Schaltverstärker in Lautsprecher
MrFlorian81
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 01:35
es gibt ja schon einige Diskussionen über Schaltverstärker (oder die sogenanten Digitalverstärker).
Wusste jetzt nicht ob ich die Frage hier oder in der Unterrubrik Lautsprecher stellen sollte.
Es geht mir um den Vorteil der Digitalverstärker, nicht so gross und eine nicht so starke Wärmeentwicklung.
Aufgrund dieser Vorteile würde ich gern wissen, ob jeman schonmal auf die Idee gekommen ist eine
Mono Digital Endstufe in einen Lautsprecher zu integrieren. Ich meine keine PC-Lautsprecher sondern schon ne ausgewachsene Standbox oder event. in ein Horn. Bei einer Standbox bräuchte man halt entsprechend Leistung.
Und gibt es überhaubt passende Endstufen für so einen Zweck?
Gruss
Flo
FireAmp
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 02:53
Hallo MrFlorian81,
ein paar mehr Informationen könnten nicht schaden.
Wie hast du dir denn die Spannungsversorgung vorgestellt? Da währe es ja fast schon besser ein Schaltnetzteil zu verwenden.
An welche Leistungen hast du gedacht?
Ich denke mal, dass du dir die Endstufe als Modul kaufen willst? Oder?
Ich habe folgenden Link im Internet gefunden:
www.aliexpress.com/p...o-amp-promotion.html
Ich bin zwar selber noch ein Anfänger, aber an deiner Stelle würde ich mich nicht an so ein großes Projekt dranwagen.
Ich würde mir einfach eine leistungsstarke Endstufe kaufen kostet mittlerweile auch nichtmehr die Welt.
FireAmp
Köter
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 03:24
Hi Flo!
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtest du den Verstärker garnicht selber bauen, sondern nur einen Verstärker in die Lautsprecherbox "einbauen", richtig!?
Dann such mal nach "Aktiv Modul" oder ähnlichem.
Es gibt verschieden Hersteller die Dir so etwas bieten:
  1. Wyntek
  2. Hypex
  3. Mivoc
  4. Dayton
  5. Monacor
  6. usw.
Im allgemeinen spricht man in diesem Fall von einer "Aktivierung" der Lautsprecher. Viele Abhörmonitore bzw. Studio Lautsprecher sind so aufgebaut... Auch in der DIY-Szene ist die Aktivierung mehr und mehr auf dem Vormarsch. Insbesondere im Zusammenspiel mit einem DSP (Digitaler Signalprozessor).
Viel Spaß!
Köter
stoneeh
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 03:28
ich häng mich mal an. suche ebenso nach einem fertigen teil. ist zwar für beschallung/PA, aber ich denke das macht nicht viel unterschied
erstaunlicherweise gibt es kaum auswahl bei den fertigen aktivmodulen. bzw alles was man findet ist stark untermotorisiert. die die nicht untermotorisiert sind sind alles subwoofer-aktivmodule, d.h. mit eingebautem tiefpass
das stärkste fertige fullrange-modul das ich gefunden habe ist das monacor img stageline akb 115 mit 100w rms an 8 ohm. dieses hab ich inzwischen getestet und ich find es sowohl vom klanglichen als auch von der leistung recht in ordnung, jedoch könnte es für meinen geschmack noch etwas mehr dampf bieten
vll kennt ja jemand noch was das ich übersehen habe
[Beitrag von stoneeh am 04. Jan 2013, 03:33 bearbeitet]
Köter
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 03:49
Hi stoneeh!
Schau dich mal bei Hypex um.
Die bieten einige Vollbereichs Aktivmodule mit bis zu 700W pro Kanal:
Hypex PSC2.400
Greetz, Köter
MrFlorian81
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 10:13
HI,
danke für die schnellen Antworten,
Ob nun selber bauen oder fertig kaufen wäre egal.
Jedoch habe ich gelesen, dass der Selbstbau in so einem Fall nicht kostengünstiger wäre.
Richtig, ich würde dannn halt Aktive Lautsprecher haben.
Jedoch gibt es wohl nicht so vieleVollbereichsmodule, zudem ist mir an diesen dingern zuviel
Kram dran. Bei einem Monoblock würde ja halt ein Chincheingang sein + Stromanschluss.
Die Leistung sollte schon ca. 80RMS haben, es sei denn es wird ein Horn (Jericho 08)
oder der CT244 mit nem hohen Wirkungsgrad. Wieviel Watt die CT230 braucht weiss ich garnicht .
Abgelöst werden soll irgendwann mal mein Verstärker, und suche noch nach dem richtigen Weg.
Gruss
Flo
Köter
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 12:17
Hi Flo!
Wie wär´s dann mit dem Monacor AKB-108?
Monacor AKB-108
Ist genau das, was du suchst...
Grüße, Köter
stoneeh
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 18:41
Köter schrieb:
Hi stoneeh!
Hypex PSC2.400
Greetz, Köter
thx, aber diese fertigmodule von hypex haben keinen 230v anschluss, die brauchen irgendeine art von niederspannung-bühnen-stromversorgung
pelowski
#9 erstellt: 04. Jan 2013, 19:27
stoneeh schrieb:
...thx, aber diese fertigmodule von hypex haben keinen 230v anschluss, die brauchen irgendeine art von niederspannung-bühnen-stromversorgung
wie kommst du denn auf diesen Unsinn?
Selbstverständlich werden sie mit normaler Netzspannung von 230V betrieben.
Grüße - Manfred
stoneeh
#10 erstellt: 04. Jan 2013, 20:18
A-Abraxas
#11 erstellt: 04. Jan 2013, 20:27
stoneeh schrieb:
... man sehe und staune
dann schau' mal (genau) auf das von Dir selbst verlinkte Bild , da steht die Netzspannung geschrieben.
Da staune ich, was Du hier so schreibst .
was so zutreffend ist - auch wenn Dir der Stecker ("PowerCon") evtl. nicht bekannt ist.
Viele Grüße
stoneeh
#12 erstellt: 04. Jan 2013, 20:32
ähm ja, hatte mich wohl etwas verwirren lassen. sorry dafür. wo krieg ich adapter von normalen netzstecker zu powercon?
[Beitrag von stoneeh am 04. Jan 2013, 20:32 bearbeitet]
A-Abraxas
#13 erstellt: 04. Jan 2013, 20:39
stoneeh
#14 erstellt: 04. Jan 2013, 20:41
danke. dann werd ich das hypex mal gegen das monacor antreten lassen
Stampede
#15 erstellt: 04. Jan 2013, 22:07
Hi Flo
wenn du mehr Spaß am Selbstbau hast, dann ist dieser Class D Amp von mir vielleicht was für dich:
http://www.hifi-foru...m_id=71&thread=10444
Stefan
stoneeh
#16 erstellt: 15. Jan 2013, 06:31
sooo...
P1040459s
ich schreib dann tagsüber rein wie's klingt und wieviel es liefert
stoneeh
#17 erstellt: 15. Jan 2013, 08:20
also zuerst schreib ich mal eine anleitung, die ist bei dem gerät mehr als nötig:
1. anleitung ist keine dabei, die muss man sich auf der hypex homepage besorgen
2. software muss man sich ebenso auf der hypex homepage laden, dabei ist sie nicht. das ist aber bereits in der anleitung beschrieben. die software nennt sich "hypex dsp filter design"
3. nachdem man nach der anleitung verkabelt hat (via faston connector, die muss man sich ebenso extra besorgen wie ein kabel bzw einen adapter für den powercon stromanschluss) und aufdreht wird man feststellen dass kein ton kommt
4. dazu geht man in die software, dreht erstmal die lautstärke (volume) etwas rauf. dann wechselt man dort vom control panel aufs filter design, geht dort auf file -> open -> Demo Hypex.dsp. dann auf download -> loadDSP. dann kommt mal ein ton und man kann weitermachen. das ist übrigens in der (eh nicht mitgelieferten) anleitung nicht beschrieben
stoneeh
#18 erstellt: 15. Jan 2013, 09:32
höreindruck:
kaum zu glauben was sich manche firmen traun um 600€ zu verkaufen. flach, matt, einfach nur schlecht klingt dieses digitale aktivmodul. meine infinity kappa klingen damit auf einmal wie diese 50€ magnat oder raveland boxen die man beim media markt oder aldi bekommt
kein DSP dieser welt kann diesen klang wieder gerade biegen
die leistung passt, haben meine infinities die eh nach leistung gieren gut ausgespielt, aber was bringts wenn man sich's nicht anhören kann?
ok, that's it. wie gesagt das akb 115 von monacor / img stageline kann ich empfehlen, das hypex nicht
grüsse
stoneeh
Schaltverstärker Benzinpumpe
bukongahelas am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  13 Beiträge
Welchen Digitalverstärker bauen?
Doc-Brown am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  6 Beiträge
Digitalverstärker unsymmetrisch belasten
Stefan_F am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  2 Beiträge
Schaltverstärker DA 150 von ELV einige Fragen
kboe am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  35 Beiträge
Digitalverstärker
blackblizzard am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  3 Beiträge
Netzteil oder Akku für Schaltverstärker
Theophilius am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  10 Beiträge
Lautsprecher zweckentfremden
Peter_Lunaire am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  21 Beiträge
benötige hilfe - diy lautsprecher für tablet
phobos. am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
100V-Lautsprecher digital regeln
BirdyB am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  6 Beiträge
Laptop Lautsprecher zu leise
muckelchennicole am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.419
