HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Was passt hier nicht? 280Watt Sontheimer Endstufe ... | |
Was passt hier nicht? 280Watt Sontheimer Endstufe oder ElektorLautsprecherschutz+A -A |
hummel86
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 04:05 | ||||||
Habe 2 Sontheimer 280 W Endstufen mit der Schutzschaltung "Lautsprecherschutz für Audio-Verstärker" aus Elektor Ausgabe 463, Juli/August 2009 versehen. Diese Schutzschaltung sorgt 1.für eine Einschaltverzögerung der Lautsprecher und trennt 2. die Lautsprecher bei Erkennen einer Gleichspannung über 3,75Volt am Ausgang von den Endstufen Die Lautstärke der Endstufen ist mittels eines 47k log. Stereopoti geregelt. Jetzt zum Problem: Sobald ich das Poti um etwa 1/3 "aufgedreht" habe, beginnen die Relais hässlich zu klappern, was auch für die Boxen höchst ungesund sein dürfte. Woran aber liegt das? Sind die Endstufen Schuld oder aber reagiert die Schutzschaltung zu früh? Diese erkennt die DC-Komponente pro Kanal mittels eines Tiefpass aus R=470k und C=2,2uF, welcher das Audiosignal stark abschwächt und LM339 als Komparator. Was also tun...? [Beitrag von hummel86 am 23. Feb 2013, 04:12 bearbeitet] |
-3dB
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 11:03 | ||||||
... Schaltung hier einstellen. Gruß Wilhelm |
hummel86
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 19:17 | ||||||
Hier der Schaltplan der Schutzschaltung. Hatte mich nicht getraut den hochzuladen wegen evtl. Urheberrechtsverletzung Allerdings habe ich den ja in Eagle selbst abgezeichnet und mir ein eigenes Layout dazu erstellt. Hoffe das geht also in Ordnung C9,C10 und R12,R16 bilden den besagten Tiefpass in der Schaltung Der Plan für den AMP ist hier zu finden: http://www.brunt.de/...280W_Verstaerker.htm [Beitrag von hummel86 am 23. Feb 2013, 19:20 bearbeitet] |
Kay*
#4 erstellt: 07. Mrz 2013, 03:14 | ||||||
sind die Werte R1 und R2 nicht vertauscht? Bitte mal überlegen, bei welcher Stromaufnahme man welchen Rv braucht |
uweda
#5 erstellt: 07. Mrz 2013, 05:47 | ||||||
Diese Schutzschaltung sorgt 1.für eine Einschaltverzögerung der Lautsprecher und trennt 2. die Lautsprecher bei Erkennen einer Gleichspannung über 3,75Volt am Ausgang von den Endstufen Die Lautstärke der Endstufen ist mittels eines 47k log. Stereopoti geregelt. 1. bin ich z.zt. zu müde-->keine lust zum schaltplan lesen 2. finde es dennoch lustig welcher aufwand für so ne billige funktion getrieben wurde. 3. würde ich als relais bei der so genannten "280w" endstufe auch klappern. 4. wird da vom poti nix geregelt da es kein regelkreis ist 5. gibt es hier im forum ne einfache und funktionierende dc schutzschaltung mit einschaltverzögerung-->suchfunktion. 6.wirst du sehen wie einfach das sein kann. zudem sind 3, 75 v dc abschaltspannung ne frechheit. so geh jetzt in die horizontale.... mfg |
Stampede
#6 erstellt: 07. Mrz 2013, 11:24 | ||||||
Die Fensterkomparatorschaltung ist Käse. Diese Dioden zur Spannungeinstellung werden so nciht funktionieren. Gruß Stefan |
tede
#7 erstellt: 07. Mrz 2013, 11:28 | ||||||
Hallo, als erstes würd ich C9 & C10 überbrücken. Ändert sich nichts, ist die Einschaltverzögerung die Ursache Wenn Ja dann ist's der "DC-Schutz". In diesem Fall C9 C10 vergrößern. Grüße Thomas |
Kay*
#8 erstellt: 07. Mrz 2013, 16:26 | ||||||
dann wäre ich gleich ins Bett gegangen
Aufwand ?
so wie ich, bei deinen Beiträgen
o.k., aber hier irrelevant
wenn das die ist, die ich gerade im Hinterkopf habe ... die würde ich so nicht aufbauen, da das Relais zu langsam geschaltet wird vgl. Panasonic (früher SDS): "Relais-Terminologiedefinition" irgend was wie, ds_x61_de_relay_technical_information.pdf
ich würde es ggf. anpassen @Stampede
ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, bitte erläutern ----------------------------------------- neben R1 und R2, - den Sinn der Beschaltung von IC1.A und .B verstehe ich schlicht nicht ... ich finde den LM339 gut, diese Schaltung unbedingt nicht [Beitrag von Kay* am 07. Mrz 2013, 19:05 bearbeitet] |
Kay*
#9 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:58 | ||||||
Mist hummel86
dir ist aber klar, dass die Spannung deines Endstufe-Netzteils bei Last (Musiksignal) in die Knie geht und ggf. nicht mehr genügend Strom durch die Relais fliesst? |
hummel86
#10 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:18 | ||||||
Hallo Kay, das mit der "einbrechenden Relaisbetriebsspannung" könnte schon der Grund sein. Habe gerade gemessen. Dort liegen nur etwa 23Volt an. Werde mal R15&R19 durch kleinere Werte ersetzen. Wieviel Volt "zuviel" verträgt denn ein 24Volt Relais? Momentan haben R15,19 1,2k Ohm (im Schaltplan falsch, da dort 680Ohm). |
hummel86
#11 erstellt: 07. Mrz 2013, 23:40 | ||||||
Laut Datenblatt (http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=28350;SEARCH=G5LE) kommt das Relais allerdings auch mit 75% der angegebenen Betriebsspannung aus. Zudem bekommt die Schaltung ihre Versorgung direkt vom Trafo. Also noch vor Gleichrichtung und Stabiliesierung der Endstufen. Trafo: 2x30V 8,33A |
Kay*
#12 erstellt: 08. Mrz 2013, 00:00 | ||||||
wir können hier nur raten: - stimmen die Umgebungsbedingungen - haste nach Elektor-Tabelle die Werte angepasst - stimmen die Betriebsspannungen auf der Schutzschaltung - ist deine Endstufe wirklich o.k. usw. |
Einschaltstrombegrenzung für 280 Watt Endstufe hummel86 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe zum 280 Watt Verstärker von Robert Sontheimer Zom89 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
280Watt 12V Netzteil - Sicherung kommt dauernd beim Einschalten am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
TIP3055 oder MJL3281a für Endstufe LordNoxx am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 11 Beiträge |
Endstufe elvegas am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 16 Beiträge |
kann man mit der Endstufe was anfangen? Gero_H. am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 10 Beiträge |
Röhre Endstufe Selbstbau Tom2134 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 7 Beiträge |
PASST DER KABELQUERSCHNITT ? FroX am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Welche Verstaerkerschaltung passt am besten? Toni_H._aus_St.k. am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 11 Beiträge |
Welcher Selbstbauverstärker passt für mich? hansolocg am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.651
