USB-DAC von Audiophonics Erfahrungen? Bzw. Suche DAC für KHV.
Eatonnachbauer
#1 erstellt: 12. Jul 2013, 19:00
nachdem ich es nun geschafft habe, mich mit dem Eaton nicht zu rösten, ist mir nach der ersten Euphorie ein Problem in den Sinn gekommen. Woher nehm ich überhaupt das Signal? CDs über eine Playstation hören geht, Radio geht auch, aber 98% der Zeit bin ich am PC.
Kurzes Stöbern, DAC muss her.
Gefolgt von: Ui. Kosten soviel wie der KHV, nein, noch mehr, und vielfache davon.
Eher zufällig bin ich dann auf die Franzosen gekommen:
Ein Nachbau hiervon war wohl einfach, günstig, obendrein noch schön anzuschauen und gab anständige Töne bzw Signale von sich:
http://www.audiophon...-diy-kit-p-6336.html
Nun ist da aber kein USB Anschluss dran. USB auf SPDIF umwandeln, um es dann hier durch zu jagen erscheint höchst fragwürdig, ganz davon abgesehen das gängige Wandler der Art locker so viel kosten wie der DAC.
Auf derselben Seite fand ich aber auch diesen:
http://www.audiophon...-2496khz-p-6362.html
Natürlich kommen auf den Preis noch Gehäuse, Stromversorgung und vermutlich einiger Kleinkram drauf.
Hat den zufällig schon jemand bei sich stehen und kann berichten?
Alternative in ähnlicher Preisklasse? (Peilen wir mal grob 150€ an, ich hab noch nicht zusammengezählt was genau da draufgerechnet werden muss...)
MicroMagic
#2 erstellt: 13. Jul 2013, 09:53
Wie wäre es mit dieser Variante.
Matrix mini-i 24/192 Balanced DAC
Vorverstärker + Kopfhörerausgang + DAC + Fernbedienung
Ich habe das Gerät selbst als Vorverstärker/DAC in Gebrauch und es klingt wirklich sehr ordentlich.
Kurzübersicht
Der Matrix Mini-i DA-Wandler macht es durch seine besonderen Eigenschaften möglich, die Musik bis ins kleinste Detail neu zu erkunden. Durch seine hohe Auflösung und sein besonderes Signal-Rausch-Verhältnis bietet ihnen dieser DA-Wandler eine ganz neue Sound-Performance.
[b]
•Double-AD1955-balanced structure with two AD1955 24Bit/192kHz D/A converting units.
•Professional digital receiver chip of ultra-low jitter and an independent system clock.
•USB, AES/EBU, Optical, and coaxial digital signal input modes, and a coaxial output.
•Up to 24Bit/192kHz digital signal input.
•Professional OP-AMP, OP275/OPA2134, to provide you with the best signal playback effect.
•Digital volume controller that covers 90 steps.
•Both balanced and unbalanced output, which enables it to be connected to other analog devices with different interfaces at the same time.
•Its internal circuit units adopt the multi-stage stabilized voltage supply independently.
•Its internal headphone amp unit can easily drive any headphones of 300 ohms and below.
•Its LCD Panel displays current play message and setting information, which is user-friendly.
•Working mode: Pre-mode and DAC mode.
•Automatically saves the current volume value and channel state while shutting down. Restart, it will restore to the pre-shutdown settings.
•While starting up or switching channels, the sound will fade in so as to prevent shock and hearing damage caused by excessive volume.
•Infrared remote-control.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Digital Input:
Optical: Sealed Optical Input Sampling Rate: 24Bit/32kHz~192kHz
BNC: BNC 75Ω Sampling Rate: 24Bit/32kHz~192kHz
USB: USB-B connector Sampling Rate: 24Bit/44.1kHz ~48kHz(windows7、Vista、XP、Mac OS X)
AES/EBU: XLR Interface Sampling Rate: 24Bit/32kHz~192kHz
Digital Output:
Coaxial Output: Supports AC-3, DTS Data Output
Output Level: 75Ω 0.5Vp-p
Analog Output:
RCA Output Level: 2.0VRMS Adjustable
Balanced Output Level: 2.0VRMS Adjustable (XLR : 1=GND, 2=HOT, 3=COLD)
Frequency response: 20Hz~20KHz
SNR: 105 dB
Dynamic Range: 108 dB
Distortion : <0.0002%(1KHz)
http://www.ebay.de/i...ne-Amp-/350235725907
MrHamp
#3 erstellt: 15. Jul 2013, 13:09
Das ODAC-Board kann ich empfehlen.
kaufen bei -> http://www.headnhifi.com/
80Euro etwa.
Nur Usb eingang aber per USB auch gleich gespiesen.
weitere Infos(entwicklung etc.) -> http://nwavguy.blogspot.ch/
Gruss
[Beitrag von MrHamp am 15. Jul 2013, 13:10 bearbeitet]
Eatonnachbauer
#4 erstellt: 17. Jul 2013, 00:27
Danke für den Link zur Schweizer Seite.
Zu den Preisen kann ich das Ding ja gleich fertig kaufen
EDIT: weißt du vielleicht auch, wie es mit Schweiz und Zoll aussieht? Ich habe grade gesehen, man kann den ODAC auch aus den UK bestellen. Da würde sicher nix an Kosten dazukommen.
[Beitrag von Eatonnachbauer am 17. Jul 2013, 00:31 bearbeitet]
audiophilanthrop
#5 erstellt: 17. Jul 2013, 12:16
AFAIK wohnt S. Walter an der Grenze und verschickt regelmäßig von D-Land aus.
USB-DAC
_ardbeg_ am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  27 Beiträge
Schaltplan für USB DAC
tsaG1337 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  3 Beiträge
Projekt: High End DAC + KHV
mR.Os am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  14 Beiträge
Suche USB DAC für einen M3
galahad27 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  26 Beiträge
Diy USB-DAC - z.b. Gigaworx?
n3v3rmind am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
DAC WM8741
mephisto1111 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  7 Beiträge
DAC-Bausatz
wompat am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  14 Beiträge
Suche Elektroniker für DAC Projekt
Hansoman am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  29 Beiträge
Leistungs DAC?
Schlomotion am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
Anleitungen für DAC
IsAsimov am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
