HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » REMA Toccata - Ein Kanal rauscht, trotz Wartung | |
REMA Toccata - Ein Kanal rauscht, trotz Wartung+A -A |
wurst_wasser
#1 erstellt: 19. Jun 2013, 12:04 | |
Hallo, ich habe neulich den alten DDR-Boliden Rema Toccata von meinem Dad aus dem Keller gezogen, da ich mir dieses Radio für mich zurechtmachen wollte. Die Senderverstellung ging nicht mehr, da der Drehkondensator fest war, deshalb öffnete ich es und reparierte das. Dabei fiel mir auf, dass fast alle Elkos stark ausgelaufen waren und dunkle Pfützen überall zu finden waren - ich beschloss also die Elkos zu wechseln, da ich u.a. hier gelesen hatte, dass diese und die roten Russen-Kondensatoren oft zu ausfällen führen. Die Elkos sind nun alle ausgetauscht, die Russen- Kondensatoren nur teilweise, da warte ich noch auf die entsprechenden Teile. Trotzdem habe ich immer noch ein Problem: Der linke Kanal ist deutlich leiser und rauscht bzw. übersteuert bei der Hälfte der Lauststärke. Der rechte klingt soweit okay. Weiß jemand woran das liegen kann? Muss ich Ruhestrom oder sonst was neu einstellen? Ist ein Transistor hinüber? Wie kann ich mich auf Fehlersuche machen? Habe Werkzeug, Multimeter und Schaltplan hier! Würde mich über Hilfe freuen. Danke, Christian |
Ultraschall
#2 erstellt: 20. Jun 2013, 19:30 | |
Ich würde erst mal lokalisieren, ob es eventuell der Vorverstärker ist. Da waren glaube ich A273 274 (=TDA...) für Klang-und Lautstärkereglung drin-bin mir aber nicht sicher. Klingt so wie defekter Vorverstärker, was Du beschreibst. Du könntest die Signaleingänge für die Endstufe linkes und rechts mal umlöten und hören ob der Fehler auf der Endstufe bleibt. Wenn ja ist es die Endstufe, wenn nicht der Vorverstärker. Dann waren oft die Lautsprecherrelais der Schutzschaltung oxidiert oder auch die Tastensätze. (Mal mit Kontakt 60 einsprühen.) Gruß [Beitrag von Ultraschall am 20. Jun 2013, 19:32 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 21. Jun 2013, 22:14 | |
Und tunlichst mit WL wieder ausspülen, K60 ist bekanntlich aggressiv. Versiegeln mit 61 oder Vaseline oder ... wäre auch gut. |
wurst_wasser
#4 erstellt: 23. Jun 2013, 17:34 | |
Vielen vielen Dank Ultrashall! Du bringst mich um einiges weiter! Ich habe die Eingänge mal vertauscht und siehe da, das rauschen bzw. übersteuern bleibt auf der linken box! Egal, welcher Kanal der Vorstufe den linken Endstufenkanal bedient. Auch wenn ich den Balance-Regler rumschiebe (der dann natürlich Spiegelverkehrt funktioniert) höre ich es immer nur links! Also sitzt der wurm in der linken Endstufe? Also müsste ich die Kontakte des Schutzrelais reinigen. Reicht es wenn ich Tuner 600 (Das ist nicht so agressiv und ich muss mit nichts nachspülen) in das Relais sprühe? Oder sollte man anders vorgehen? Im übrigen habe ich eine transistor im linken Kanal der seltsam aussieht. Alle anderen sind mit weißer kappe versehen, nur dieser, der hat eine rostrote haube. Ist das vielleicht der übeltäter? |
Rema toccata will nicht so richtig -warumnur- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Rema Arioso 730 rauscht auf einem Kanal ToniMeloni81 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 8 Beiträge |
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt? friedrichfabian am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 18 Beiträge |
Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht Dominic1990 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 8 Beiträge |
Rema Andante 844 Linker Kanal Knattert BlackGale44 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Telefunken TS950 ein Kanal rauscht Mr.T.GO am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 2 Beiträge |
Kenwood KR 4200 Kanal rauscht Arnebukowski am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht bjoernh am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 91 Beiträge |
Philips 22AH603 linker Kanal rauscht. Moviecollector_ am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Wartung Grundig XV7500 bathtub4ever am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2022 – 15 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.422
