HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Projekt: High End DAC + KHV | |
Projekt: High End DAC + KHV+A -A |
mR.Os
14:33
erstellt: 02. Apr 2010, ||||
Hallölle. Wie im Titel schon steht, habe ich einen DAC und einen Kopfhörerverstärker entwickelt und gebaut. Ich denke auch mal, dass man das ganze schon irgendwo als High End bezeichnen kann. Antrieb des ganzen war, dass mir Anfang des Jahres Mediamarkt bei seiner Agenda 2010, AKG K701 geschenkt hat. Da mein iPod einfach zu leise ist für diese wirklich grandiosen Kopfhörer ist und ich meinem Vater seinen Verstärker nicht entreißen konnte, musste mindestens ein Kopfhörerverstärker her. Und da der iPod nicht die beste Soundquelle ist, musste auch noch eine Soundkarte bzw. ein DAC her. Und da mir Fertigprodukte mit entsprechender Qualität einfach zu teuer sind und ich elektronisch doch recht versiert bin, musste ein Selbstbau her. Da mir vorhandene Konzepte zwar gefallen haben, ich aber nicht ganz das gefunden habe, was ich wollte, habe ich im Endeffekt alles auch selber entwickelt. Aber nun genug, zum eigentlichen Thema: ![]() ![]() oben der Kopfhörerverstärker und unten die Soundkarte Und nun erst einmal zum Kopfhörerverstärker: ![]() die Innereien Eckdaten:
Und die Soundkarte von innen: ![]() ![]() ![]() Eckdaten:
Und noch ein Bild von der Verbindungsleitung: ![]() Und zum Schluss noch ein wenig Allgemeines:
So, da habe ich erst einmal genug geschrieben. Ich würde mich über eure Meinungen zu dem Gebilde freuen. [Beitrag von mR.Os am 02. Apr 2010, 18:27 bearbeitet] |
pelmazo
18:13
Sorge für mehr Abstand oder eine sichere Isolation zwischen den Leitungen an der Netzbuchse, und den Audioleitungen. Das was ich auf den Bildern sehe macht mich nervös. ![]() ![]() Und nochwas:
Das paßt nicht zusammen. Mit 30ppm ist wohl die Frequenztoleranz gemeint, und die hat nichts mit dem Jitter zu tun. Zudem spielt die Frequenztoleranz keine Rolle wenn Du sowieso mit Abtastratenwandlung arbeitest. |
mR.Os
18:31
Das ist durchaus alles voneinander isoliert. Die Chinch Buchsen sind alle isoliert und die Platinen sind alle ganz professionell mit Klebeband vom Gehäuse isoliert.
arghh, da bin ich wohl in meinem Schreibwahn ein wenig durcheinander gekommen. Ich habe einfach mal einen guten Oszillator draus gemacht ![]() |
tiki
19:51
Och, die Griffe der Flachsteckhülsen sind doch isoliert, ebenso professionell, wie die Klebebandgeschichte... Bei uns hat am Donnerstag ein erfahrener Kollege in den neuen HF-Amp (10kW, 1,3GHz) gegriffen, um die versprochene hot-plugging-Fähigkeit der 1kW-Einschübe zu testen. Beim Wiederanschrauben des Koaxsteckers geriet er mit dem Ehering an die 28V-Schiene. Das Netzteil schaltet bei 880A plus ~15% Überstrom ab... Der Koaxstecker ist jetzt halb vergoldet - vom Ehering. Zum Glück mußte der Finger nicht amputiert werden, war ja "nur" Niederspannung und DC. |
pelmazo
20:09
![]() Ich meinte man sollte vielleicht sicher(er) stellen daß das auch so bleibt. Beim KHV sind z.B. die Masseanschlüsse der Cinch-Buchsen, bzw. die Schirme der angeschlossenen Sommercable-Leitungen, bedenklich nahe an der benachbarten Flachsteckhülse des IEC-Steckers. Was wohl passiert wenn die zusammenkommen, oder ein vagabundierendes metallenes Teil in die Nähe kommt? Vollisolierte Flachsteckhülsen würden meinen Nerven schon weitaus besser tun... |
mR.Os
20:13
[quote="pelmazo"][quote="mR.Os"] Vollisolierte Flachsteckhülsen würden meinen Nerven schon weitaus besser tun...[/quote] Meinen auch, aber leider waren die gerade nicht in ausreichender Zahl vorrätig. Mal sehen, dass ich noch eine Sache, die ich ja noch ganz schnell ändern kann. ![]() |
Amperlite
02:48
erstellt: 07. Apr 2010, ||||
Und den PE nur am hinteren Deckel angeschlossen, au weiah. Dringend überarbeiten und besser isolieren. Ich verwende für sowas Steckernetzteile mit +/- 15V und einem feinen, verriegelbaren Mini-XLR-Stecker. Damit kann nichts passieren und man hat mehr Platz im Gehäuse. |
Zweck0r
06:10
erstellt: 11. Apr 2010, ||||
Wo kann man die denn kaufen ? Ich kenne solche Netzteile bisher nur als Zubehör von Nubert-Entzerrermodulen. Für Eigenbauten musste ich auf Wechselspannungs-Steckernetzteile und Spannungsverdoppler ausweichen. Grüße, Zweck |
tiki
12:57
Kannst Du dafür bitte eine Quelle angeben, dann muß ich nicht immer störstrahlende DC/DC-Wandler in die Schaltungsnähe packen. Danke! |
Amperlite
13:52
Ich versuche, es in Erfahrung zu bringen. Die Bezeichnung auf meinen lautet "SN-215-150". 15 VDC +, 15 VDC -, 150 mA. Anschluss Mini-XLR. Einige kleine Mischpulte und Mikrofon-Empfänger verwenden auch sowas in der Art. [Beitrag von Amperlite am 11. Apr 2010, 13:56 bearbeitet] |
Amperlite
12:46
erstellt: 13. Apr 2010, ||||
Ich hätte eine Quelle für ein Schaltnetzteil, das aber für Endkunden nicht zu beziehen ist. Eingang 85-240V ~50/60Hz 12VA Ausgang ±15V 2x 300mA 0,3W Leistungsaufnahme Leerlauf 26 Euro Ggf. könnte man eine kleine Sammelbestellung veranlassen, wenn Bedarf besteht. |
Zweck0r
04:46
erstellt: 08. Mai 2010, ||||
Aktuell kein Bedarf, aber Typenbezeichnung und Anbieter würden mich schon interessieren. Das Nicht-für-Endkunden-Problem ist lösbar. Grüße, Zweck |
DukNukem
20:44
erstellt: 10. Mai 2010, ||||
Acuh wenns etwas spät ist. Wenn das Schaltnetzteil für den Eaton reicht, könntest du ja mal rille anschreiben. Das würde die Planung für einen einfacheren Eaton wohl stark vereinfachen. Gruß |
mR.Os
15:20
erstellt: 20. Mai 2010, ||||
Falls es jemand interessiert: ich habe alle Schaltpläne und Layouts vom KHV und vom DAC auf meiner Seite eingestellt: ![]() Wenn jemand vielleicht mal ein ähnliches Projekt vorhat, kann er sich ja inspirieren lassen. |
High End DAC Chip? AromaX am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 17 Beiträge |
KHV-DIY Projekt/Vorstellung Hobbyelektronik am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 13 Beiträge |
Suche Elektroniker für DAC Projekt Hansoman am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 29 Beiträge |
High(est)-End Bausatzempfehlungen pfuller am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
High-End FR10-Breitbänder allgemeinheit2 am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 8 Beiträge |
High End VU Meter 3GMario am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
High-End Vollverstärker Dr.Noise am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 210 Beiträge |
Mein erstes DIY-Projekt-KHV - CK²III Fanatikz am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 17 Beiträge |
Erstes DIY Projekt: Monitor level controller + KHV joox am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 26 Beiträge |
USB-DAC von Audiophonics Erfahrungen? Bzw. Suche DAC für KHV. Eatonnachbauer am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.503
