich schon gekauft. Kann ich einfach jeweils ein Stück von dem Netzkabel nehmen welches ich ursprünglich direkt ans Netzteil klemmen wollte? Habe gelesen bei Flachsteckhülsen sollte man besser Litze verwenden um Kabelbruch zu vermeiden.
Zusätzlich würde ich gerne wissen mit welcher Kabelstärke/Kabelart ich den Hohlstecker verlöten sollte der am Output des Netzteils angebracht werden soll. Bei Reichelt gibt es eine fertig verlötete Version, allerdings wird eine Belastbarkeit von 3A angegeben, das Netzteil schafft jedoch 6,3A bei 24V Ausgangsspannung.
dolphin1407
#11 erstellt: 06. Apr 2013, 12:27
Hallo Zusammen,
ich habe eine Nachfrage zu der letzten Zeichnung. Dort werden die Farben gelb und rot verwendet. Ist es bei den beiden roten Pfeilen egal, welcher Pfeil braun und welcher blau ist (also N oder L)?
Und die Masse (also grün/gelb) wird bei der letzten Zeichnung auch zusätzlich angeschlossen, richtig?
Danke vorab für die Ergänzung!
Gruß,
Uwe
Manni_L.
#12 erstellt: 07. Apr 2013, 07:40
Kannst du nehmen, dürfte ne Litze sein ( Litze = elektrischer Leiter aus dünnen Einzeldrähten)
Das Problem dürfte hier nicht das Kabel sondern die Belastbarkeit des Hohlsteckers sein.
Wenn ich dir jetzt sagen würde dass es nicht egal ist, und der blaue Draht nach links und der Braune nach rechts muss, was passiert dann wenn du den Netzstecker aus der Steckdose ziehst, um 180 Grad drehst und wieder einsteckst
[Beitrag von Manni_L. am 07. Apr 2013, 07:48 bearbeitet]
Amperlite
#13 erstellt: 07. Apr 2013, 20:14
Bei solchen Fragen kann ich nur sagen:
Wem das nötige Fachwissen vollständig fehlt, der sollte die Finger von Basteleien an Netzspannung lassen. Lebensgefahr!
Ihr habt doch bestimmt eine Elektro-Fachkraft im Freundeskreis, die helfen kann, oder?
Maraxos
#14 erstellt: 06. Nov 2015, 17:46
Halo ne Frage ich will das nachbauen hier:
http://tim-machts.de/wp-content/uploads/2015/01/5.jpeg
Jetzt meine frage wo muss ich den bitte die Roten kabel anbringen wenn ich mir das bild nehme:
http://www.hifi-forum.de/bild/schalter_235496.html
Kaltgerätebuchse mit 2 Sicherungen
Mimamau am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  3 Beiträge
Kaltgerätebuchse mit Filter
-Bill_Cosby- am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  46 Beiträge
Meanwell Gehäuse
HighFidelity2015 am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
SMSL SA-50 - nachträglicher Pre-Out möglich?
Mxlptlk am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  19 Beiträge
Wondom IRS2250 on/off-Schalter
tetomte am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  5 Beiträge
Netzteil oder Akku für Schaltverstärker
Theophilius am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  10 Beiträge
Netzteil neben Amp - abschirmen?
korbiXXL am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  22 Beiträge
Netzspannungsanzeige blinkt trotz OFF
Quickmick am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  4 Beiträge
Mini-Amp mit Netzteil
Lange92 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  14 Beiträge
Car Amp mit DIY 12V Netzteil
am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
