HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Y Kabel löten ! Aber wie ? | |
Y Kabel löten ! Aber wie ?+A -A |
Philipp94
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 00:24 | |
Hallo Leute Ich habe vor eine Aktiv Car Hifi Frequenzweiche in ein Gehäuse zubauen und die Chinchbuchsen (rot und weiß) mittels Chinchsteckern an eine XLR Buchse zu löten. Heißt die Weiche hat eine rote und eine weiße Buchse am Tief- / und Hochpassausgang. Wie verlöte ich das ganze das ich von der roten und der weißen Buchse auf eine XLR Buchse (female) komme. Da ich schon des öfteren gelesen habe das Pin 1 Masse, Pin 2 + ( hot/heiß) und Pin 3 - ( cold/ kalt) ist. Nun bin ich mir aber nicht ganz sicher ob das richtig ist daher wollte ich Euch fragen. Freu mich schon auf die Antworten MfG Philipp |
scauter2008
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 02:34 | |
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-6.html
also Masse mit negativ verbinden |
Philipp94
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 14:25 | |
Danke für deine Antwort Diesen Thread habe ich mir auch schon durchgelesen Aber dort wird ja nur beschrieben wie man von einem Chinchkontakt zu XLR geht und nicht von 2 auf XLR. Kann das vielleicht auch so sein das Pin 1 Negativ, Pin 2 Positiv und Pin 3 Abschirmung ist ? MfG Philipp |
scauter2008
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 15:41 | |
warum gehst du den nicht mit 2 Cinch rein allso mit L und R ? du kannst die 2 Cinch Eingänge von der weiche aber auch einfach parallel anschließen |
Philipp94
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 16:07 | |
Wie meinst du das mit 2 Chinch rein gehen ? Und wie schalte ich die Chinchbuchsen parallel ? MfG Philipp |
0408SUSI
Gesperrt |
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 18:09 | |
Kannst du nicht einfach Fotos machen..? Deine Fragestellung ist nämlich für jemanden, der Ahnung hat, und dir helfen könnte, völlig wischiwaschi. So wie ich dich verstehe, möchtest du von EINEM XLR-Anschluss (üblicherweise Mono, weil symetrisch, deshalb XLR) auf zwei Cinch..? Heiß und Kalt oder Negativ und Positiv oder Plus und Minus hat (üblicherweise) bei XLR absolut NICHTS mit Links und Rechts bei Stereo zu tun... Also, hat das Gerät mit dem XLR nur EINEN XLR, und wenn ja: was steht da dran? |
Philipp94
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 21:00 | |
Die Frequenzweiche habe ich noch nicht bestellt ich habe erst vor dies zu Klären. Also ich möchte von der Frequenzweiche zu einem PA Verstärker der üblicherweise einen XLR eingang hat. Nun habe ich für 2 Lautsprecher über Kanal A Mono laufen zu lassen und über Kanal B einen kleinen Sub laufen zu lassen. Deshalb wollte ich wissen wie ich, von den 2 Paar Chinchausgängen auf XLR komme um das Signal an den Amp zu geben. Paar 1 Tiefpassfilter für Sub Paar 2 Hochpassfilter für Top |
Philipp94
#8 erstellt: 18. Dez 2012, 01:37 | |
Dies ist die Weiche http://www.ebay.de/i...c122df#ht_5633wt_984 Da Weiche die ich haben wollte ist schon leider ausverkauft war ! Ich habe vor diese Weiche in ein Gehäuse zu bauen. Auf der Rückseite des Gehäuses sind 4 XLR ( female ) montiert, nun habe ich vor von meinem Laptop aus mit einer Kabel Adapter Kombination von 3.5mm Klinke auf 1 Paar XLR ( eingang ) und dann von den XLR auf das paar Chinch eingänge vom Tief-/ und Hochpass zukommen. Laptop -------> 3.5 mm Klinke stereo auf Chinch -----> Chinch auf XLR Adapter ( ein Adapter pro Chinchstecker) ------> XLR Buchsen Gehäuse Eingang -----> Chinchbuchsen Eingang ------> Frequenzweiche ------> Chinchbuchsen Ausgang -----> XLR Buchsen Gehäuse Ausgang ------> XLR Buchsen Endstufe Input Ich kann es nicht besser umschreiben Ich weis nicht mehr weiter. Hoffe ihr könnt mir diesmal Helfen. MfG Philipp |
scauter2008
#9 erstellt: 18. Dez 2012, 01:54 | |
warum kaufst du den nicht ein normale aktiv weiche ? http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm |
Philipp94
#10 erstellt: 18. Dez 2012, 21:40 | |
Ich habe kein Geld momentan dafür deswegen möchte ich diese Variante versuchen. Bin Azubi mit einem sehr kleinem Gehalt und muss auch noch ein Auto finanzieren von daher wollte ich diesen Weg gehen. MfG Philipp |
Mimamau
#11 erstellt: 19. Dez 2012, 06:44 | |
So wie ich das Problem jetzt verstanden habe, geht es um Ausgang Weiche (Cinch) -> Eingang PA-Endstufe (XLR). Dabei kommt halt am XLR-Stecker Minus mit an die Masse. Bei der von dir verlinkten Weiche brauchst du aber immer noch ein Netzteil für die Versorgungsspannung. Auch brauchst du ja schon min. 3 Cinch -> XLR Adapter + Klinke auf Cinch. Warum dann nicht gleich die oben empfohlene Weiche? Dann brauchst du nur einen Adapter Klinke -> 2x XLR + 3 XLR-Kabel zu den Endstufen. Gute XLR-Stecker sind auch nicht gerade billig. [Beitrag von Mimamau am 19. Dez 2012, 06:54 bearbeitet] |
Manni_L.
#12 erstellt: 23. Dez 2012, 14:45 | |
Der Anschluss mittels Adapterkabel funktioniert zwar, auf Grund der Unterschiedlichen Eingangswiderstände Cinch/XLR wird aber hinten nicht viel rauskommen. OhneBalanced Line Transmitter oder aktive Di-Box wird das nichts werden und da spreche ich aus eigener Erfahrung. |
Y Kabel selbst löten ! phibu am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 3 Beiträge |
Y-Kabel selber löten - Impedanzprobleme? Soligor am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Löten soundfield am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 15 Beiträge |
Cinch Kabel löten .-Komponenten-. ? Chalcin am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 51 Beiträge |
kabel an Speaker löten JoeB. am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 14 Beiträge |
Y-Kabel selber bauen Klangfarbe am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
verstärker löten Lehny am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 3 Beiträge |
Bleifreies Löten. _Floh_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
Klinke Verlängerung Löten? JanWestermann am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Y-Kabel halbe Lautstärke felix2320 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.477
