Selbstbau 18W Mosfet Endstufe
FireAmp
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 23:47
Hallo, ich bin gestern Abend auf eine 18W 8Ohm Mosfet Endstufe gestoßen, die mich sofort begeistert hat. Diese benötigt keine Symmetrische Spannung und hat ordentlich "power". Außerdem sieht das Schaltbild recht übersichlich aus.
Schaltplan: hier
Ich habe aber leider noch einige Fragen zum Schaltplan.
Es sind insgesammt zwei Potis eingezeichnet (R3, R4).
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass R3 den Ruhestrom für den BC 550B angibt, und R4 den Ruhestrom der beiden Mosfet's?
Warum ist bei R3 der zweite Pin des Poti einfach weggelassen worden.
Ich habe mich heute Nachmittag mehrere Stunden an Eagle gesetzt, und versucht ein PCB für diese Schaltung zu erstellen. Was mir auch einigermaßen geglückt ist.
Eagle Schaltplan:
Schaltplan
Eagle PCB:
PCB
Ich bin halt nur ein bisschen skeptisch ob ich keine Fehler im PCB gemacht habe, weil dies eigentlich mein erstes ist.
Ich habe die Eagle Dateien einfach mal hochgeladen
hier
FireAmp
TheByte
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 23:58
schonmal zu dem R3:
das ist im eigentlichen Sinne kein Schaltzeichen für ein Poti, sondern für einen
stellbaren Widerstand, d.h. in deinem Eagle-Plan müsstest du den Schleifer noch
mit einem der äußeren Anschlüsse verbinden.
MfG
jonath
#3 erstellt: 28. Feb 2013, 02:09
Nimm lieber einen IC. Mit diesen diskreten Aufbauten wirst du nur Probleme haben, insbesondere wenn schon auf der Projektseite min. ein Fehler im Schaltplan vorliegt. Ein diskreter Aufbau bringt nur Nachteile mit sich. Schulungszwecke sind auch kein Argument, dazu braucht man keine 18W.
Lies dir bitte das Eagle Handbuch durch, es gibt nicht umsonst eine Polygon Funktion. Zudem lies dir Desgin Handbücher/Anleitungen für Layouts durch, das ist enorm wichtig, so würde ich dein Layout niemals ätzen.
PS: Dein Schaltplan enthält einige Fehler, die Schaltung ist so wie du sie aufgebaut hast nicht funktionstüchtig (zumindestens nicht so wie sie sollte).
Ultraschall
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 23:33
Genau, Du hast noch nicht mal die Schaltung richtig in Eagle übertragen!
Und die Leiterplatte sieht sehr "suboptiomal" aus
Und auch die Originalschaltung ist eine von der keine Hifiqualität und vor allen keine Stabilität des Arbeitspunktes zu erwarten ist- das bedeutet das Ding raucht Dir irgendwann ab ! - und das ist als Anfängerobjekt sehr frustrierend.
Lass die Finger davon, alle Schaltungen dieser Seite taugen nichts.
Der Typ hat keine Ahnung, aber dafür jede Menge Selbstvertrauen so einen Mist ins Netz zu stellen.
Mosfet endstufe
Rockford_:-D am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  5 Beiträge
Endstufe-selbstbau
XxXusernameXxX am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  17 Beiträge
Endstufe - Selbstbau
XxXusernameXxX am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  4 Beiträge
MOSFET-Endstufe 2
georgy am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  133 Beiträge
MOSFET-Endstufe im Eigenbau
guichi am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  32 Beiträge
Clipping bei 18W Verstärker
christophfriedrich am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  38 Beiträge
Selbstbau einer Endstufe
Sagin am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  27 Beiträge
Anfänger Digi selbstbau Endstufe
Zückerchen am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  72 Beiträge
ELA-Endstufe Selbstbau
realshiva am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  3 Beiträge
Auto Endstufe selbstbau
|Kl@FF! am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.697
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.709
