HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kurze Frage: Passiver Tiefpass VOR Verstärker | |
Kurze Frage: Passiver Tiefpass VOR Verstärker+A -A |
Orikson
02:29
erstellt: 08. Mai 2011, |
Moin, nur eine kurze Frage, die ich mir gerade stelle: Man sieht überall immer die großen Frequenzweichen in den Lautsprechern. Und alle Frequenzweichen, die ich vor dem Verstärker hatte waren aktive. Aber ich kann doch auch einfach meine Spule und Kondensator vor die Endstufe hängen, oder? Den Bauteilen ist es ja im Endeffekt egal, ob da jetz nur das schwächere, vorverstärkte Signal oder das richtig verstärke Signal drüber läuft? Ich will Filter 2. Ordnung von ![]() |
ehemals_Mwf
04:08
Ja. Aber passive Filter müssen auf die Impedanz (Widerstand) der Schaltung abgestimmt werden. Endstufen haben z.B. 20 kOhm Eingangswiderstand. Wenn du das rechnest, wirst du schnell sehen das für den Bassbereich die Induktivitäten in den Henry-Bereich rutschen. Solche Werte gibt es nicht bzw. sie sind von schlechter Qualität. ![]() Daher der Einsatz von aktiven Filtern (ohne Spulen). ![]() Gruss, Michael |
Orikson
17:36
erstellt: 09. Mai 2011, |
Also sind die berechneten Werte dann für Bauteile, die zwischen Verstärker und Lautsprecher hängen, richtig? |
ehemals_Mwf
00:43
erstellt: 10. Mai 2011, |
Ja, so ungefähr. Mit 4 Ohm und 230 Hz -3 dB (also Butterworth-Filter) kommt dieser Rechner ![]() auf 3.9 mH und 122 µF. --------------- Wenn du hier im Forum im DIY-Lautsprecherbereich ![]() ein bischen liest, wirst du feststellen: -- passive Frequenzweichen für LS nach Formeln zu entwickeln funktioniert nur insoweit, wie LS einen konstanten Widerstand und lineraren Frequenzgang besitzen. Beides ist i.A. nicht der Fall -- insbesondere im Bassbereich, da hier die Grundresonanzen zu stark schwankender Belastung (z.B. 3 - 20 Ohm) der Filter führen. Daraus ergeben sich Filterkurven, die vom der theoretischen Ideal deutlich und i.A. ungünstig abweichen. -- die dafür notwendigen Kompensationskreise treiben die Kosten bei entsprechender Belastbarkeit (insbesondere der Spulen) soweit in die Höhe, dass Aktivfilter plus eigene Endstufen, d.h. Sub-Aktiveinheiten kaum teurer kommen, seitdem diese in großen Stückzahlen in Fernost gebaut werden. -- dazu kommt, dass Aktiveinheiten -- wg. Einstellbarkeit von Pegel und Ü-Frequenz -- wesentlich flexibler sind, d.h. wenn es trotz Vorab-Theorie-Berechnung nicht "richtig" klingt, ist sofort und ohne neuen Aufwand Abhilfe möglich. Ein Riesen-Vorteil ![]() Gruss, Michael |
passiver Tiefpass NF-Seitig? Basstl am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 14 Beiträge |
Tiefpass an Verstärker Dominik009 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 12 Beiträge |
Tiefpass NE3354 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
Tiefpass-Fragen Spatz am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 10 Beiträge |
Passiver Lautstärkeregler cr am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 8 Beiträge |
Passiver Vorverstärker mikhita am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Hochpass/Tiefpass Dimensionieren Kondensatoren Verstärker Michael_3 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
kurze frage zu verstärkerschaltplan *cooky* am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 20 Beiträge |
Tiefpass - Hilfe Dork am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
Tiefpass Übergangslösung BeatMeikl am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedg1h2i3
- Gesamtzahl an Themen1.559.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.175
