HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kabelbau für Plattenspieler: Standard-Cinch oder K... | |
Kabelbau für Plattenspieler: Standard-Cinch oder Koax?+A -A |
randyandy040
15:41
erstellt: 05. Dez 2012, |
Hallöchen allerseits, ich hab da gerade einen Denon GT 700 rumstehen, dem ich eine Rundumkur verpassen werde. Als erstes fliegen direkt mal die alten Käbelchen raus. Ich habe nun alo ein paar ordentliche Cinchstecker besorgt, und nun wäre meine Frage welches Kabel ich an das Mopped am besten klemme. Macht es Sinn oder Unsinn hierfür ein Koax zu nehmen, oder ist das Ohmbedingt eher suboptimal?? Wäre super wenn mir da jemand n Tipp geben könnte. Vielen Dank im voraus und beste Grüße Andre |
UweM
Moderator |
16:09
Ich verstehe die Frage nicht wirklich, denn ein "Cinchkabel" ist üblicherweise koaxial aufgebaut. D.h. du würdest wohl ein Koax - gegen ein anderes Koaxkabel tauschen, oder? |
randyandy040
16:15
Hallo Uwe, Oh, achso ![]() Hoffe das war ausführlicher und verständlich?? ![]() Gruß Andre |
Mimamau
19:19
Das eigentlich entscheidende bei Betrieb mit MM-System ist die Kapazität des Kabels. |
UweM
Moderator |
15:11
erstellt: 06. Dez 2012, |
Ich habs verstanden. Beide sind also im Grunde gleich aufgebaut, unterscheiden sich nur durch die Leitungsquerschnitte. Da die Ausgangsströme eines Plattenspielers aber ausgesprochen winzig sind, sind dickere Kabel aber völlig unnötig. Klanglichen Einfluss kann aber hier u.U. die Kabelkapazität haben, wie schon mein Vorredner schrieb. Wenn du also partout das Kabel wechseln möchtest, achte auf möglichst kleine Werte, z.B 50pF/m Grüße, Uwe |
Hmeck
20:17
erstellt: 07. Dez 2012, |
Viele Abnehmersysteme haben eine empfohlene Abschlusskapazität. Diese geht in die Höhenentzerrung mit ein. Die Unterschiede sind allerdings recht klein. Auf jeden Fall lohnt sich meiner Meinung nach grundsätzlich nicht, irgendwelche Kabel einfach mal zu wechseln (sofern sie nicht vom Hamster angenagt sind oder die Isolation zerbröselt, was aber recht selten vorkommt) - der Strom geht genau so gerne durch älters Kupfer. Grüße, Hmeck |
Mimamau
20:51
Genau, mehr Auswirkung hat das Experimentieren mit der Abschlußkapazität im Phono-Pre. Besser noch, erstmal die gesamte Kapazität messen, um sich dann der empfohlenen Kapazität anzunähern. Ein gutes System vorrausgesetzt, können hier 'naja' und 'sehr gut' im Klang schon dicht beieinander liegen. |
randyandy040
16:40
erstellt: 13. Dez 2012, |
Vielen Dank für die Zahlreichen antworten. Ok, also was ich schonmal festgestellt habe ist dass mein Kabel dann von den Werten eh nicht optimal passt (65pf). Ist auch nicht so dass ich es jetzt einfach so austauschen möchte, das alte ist ohnehin schon ganz schön runtergekommen, und die Cinchstecker sehen nicht mehr so dolle aus. Für das Anpassen an den pre muss ich wohl eh einen Freund zu Hilfe nehmen, das ist mir irgendwie zu hoch ![]() Also, vielen Dank für eure Hinweise, haben mich davon abgehalten unbedacht den Lötkolben zu schwingen. Beste Grüße Andre |
Löten von Koax-Kabeln und Cinch-Steckern Tilos am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
SPDIF Koax Audioumschalter / Splitter o_OLLi am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
Standard-Gehäuse für Lautsprecherumschalter mssm am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 4 Beiträge |
Günstiger Lötkolben für Plattenspieler-Restauration arpegi am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 19 Beiträge |
Hifi-Netzteil 1: Standard Mülleimer am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 54 Beiträge |
Cinch Verstärkung massalini am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Strobo für Plattenspieler bauen Kalimera am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 29 Beiträge |
Cinch Endstörfilter für aktiven Subwoofer Gimmelgrumm am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 4 Beiträge |
Motorsteuerung für Plattenspieler mit Synchronmotoren Wastel63 am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 16 Beiträge |
Plattenspieler selbstbau Lutz_Ludwig am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
