Talk-Over / Auto-Ducking Schaltung
Orikson
#1 erstellt: 08. Jul 2013, 17:34
ich habe in den Tiefen des Internets eine interessante Schaltung gefunden, die die Lautstärke von z.B. Musik automatisch reduziert, wenn man in ein Mikrofon spricht. Ich kenne das von meinem DJ-Equipment, aber rein aus Interesse würde ich gerne diese seperate Schaltung zum laufen bekommen. Nur um zu wissen wir einfach man das machen könnte
Die originale Schaltung gibt es hier, ich habe es aber mal versucht in LTspice nachzubauen und zu simulieren:
sch
simu
Ich finde die Simulation aber sehr seltsam. Im linken Teil kommt ein Signal von Mikro und Audioquelle, wodurch das Ausgangssignal (rot) deutlich lauter ist als im rechten Teil, in dem nur noch das Audiosignal eingespeist wird.
Gibt es dafür eine Erklärung, z.B. Fehler im Schaltplan oder ist die Schaltung an sich Müll?
richi44
#2 erstellt: 09. Jul 2013, 12:49
Es gibt einige prinzipielle Probleme bei dieser Schaltung. Das fängt damit an, dass Du ein Line-Signal eigentlich "fliessend" verändern möchtest. Wenn man mit einer "Würgeschaltung" wie hier (ein mehr oder weniger leitender Transistor dient als variabler Teiler-Widerstand) das Problem lösen will so kommt es imer zu Klirr. Dieser ist stärker, wenn das abzudämpfende Signal relativ gross ist (wie hier bis 2V). Der Klirr wäre am grössten, wenn die Dämpfung durch das Mik-Signal etwa der Hälfte der maximal möglichen Dämpfung entspricht. Da die Dämpfung richtigerweise relativ rasch anspricht ist der Klirr dann ni8cht feststellbar, sehr wohl aber, wenn die Dämpfung "verschwindet".
Diese Art der Lautstärkeregelung ist also alles andere als empfehlenswert. Wenn man dieses Prinzip anwenden will, muss der Pegel der Line-Quelle so tief gehalten werden, dass der Klirr kaum hörbar wird, die Ausgangsspannung des Line-Signals sollte also bei etwa 20mV liegen.
Wenn ich nun die Sinussignale betrachte, so sehe ich ein Eingangssignal von 2VSS und ein Ausgangssignal von 0.8VSS. Die Teilung erfolgt durch die Widerstände R5+6 zu R7 und die Parallelschaltung von R18 und Ri von Q4. Pi mal Daumen könnte das passen. Das würde dann aber bedeuten, dass Q5 sperrt, was ja bei fehlendem Miksignal richtig wäre. Da Du generell mit Si nussignalen arbeitest lässt sich nicht klar erkennen, ob in der linken Bildhälfte das Line-Signal reduziert wird oder ob es unverändert bleibt. Dies liesse sich anhand der Basisspannung von Q5 erahnen. Liegt diese bei +0.7V, so ist das Linesignal maximal bedämpft, liegt sie aber bei < 0,2V so ist die Dämpfung gering.
Auto-On Schaltung für Stereo-Verstärker
luedo1 am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 30.04.2024  –  10 Beiträge
Umbau McCrypt X-Over 50
Duder am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  16 Beiträge
X-Over 80 von Conrad
Arnop am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  15 Beiträge
Taster durch Schaltung ersetzen
Mimamau am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
12V Trigger Ausgang für Schaltung Subwoofer "Auto on" nutzen
fehlermeldung_2000 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  20 Beiträge
suche Schaltung....
holy_diver am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
verzögerungs schaltung
t4ndu am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  5 Beiträge
USB Schaltung
-Matthias- am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Schaltung TDA2006
Hitz13 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  10 Beiträge
Schaltung gesucht
peterpantau am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.855
