Tiefpass an Verstärker
Dominik009
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 01:05
ich habe ne kurze Frage. Ist es möglich das verstärke Signal was aus einem Versärker kommt (Harman Kardon HK6600) durch einen Tiefpass in einen PassivSubwoofer zu leiten?
Ja, Nein, Warum?
Würde mich über ein paar Infos von Euch echt freuen!
Gruß Dominik
Kalle_1980
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 01:10
Klar geht das. Das nennt sich Frequenzweiche was man da braucht.
Dominik009
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 01:19
Ich dachte einen OP (Tiefpass 2ter Ordnung) kann nur vor dem Verstärker geschaltet werden (also zwischen pre out und main in). Das es auch zwischen Endstuffe und LS geht wusste ich nicht.
Es ist also einfach möglich, einen Tiefpass 2ter Ordnung mit einem Operationsverstärker zu bauen und dadurch das versärkte signal zu filtern und direkt in ein Subwoofer chassis zugeben?
Gruß Dominik
Flügelhornist
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 01:25
Nach dem Verstärker nimmst du einfach eine passiven Tiefpass.
Hauptsächlich ist es sinnvoll einen Pass vor den Verstärker zu setzten, da dort die Bauteile deutlich günstiger sind. Diese müssen dann nur mit max 1,5W klarkommen, statt einem Vielfachen davon.
Kalle_1980
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 01:33
Sag doch mal genau was du vor hast, und womit. In vielen passiven Subs sind ja auch Filter drin, ggf mit Anschluß für die Sateliten. Also geben tuts das schon.
Dominik009
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 01:34
Ok, danke dir für die Info. Es ist halt so, das ich gerne einfach mal testen würde wie mein billig diy sub klingt und nicht viel für ein submodul ausgeben will (ist nur ein test). Mit einem aktiven tiefpass wird es nicht klappen, oder?
tjs2710
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 01:38
Hallo!
Ich geb auch mal meinen Senf dazu.
Du redest erst mal von einem passiven Sub, dann von einer OP-Schaltung, also einer aktiven Frequenzweiche.
Wenn du von einem passiven Sub redest, dann brauchst du ein normale FW mit Kondensatoren u Spulen, wenn du eine aktive FW bauen willst, dann brauchst du noch eine Endstufe um deinen Sub anzusteuern.
Flügelhornist
#8 erstellt: 23. Dez 2012, 01:39
Warum willst du unbedingt einen aktiven Tiefpass nehmen?
Wenn es zu leise ist drehst du einfach den Verstärker lauter. Du hast keinen Grund das Signal doppelt zu verstärken vor dem Pass. Als Verstärker ist ein OAMP nicht stark genug.
ok, wenn du das nicht verstärkte Signal filtern willst macht ein aktiver Pass Sinn. Aber bei deiner Anwendung finde ich die Variante das nicht verstärkte Signal zu filtern sinnlos.
[Beitrag von Flügelhornist am 23. Dez 2012, 01:42 bearbeitet]
tobip44
#9 erstellt: 23. Dez 2012, 12:46
Hmm erstmal muss ich sagen das ich nicht ganz verstehe was der Themenersteller vorhat..
Aber mal Grundsätzlich...
In der Regel sind die Werte der Spulen und Kondis für nen passiven Tiefpass einen Subwoofers so extrem, das diese sau teuer sind.
Ne vernünftige Passivweiche mit 18dB Flankensteilheit kann da schnell mal über 200€/300€ kosten.
Deshalb findet man in der Praxis kaum einen Subwoofer der passiv getrennt wird...
Gruß Tobias
pelowski
#10 erstellt: 23. Dez 2012, 13:38
Flügelhornist schrieb:
...Hauptsächlich ist es sinnvoll einen Pass vor den Verstärker zu setzten, da dort die Bauteile deutlich günstiger sind. Diese müssen dann nur mit max 1,5W klarkommen, statt einem Vielfachen davon.
Kannst du mir das mal grob vorrechnen?
Grüße - Manfred
Flügelhornist
#11 erstellt: 23. Dez 2012, 14:07
Menst du, wie ich auf die 1,5W komme?
Meines Wissens ist der RCA-Standart auf 30VAC bei max 0,05A ausgelegt. Erreicht wird diese Maximalemomentanleistung natürlich sogut, wie nie und selbst wenn nur ganz kurz.
pelowski
#12 erstellt: 23. Dez 2012, 16:33
Menst du, wie ich auf die 1,5W komme?...
Genau
Du schriebst von den BT einer aktiven FW. Das sind im Normalfall OPVs, Cs, und Rs. Keines dieser BT
muss mit 1,5W "klarkommen".
Es sei denn, du beziehst das NT mit ein...
Grüße - Manfred
Kurze Frage: Passiver Tiefpass VOR Verstärker
Orikson am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  4 Beiträge
Tiefpass
NE3354 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Tiefpass-Fragen
Spatz am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  10 Beiträge
AM 80 von Tiefpass befreien
martinthali am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
Aktiver Tiefpass
maddin24 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Tiefpass - Hilfe
Dork am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Tiefpass mit tl072
chris5899 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  33 Beiträge
einfacher aktiver Tiefpass
P.W.K._Fan am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  4 Beiträge
Tiefpass Übergangslösung
BeatMeikl am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Projekt: Bandpass/Tiefpass
W1LM4 am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
