Tiefpass mit tl072
chris5899
#1 erstellt: 24. Aug 2011, 14:27
Hi zusammen,
Ich hab das Signal von meinem iPod auf einen nicht Inv. Verstärker gelegt als vorverstärkung (wird durch einen 10k poti geregelt). Das ausgangssignal hab ich dann auf einen Tiefpass 2. Ordnung gelegt mit 2x 100nF und 2x poti bis max 50k. Hab so eingestellt, das ca. Bei 80 Hz abtrennen soll allerdings wird das Signal nicht abgetrennt sondern die porös mindern nur die Spannung also es wird alles leiser.
Der Tiefpass liegt dann auf einer Endstufe.
Wäre dankbar für schnelle Antwort !
MfG Chris
-3dB
#2 erstellt: 24. Aug 2011, 15:15
Hallo Chris,
eine Schaltung wäre hilfreich.
Gruß Wilhelm
chris5899
#3 erstellt: 24. Aug 2011, 15:32
IMG_2030IMG_2031
*xD*
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 15:54
Hi
Ich denke, es ist eher eine Schaltung deines Gesamtkonstruktes gemeint
Wäre zunächst mal wichtig. Dann, wie schaut denn die Stromversorgung aus?
chris5899
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 16:10
Versorgung ist Runtertransformiert ung mit gleichrichtung Glättung und Siebung auf +34V und -34V. Dann mit Festspannungsregler auf +12V und -12V auf den tl072.
Im tl072 sind 2 ops drin 1 für nicht inv wie im Bild der ausgang ist dann auf den zweiten gelegt also den Tiefpass.
Hie noch ein Plan von der versorgung:
IMG_2032
chris5899
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 16:50
sollte ich vielleicht einen zweiten Tiefpass hienter schalten?
uweda
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 16:56
moin !!!!
sowas hab ich grad gebaut .
allerdings anders .
invert. mischverstärker , 2 eingänge ....
v ist von 2 .... 7 einstellbar.
damit misch ich die 2 kanäle zu mono .
durch die virtuelle masse hat man beim invert. mischverstärker keine probleme mit gegenseitiger beeinflussung der eingangssignale.
ist hier zwar egal aber wenn man nen mixer baut ist das schon anders .
danach kommt n subsonicfilter mit einstellbarer bassanhebung.
darauf folgt ein tp und weil ich später ne brücke betreiben will noch n invert. verst. mit v=1 .
das inv. signal und das nicht invert. signal lege ich über 1 verstärker / treiber an die endstufen.
das subsonicfilter und den tp hab ich hier im forum "geklaut".
das teil ist nachbar getestet !!!
der stand vor der tür und hat protestiert .....
er meinte das die gläser im schrank klirren
und das schon mit einer einfachen endstufe ....
endstufe 100w , sub von panasonic ( heimkinoanlage )
geht
mfg
chris5899
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 17:06
Das ist ja meine dritte endstufe die soll fürn sub sein die beiden anderen sind stereo links rechts.
Gehen bis 200W und nen unglaublich klaren sound fast wie analog. Sind "nur" 200W und das Ding geht ab!
Da erreichste ganz schnell mal die Resonanzfrequenz von Großmutters Porzelan.
-3dB
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 17:54
Hallo Chris,
34V Eingangspannung sind für einen 7812 (7912) zu hoch.
http://www.datasheet...U/A/7/8/UA7812.shtml
Gruß Wilhelm
chris5899
#10 erstellt: 24. Aug 2011, 19:13
Bei input steht doch 40V
[Beitrag von chris5899 am 24. Aug 2011, 19:14 bearbeitet]
chris5899
#11 erstellt: 24. Aug 2011, 20:00
Hab mich nochmal belesen und glaube das es an einer zu großen flankensteilheit liegt.
Wie bekomme ich die Flanke den steiler, so das annährend aprupt bei 80 Hz getrennt wird?
uweda
#12 erstellt: 24. Aug 2011, 21:09
moin !!!
http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-62.html
da wird das filter beschrieben und nen download gibt´s da auch .....
ach ja für nen 78 / 7912 reichen 12 ... 18v~ voll aus .
mfg
rebel4life
#13 erstellt: 24. Aug 2011, 21:21
34V sind knapp am Maximalwert, empfohlen sind max. 30V bei dem µA7812 (das ist im TI Datenblatt drin, in anderen Datenblättern wie z.B. von National war es wenn ich mich nicht täusche nicht drin). Aber irgendwie auch unnötigt, wieso die hohe Betriebsspannung?
Das Verhalten deines Tiefpass ist ganz normal. Du hast einen einfachen Tiefpass aufgebaut, der hat seine -3dB bei der Grenzfrequenz für die du den Tiefpass berechnet hast. Das sind halt rund 70% von deinem ursprünglichen Signal.
Hast du ein Funktionsgenerator und ein Oszilloskop zur Hand?
Willst du einen Tiefpass z.B. 2. oder 4. Ordnung aufbauen, dann ist die Berechnung am einfachsten mit der TI Filter Pro Software, die ist umsonst und die zeigt einem auch schön die Phasendrehung in Abhängigkeit der Frequenz an und man kann unterschiedlichste Charakteristiken wählen. Für den einfachen Bastler ausreichend, auf Uni/FH Ebene würde ich den nicht mehr nehmen wenn ich da etwas dokumentieren muss, da greift man dann auf etwas wie Matlab usw. zurück.
MFG Johannes
chris5899
#14 erstellt: 24. Aug 2011, 21:53
Oszilloskop und Funktionsgenerator habe ich. Die Programme werde ich gleich morgen ausprobieren! Vielen Dank!!!
chris5899
#15 erstellt: 25. Aug 2011, 11:15
Ist es nicht möglich 2 Tiefpässe 2. Ordnung hintereinander zu schalten so das ich -24db/okt habe?
detegg
#16 erstellt: 25. Aug 2011, 11:21
genau so macht man das. Für höhere Flankensteilheiten werden TP/HP kaskadiert. Dann brauchts nur noch die richtigen Koeffizienten für die einzelnen Stufen abhängig von der gewünschten Übertragungsfunktion.
;-) Detlef
chris5899
#17 erstellt: 25. Aug 2011, 13:13
Dann weiß ich Bescheid Danke!!!
chris5899
#18 erstellt: 25. Aug 2011, 22:04
Hab noch ne Frage!
Wenn ich jetzt das Stereo Signal zusammen legen will für Mono für den Bass, kann ich dann einfach eine Verstärkerschaltung als Addiere bauen so das das Linke und Rechte Signal addiert werden? Oder muss ich da anders vorgehen ???
Danke schonmal im vorraus!
detegg
#19 erstellt: 25. Aug 2011, 22:06
schau Dir doch mal das von uweda verlinkte Projekt an - da ist eigentlich alles drin.
;-) Detlef
chris5899
#20 erstellt: 25. Aug 2011, 22:50
Danke das ist Super!!!
Habe allerdings keine Möglichkeiten zum Ätzen.
chris5899
#21 erstellt: 25. Aug 2011, 23:16
Beim Mono sub wofür ist die Subsonic Bassanhebung und der Pegel im Stromlaufplan???
detegg
#22 erstellt: 25. Aug 2011, 23:27
... diese Fragen wirst Du Dir auch noch beantworten
;-) Detlef
chris5899
#23 erstellt: 25. Aug 2011, 23:40
Ist die Subsonic Bassanhebung ein Hochpass 2. Ordnung? Wenn ja woführ nen Hochpass im Mono Sub (wofür sollte mann den Bass anheben).
Der Pegel ist ein Impedanzwandler???
Und wo stellt man die Grenzfrequenz im Mono sub ein und die Spannungsverstärkung (Lautstärke) ???
Ich weis viele fragen bin aber neu auf dem Gebiet und versuch mich durch zu wurschteln, hab schon vieles aus Büchern und Internet aber aus manchem werde ich immer noch nicht schlau.
Brauch Hilfe !!
Schaltplan Aktivweiche
[Beitrag von chris5899 am 26. Aug 2011, 10:12 bearbeitet]
chris5899
#24 erstellt: 26. Aug 2011, 10:00
Was ist überhaupt der unterschied zwischen subsonic und der Bassanhebung???
Und wofür brauch man einen Eingangspuffer?
[Beitrag von chris5899 am 26. Aug 2011, 10:13 bearbeitet]
detegg
#25 erstellt: 26. Aug 2011, 10:27
# Impedanzwandler am Ein- und Ausgang "entkoppeln" die Schaltung sicher von der Pheriperie
# die Spannungsverstärkung der Schaltung ist Vu = 1
# die Grenzfreuenzen von Sat/Sub werden in den zugehörigen TP/HP-Filtern eingestellt.
# ein Subsonic-HP unterdrückt tieffrequente (subsonische) Frequenzen, die der Sub nicht wiedergeben kann
# eine Bassanhebung (bass boost) stimmt den Sub auf Gehäuse/Raum ab
;-) Detlef
rebel4life
#26 erstellt: 26. Aug 2011, 11:33
1µ als Koppelkondensator sind ein wenig viel, man fährt auch mit 100-470nF gut, ist kleiner und man muss ja nur ein Signal und keine Leistung übertragen.
Der Elko nach dem LM7812 ist für mich ein Rätsel, das sieht weder das Datenblatt vor noch unterstützt es die Funktion im positiven Sinne, es ist nur von Nachteil, ein Schwingen kann der Kondensator bauartbedingt (Elko -> wirkt wie eine Induktivität, daher hochohmig bei hohen Frequenzen wie z.B. das Schwingen und somit nutzlos) nicht verhindern und er verschlechtert das Regelverhalten des LM7812. Im Datenblatt sind hier Abblockkondensatoren mit 100nF am Ausgang und 330nF am Eingang vorhergesehen, diese können diese Frequenzen bauartbedingt durchaus abblocken, aber bei einem Elko ist das nahezu ausgeschlossen da dieser induktiv wirkt.
Zudem ist die Eingangsbeschaltung nennen wir es komisch ich würde den Signalpegel erhöhen und am Ende der Schaltung einen Spannungsteiler einbauen, dadurch wird der Störabstand zu Einkopplungen durch z.B. den kleinen Trafo im Gerät nach dem Eingang deutlich besser und nen OP hat man ja eh schon eingebaut, wieso also nicht einfach um einen Faktor von z.B. 3 verstärken?
MFG Johannes
[Beitrag von rebel4life am 26. Aug 2011, 11:35 bearbeitet]
chris5899
#27 erstellt: 26. Aug 2011, 16:05
Also steuert man mit R16 (Poti) die Bassanhebung und mit R9 die Lautstärke?
chris5899
#28 erstellt: 26. Aug 2011, 18:19
Hurra es klappt allerdings wenn ich mit dem Funktionsgenerator frequenzen über 120Hz (obwohl der Tiefpass auf bis 120HZ eingestellt ist) einspiele höre ich sie immernoch nur leiser und um so hör ich mit der Frequenz gehe um so leiser wird es. Und wenn ich eine Frequenz von Z.b. unter 120HZ einspiele kommt sie mir ohne filter VIEL lauter vor. Wie kann ich Trotz Filter nen ordentlichen Bass hören???
[Beitrag von chris5899 am 26. Aug 2011, 19:41 bearbeitet]
chris5899
#29 erstellt: 26. Aug 2011, 20:11
Hat sich erledigt hab einfach einen nicht inv. verstärker mit max. 100 facher verstärkung hinter gehängt.
Wenn ich Beim Bass aber voll aufdrehe ohne das Ein Signal anliegt entstet ein Starkes Rauschen das immer lauter wird je mehr ich aufdrehe wie kann man das beheben und woran lieg das ???
[Beitrag von chris5899 am 26. Aug 2011, 22:52 bearbeitet]
chris5899
#30 erstellt: 31. Aug 2011, 19:19
Ich habe jetzt alles in ein neues Gehäuse gebaut neu verkabelt, mehr platz, Isollierte chinch Buchsen Emv Spray abgeschirmtes Gehäuse.
Das brummen ist immernoch da.
Es ist vor der Endstufe nichts und dahinter FETTES BRUMMEN!!!
Was kann ich novh tun irgendwelche Ratschläge???
chris5899
#31 erstellt: 31. Aug 2011, 21:07
Sogar wenn ich mit dem Oszilloskop von Masse zu Masse messe, messe ich ein kleines Brummen!
*xD*
#32 erstellt: 01. Sep 2011, 20:17
Dann solltest du wohl deine Masseverbindung etwas niederohmiger gestalten. Auch alles vernünftig sternförmig verkabelt und mit Abblockkondensatoren versehen? Bei den Siebelkos sollte alles zusammenlaufen.
[Beitrag von *xD* am 01. Sep 2011, 20:18 bearbeitet]
detegg
#33 erstellt: 01. Sep 2011, 22:21
das Problem ist in einem der vielen Threads des TE zum Thema gelöst Link worden.
;-) Detlef
Tiefpass 2. ordnung mit POTI
Dominik009 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  7 Beiträge
Tiefpass - Hilfe
Dork am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  9 Beiträge
Tiefpass Übergangslösung
BeatMeikl am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
passiver Tiefpass NF-Seitig?
Basstl am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  14 Beiträge
Tiefpass-Fragen
Spatz am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  10 Beiträge
Tiefpass
NE3354 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
aktiver Tiefpass, aus Stereo Mono
rebel4life am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  11 Beiträge
Tiefpass an Verstärker
Dominik009 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
AM 80 von Tiefpass befreien
martinthali am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
einfacher aktiver Tiefpass
P.W.K._Fan am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.079
