280Watt 12V Netzteil - Sicherung kommt dauernd beim Einschalten
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 18:36
Hallo Freunde,
ich habe mir ein 12Volt Netzteil gebaut, oder vielmehr bin ich noch dabei.
Der Aufbau ist herzlich einfach: 230V zu 12V Trafo mit 280Watt. Ich habe einen Schalter der beide Leiter der Primärseite vom Netz trennt, und netzseitig eine 1A Sicherung (träge). Und 2mal 4700uF elkos an der sekundärseite hinterm Gleichrichter.
Als Last dient ein Conrad Verstärkerbausatz (das Teil für 20€).
So, und beim Einschalten kommt praktisch immer die Sicherung. Außer wenn ich weiß das die Elkos noch auf 12 Volt aufgeladen sind, und dann erst einschalte und danach den Verstärker anstecke - dann läuft die Bude tadellos.
Kann es sein, dass der kurze Moment wo die Elkos geladen werden, und der Amp auch schon Strom zieht reicht um die Sicherung durchbrennen zu lassen? Aber eben darum nimmt man doch träge Sicherungen. Oder gibts bei soonem riesen Oschi von Trafo auch andere lustige Effekte?
Schonmal vielen dank für diverse Tips.
Grüße, Philipp
_ES_
Administrator
#2 erstellt: 14. Jan 2008, 19:03
Ja..nimm eine stärkere, um die 2,5 A Träge.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 18. Jan 2008, 10:21
Ok, hätt ich ja nicht gedacht, dass die Dinger so schnell abfackeln...
Werde den Rat befolgen. Grüße, Philipp
kore
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 21:24
omg... 280VA sind bei 230V schon mehr als 1,2 A im primärkreis... also ist deine sicherung mit 1A schon zu klein gewählt, allein schon für den dauerbetrieb an ohmscher last.
also größer wählen. 2,5 A träge klingen ganz okay.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 14:14
also nur noch als ergänzung, der kleine Conrad-Amp zieht maximal 4A, das heißt der Trafo ist (für diese momentane Anwendung) gnadenlos überdimensionert. und die 1A primär-sicherung sollte da eigentlich mehr als reichen (für dauerbetrieb).
ist es denn üblich, dass ich solche gerätschaften primärseitig für mehr als die doppelte nennlast absichere?
Jackhammer89
#6 erstellt: 13. Feb 2008, 14:35
Darum geht es ja gar nicht. Dein Traffo zieht schon soviel einschaltstrom, dass dabei die Sicherung schon flöten geht. Was glaubst warum beim einschalten z.B. ein Licht, dass an der gleichen Haussicherung hängt kurz flackert!
2,5A träge is also gut! Hat aber nichts damit zu tun was du an der Sekundärseite abnimmst. Würde da eher noch ne sicherung dahinter hängen, also dirket vorm amp. Die greift dann auch sicher wenn was wäre!
Bertl100
#7 erstellt: 14. Feb 2008, 10:30
nur als Anmerkung:
Die Primärsicherung wird NICHT auf die max. aufgenommen Leistunge (280W) sondern auf den max. aufgenommen Strom dimensioniert.
Es gilt NICHT P = Ueff x Ieff. Das gilt nur bei ohmschen Verbrauchern.
KOmmt nach dem Trafo die Standardschaltung "GLeichrichter-Elko", dann fließt ja nur im Netzscheitel ein Strom.
Der Effektivstrom beträgt größenordnungmäßig ca. das 2 - 3 fache als der, der bei P = U x I berechnet wird.
Mit 1A kann man vielleicht ein konventionelles Netzteil für 100W absichern.
Bei Netzteilen mit PFC (z.b. PC) gilt jedoch P = U x I wieder annähernd. Deswegen wird ja der PFC eingebaut, damit der Effektivstrom nicht unnötig groß wird.
Bernhard
12V Netzteil basteln
Party201 am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  18 Beiträge
Endstufenbausatz für 12V Netzteil
Haifish am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  12 Beiträge
fertiges Netzteil 5/12V
amor_y_rabia am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  3 Beiträge
Eigenes 12V Netzteil bauen
racer_j am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  7 Beiträge
Dauernd fliegt die Überlast-Sicherung. Hilfe
ChrisBen am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  6 Beiträge
Such Netzteil für 12V Gleichspannung
Nils_M am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Statt 15V netzteil 12V Bleiakku
just_suxx am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  4 Beiträge
netzteil 12V 200mA dringende hilfe, danke.
Lion7 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  9 Beiträge
Car Amp mit DIY 12V Netzteil
am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  5 Beiträge
Netzteil für 3,3V, 5V und +-12V
Killerspring am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
