selbstverändernder Widerstand
BASSINVADER
#1 erstellt: 06. Mrz 2013, 11:38
gibt es sich selber in ihrer ohmzahl verändernde Widerstände?
ich möchte eine 3v/1a gleichspannungs Quelle sich selber chaotisch "regeln" oder besser verändern lassen.
Werte optimal zwische 0 und unendlich OHM.
Gibt es sowas oder kann ich sowas basteln?
es geht um folgendes:
ich habe einen motor an einer 3v dc quelle (2 mignon batterien)
ein bauteil soll zwischengeschaltet werden welches den motor dazu bewegt seine drehzahl permanent zu verändern.
und das am besten chaotisch.
es muss keine kurve eingehalten werden.
mir ist die unstetigkeit wichtig.
Hmeck
#2 erstellt: 06. Mrz 2013, 12:33
Du willst einen Wackelkontakt? Kein Problem.
Er soll auch noch zuverlässig wackeln? - schon viel schwieriger.
Die Rauschquelle muss ja dann ein recht niederfrequents "Funkelrauschen" haben.
1) Analog: Schaltung entwickeln - Rauschquelle, Filter, Verstärker, Treiber - naja.
2) Digital: Pseudo-Zufall über rückgekoppelte Register - muss man auch erst mal entwickeln.
3) Per Software - wer ein Entwiklungssystem für einen kleinen 1-Chip-Computer hat und diese Problematik auch programmieren kann - nicht sehr aufwendig. Sonst schon.
4) Es gibt ja so Flacker-Leds. (Kerzeneffekt oder so) Schwanken die die eigentlich in der Stromaufnahme? Dann könnte man mit sowas + 1 oder 2 Transistoren schon was hinfummel.
Grüße, Hmeck
tede
#3 erstellt: 06. Mrz 2013, 14:37
einen Widerstand der sich nach Vorgabe so selbstständig ändert gibt es (nach meinem Wissensstand) nicht.
Ich würd auch die Elektronik aus einer Flacker-LED-Kerze zur Ansteuerung nehmen.
Ein Soundchip (die sind auch in den Flackerkerzen) aus einer Geburtstagekarte o.Ä. geht auch.
Thomas
tsaG1337
#4 erstellt: 06. Mrz 2013, 15:03
ein kleiner Atmega Chip der Zufallsgeneriert einen Motortreiber steuert, sollte funktioniern. Selber schon realisiert (Looping Louie Zufallsfunktion (vor, zurück, schnell langsam)
[Beitrag von tsaG1337 am 06. Mrz 2013, 17:42 bearbeitet]
BASSINVADER
#5 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:28
wow is das kompliziert XD
hab gedacht es reicht einen normalen widerstand bei vollmond in kochendes wasser zu legen XD
ich hab so ne flacker lampe und schau mal...
oder wird es einfacher wenn eine hüllkurve abgefahren wird. eventuell per kondensator. der hat ja einladeverhalten und entläd sich je nach widerstand. mhh. echt so kompliziert...
und hängt euch nicht am motor auf. der verbraucher sollte ein x beliebiger sein können. es geht prinzipiel um eine chaotische volt "regelung" zwischen 0 und 3 v.
[Beitrag von BASSINVADER am 06. Mrz 2013, 19:32 bearbeitet]
jonath
#6 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:51
Wenn du den Sinn deiner Anwendung nennen würdest könnte man sich etwas überlegen.
Ich würde jetzt mit einem µC versuchen möglichst "zufällige" Daten zu bekommen und daraus dann ein Muster zu generieren.
0408SUSI
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:46
Kleiner Tip: Für den Modelbau gibt es Module, die mittels einer (meist blauen) LED das Licht nachbilden, welches man sieht, wenn man jemandem beim Schweißen zusieht. Also flacker flacker flacker, und das ziemlich unregelmäßig.
Vielleich wäre sowas ja die Basis für die Plattform deiner Grundlage.
BASSINVADER
#8 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:04
der sinn ist, dass ein motor an einer 3v dv quelle unregelmäßg laufen soll, anstatt regelmäßig.
3V Verlustspannung -> irfz44n buz11 ???
-As- am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
DC rückwärts auf OP-Eingang
Rattensack am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
3V-Radio zu mobilem MP3-Verstärker umbauen
SquAdroN am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
Quelle für 1% Widerstände
Caisa am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  70 Beiträge
Gibt es das: Poti/Drehschalter mit Motor + Schalter
Nordmende am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  9 Beiträge
12V DC Motor und Sanftanlauf?
Radiologe am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
6V-DC Motor, optimale Drehzahlregelung,lastunabhängig
kinodehemm am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  17 Beiträge
24V DC auf -7VAC/0/7VAC Kosten
wing787 am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  79 Beiträge
Ambilight selber gemacht
nemesis815 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  3 Beiträge
Elektronik für Mp3-Player mit einer Taste selber bauen
fpotnie am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.439
