HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Line IN mit MC (Phono) Eingang verbunden: Schaden? | |
Line IN mit MC (Phono) Eingang verbunden: Schaden?+A -A |
Gringo82
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 19:11 | |
Hallo zusammen, zunächst sorry, falls ich hier im falschen Unterforum posten sollte, aber mein Frage sehe ich im Groben als "Elektronik" Frage....ausserdem denke ich, dass hier meisten Elektronikexperten mitlesen. Ich habe gestern in einem Anflug von geistiger Umnachtung aus Versehen den Line-IN meines Vollverstärkers (Cambridge Audio 740A) mit dem MC EINGANG meines Phono Vorverstärkers (also die zwei Eingänge) mittels Cinch Verbindung verbunden . Ich hatte den Output des Phono Pre-Amp mit dem MC Eingang verwechselt (der Phono Amp hat separate Eingänge für MM und MC). Mein Plattenspieler ist am MM Eingang des Phono Vorverstärkers angeschlossen gewesen (und der Schalter auf dem Phono-Preamp mit dem ich zwischen MM und MC umschalten kann war auch in der MM Stellung). Ich habe beide Verstärker angeschaltet und mich gewundert, warum denn jetzt die Platte nicht zu hören ist, bis ich den Fehler bemerkte. Nun meine blöde Frage, kann ich durch das Verbinden der beiden Eingänge Schaden angerichtet haben? Der Line IN des Vollverstärkers scheint zumindest auf den ersten Blick normal zu funktionieren, allerdings habe ich keine Möglichkeit den MC Eingang des Phono-Preamp zu testen.... Ich danke euch vielmals. Beste Grüße |
NHDsilkwood
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 19:17 | |
1. Idee: aufschrauben und die Elektronik mal anschauen Schmorstellen oder ähnliches? 2. der vorsichtige Funktionstest |
TheByte
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 19:27 | |
Hi, deine Beschreibung ist mir etwas undurchsichtig, daher frage ich lieber vorher nochmal: du hast den Vorverstärker-Eingang mit dem Endverstärker-Line-In verbunden? Falls ja, dann ist das kein Problem. Am Eingang kommt normalerweise nichts raus MfG |
Gringo82
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 20:18 | |
Hallo zusammen, exakt, ich habe zwei Eingänge miteinander verbunden, allerdings auf Phono Preamp Seite keinen normalen Line in sondern einen MC Eingang.... Beste Grüße |
TheByte
#5 erstellt: 09. Feb 2013, 21:47 | |
Hi, ok, da gibt's kein Problem Kannst also wieder beruhigt hören gehen MfG |
Ultraschall
#6 erstellt: 09. Feb 2013, 21:48 | |
Ist eher unwahrscheinlich, das was kaputt gegangen ist. Ich würde nichts weiter tun und drauf vertrauen das er ganz ist- wenn ich keine entsprechenden Messmittel hätte. |
Umschalter Phono-MC tjs2710 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 14 Beiträge |
Phono MM oder MC Vorverstärker ? chris2178 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 15 Beiträge |
MC Tonabnehmer mit Relais schalten? Keksstein am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 13 Beiträge |
Hama-Mixer: aus einem Phono einen Line-In basteln? Tom_Linz am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Line In/Out Pegel Mecler am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 10 Beiträge |
Strom für Phono-Vorstufe mit MC-Prepre (DIY-Kit)? meinOhr am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 4 Beiträge |
Phono Verstärker mit RIAA-Entzerrung ohne Phono ;-)? Dani9999 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
Phonovorverstärker (MC) rauschfrei bekommen Vmann am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 3 Beiträge |
0,5 Volt in Line-In? namxi am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
Sony HCD-H51 Phono-Eingang als AUX nutzen edhunter78 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.079
