HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe zum Universum VU-Meter 4085 | |
Hilfe zum Universum VU-Meter 4085+A -A |
hoomie
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 22:44 | ||
Bild mit den Anschlußbezeichnungen des 6adrigen Kabels Hallo, ich habe ein analoges VU-Meter von Universum 4085 geschenkt bekommen. Ich möchte dieses nun an meinen Verstärker anschließen, weiß aber nicht wie, weil ich 1.) nicht so viel Fachwissen habe und 2) das VU-Meter ein 6adriges Systemanschlußkabel hat. Ich habe mir gedacht, daß jeweils 2 Adern für den Linken, bzw, rechten Kanal sind, und die restlichen 2 Adern für die Stromversorgung, liege ich da richtig? Wo könnte ich die Signale für den Linken/Rechten Kanal abgreifen, an den Lautsprecherklemmen? Oder an noch freien Chinch Buchsen (TapeOut)? Für mich ist es nicht wichtig, ob die Anzeige "richtige Werte" anzeigt, mir geht es nur um den optischen Effekt. Vielleicht hat ja jemand so ein Teil schonmal umgebaut oder eine Idee, wie ich das relativ einfach bewerkstelligen könnte. Hoffe, daß mir jemand helfen kann [Beitrag von hoomie am 03. Jan 2013, 22:28 bearbeitet] |
hoomie
#2 erstellt: 05. Jan 2013, 12:03 | ||
Hallo, hat niemand eine Idee wie ich dieses VU-Meter anschließen könnte? Ich habe nochmal ein Bild eingestellt mit dem Platinenlayout. Von außen eingeführt werden die 6 Anschlußkabel, bezeichnet mit -12V L GND R AC AC Ich könnte mir vorstellen, das an L + R das jeweilige +Audiosignal von z.B. RecOut angeklemmt wird, und die beiden Abschirmungen von diesen an GND. Aber wie versorge ich das ganze dann mit Strom? Brauche ich ein 12 Volt Netzteil und wie schließe ich es dann dann? Kommt der Minuspol des Netzteil an den Anschluß -12V und der Pluspol dann an beiden Anschlüssen mit der Bezeichnung AC ? Oder noch ganz anders? Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben... |
0408SUSI
Gesperrt |
#3 erstellt: 05. Jan 2013, 13:39 | ||
Wohl richtig geraten.
Anders. AC = Wechselspannung. Diese wird mittels eines Relais auf einen Gleichrichter geschaltet (warum das in diesem Fall so ist, kann ich dir nicht sagen), und die daraus "gemachte" Gleichspannung dient SEHR WAHRSCHEINLICH zur Versorgung der Elektronik. Jetzt müsste man natürlich die Spannungen wissen (es sind zwei gleiche mit Mittelanzapfung). Zu Testzwecken würde ich es mit 2x8 ... 10V probieren. Die Mittelanzapfung gehört auf GND. Wozu die -12V sind, kann ich dir nicht sagen. Möglicherweise nur zur Beleuchtung der VU-Meter, falls es eine Solche gibt. Möglicherweise aber auch als Hilfsspannung für sonstwas; vielleicht ist es auch nur die Spannung für obengenanntes Relais. Für die -12V kannst du zum testen tatsächlich ein Steckernetzteil nehmen, dessen Minus auf die -12V klemmen, und den Plus auf GND. |
Ultraschall
#4 erstellt: 05. Jan 2013, 14:12 | ||
Wie wäre es denn mit auch einen Foto der Oberseite der Platine? Die AC könnte eventuell der Beleuchtung dienen. |
0408SUSI
Gesperrt |
#5 erstellt: 05. Jan 2013, 14:29 | ||
Nein. Die könnten natürlich AUCH zur Beleuchtung dienen, aber sicher nicht NUR. Foto von Bestückungsseite wäre aber trotzdem ganz nett. |
hoomie
#6 erstellt: 05. Jan 2013, 15:14 | ||
Hier ein Foto der Bestückungsseite der Platine. Die VU-Meter sind mit den 3 Kabeln auf dem Foto rechts an der Platine angeschlossen. An den 3 Kabeln links auf dem Foto hängt ein Schalter mit dem man die Empfindlichkeit der Anzeige umschalten kann. Die beiden LEDs dienen wohl der Beleuchtung, weil die Anzeigeinstrumente davorgeschraubt waren. [Beitrag von hoomie am 05. Jan 2013, 15:15 bearbeitet] |
0408SUSI
Gesperrt |
#7 erstellt: 05. Jan 2013, 15:29 | ||
Jetzt ist zumindest sicher, dass dem genau so ist. Und sicher ist auch, dass die -12V für das Relais benötigt werden. Und eventuell für "noch was anderes". Das ist leider nicht gut zu erkennen. |
Stuhlfänger
#8 erstellt: 05. Jan 2013, 17:15 | ||
Es könnte auch durchaus sein, daß die -12V rausgehen, wofür auch immer, also nicht rein. Also beim Ausprobieren erstmal weglassen. Der R103 neben dem linken Stecker (BN01) ist übrigens arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Da gingen die -12V mal durch. |
VU Meter dani86 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 14 Beiträge |
VU-Meter soldier2001 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
VU-Meter hax0r am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 12 Beiträge |
vu meter benney am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 39 Beiträge |
VU-METER paddddy am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 15 Beiträge |
VU Meter anschließen? Martschi am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
VU-Meter nachträglich installieren MosiN am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
LED VU-Meter für Lautsprecher tutik am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 7 Beiträge |
VU-Meter Steuerung BITTE UM HILFE SCHNELL!^^ rubendb am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 3 Beiträge |
Schaltbild VU-Meter mflohmarkt am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.075
