HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » ELA-Endstufe Selbstbau | |
ELA-Endstufe Selbstbau+A -A |
realshiva
#1 erstellt: 08. Aug 2006, 23:24 | |
Moin Moin, Ich bin auf der suche nach kleinen ELA 100V Endstufen. Sollten nicht mehr als 50W machen. Bzw. Ich suche Schaltplanideen die ich verwenden kann um die obne gewünschten selbst zu entwerfen. gruß Henrik |
richi44
#2 erstellt: 09. Aug 2006, 09:48 | |
http://www.hifi-foru...orum_id=103&thread=4 Prinzipiell kannst Du sowas mit eine IC bauen, wie in diesem Thread vorgestellt. Zu beachten ist, dass Du am Ausgang einen sehr niederohmigen Trafo hast. Dieser wirkt bei Gleichspannung praktisch als Kurzschluss. Wenn nun der IC eine kleine Offset-Spannung hat, so wird diese gegen Masse kurzgeschlossen und die Gegenkopplung kann dies nicht mehr auskorrigieren. Man muss also die Schaltung etwas erweitern und diese DC-Gegenkopplung verstärken. Ausserdem ist zu beachten, dass der Trafo bei tiefen Frequenzen begrenzen und verzerren kann. Daher beschränkt man den Frequenzgang im Bass vorteilhaft bei etwa 40 Hz mit 12dB/Oktave. Das ganze hängt stark vom verwendeten Ausgangstrafo ab. |
deh0511
#3 erstellt: 28. Sep 2006, 02:27 | |
ich habe schon mehrmals ganz normale endstufen genommen und mit einer kleinen anpassung einen 100V überträger angeschlossen den bekommst du z.B. bei monacor das funz und macht wenig arbeit die hersteller solcher PA machen das auch so suche dir bei conrad einen fertige 100V endstufe raus und lade dir das service manual herunter hier ne artikelnummer 310700 oder 310824 gebe die nummern in den folgenden fenster ein http://www1.conrad.d.../downloadcenter.html und achte auf SP= schaltplan nicht an=anleitung Schaltplan: 1.8 MB 310824-sp-01-en-ELA-Mischverstaerker_2042.pdf Anleitung: 110 KB 310824-an-01-de-ELA-Mischverstaerker_2042.pdf 196 KB 310824-an-01-cs-PA_zesilovac.pdf Zertifikat: 18 KB 310824-CE-01-en-ELA-VERSTAERKER_2042.pdf Gruß Thomas |
ela verstärker peicom julzZz303 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 14 Beiträge |
ELA Trafo für NF-Umsetzer slofis am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
Endstufen-Selbstbau?! dmdk am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 14 Beiträge |
Suche Spitzenverstärker selbstbau 19Hz am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Endstufen selbstbau harry_manback am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe - Selbstbau XxXusernameXxX am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
amp selbstbau lucas1986 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 10 Beiträge |
Selbstbau Projekt Stereo Endstufe Icepower janralf am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 12 Beiträge |
Röhre Endstufe Selbstbau Tom2134 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 7 Beiträge |
Endstufe-selbstbau XxXusernameXxX am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.983
