Finder Relais Stromaufnahme
jehe
#1 erstellt: 13. Aug 2013, 04:42
ich entwerfe gerade eine Schaltung und komme bei der Dimensionierung nicht weiter.
Vieleicht hat von euch jemand zufällig ein Finder Relais FIN 55.34.9 12V zur Hand und kann mal schnell messen und mir sagen wieviel mA das Relais im Haltezustand verbrät.
Rein rechnerisch sollten es so um die 85mA sein, kommt das in etwa hin ?
Danke
[Beitrag von jehe am 13. Aug 2013, 06:00 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 13. Aug 2013, 10:14
jehe (Beitrag #1) schrieb:
...Rein rechnerisch sollten es so um die 85mA sein, kommt das in etwa hin ?
Ja.
Was ist dir daran unklar? Und ob es nun je nach Toleranzen und/oder unterschiedlicher Spulentemperatur
vielleicht 81 oder 89mA sind, dürfte doch auch nicht das Problem sein?
Grüße - Manfred
jehe
#3 erstellt: 13. Aug 2013, 14:50
wie gesagt, hier gehts um die Dimensionierung.
Von den Relais werden 4 Stück verbaut und ich möchte nur sicher gehen das der Stromverbauch auch tatsächlich da liegt wo ich vermute.
Ich hatte bei einem älteren Projekt schonmal das Pech, das die Angaben im Datenblatt nicht gestimmt haben. Statt der angegeben 120mA waren es knapp 185mA. Da ging es um eine Steuerung bei der 8 Relais verbaut waren, was zur folge hatte, dass ein neuer Printtrafo her mußte, der - weil größer - natürlich nicht zum Layout passte und da die Platine schon fertig war, sich nur mit etwas "rumgepfusche" und leicht überstehend unterbringen lies.
Das ist einfach ärgerlich und deswegen möchte ich das vermeiden.
Klar könnte man jetzt sagen, bestell die Dinger doch einfach und miß nach, möchte ich aber nicht, da noch nicht klar ist was ich noch alles brauche.
10mA mehr oder weiger machen den Braten nicht fett, ganz so eng dimensionieren ich nun auch wieder nicht. bei ein paar hundert mA siehts aber schon anders aus.
So hatte ich die leise Hoffnung das vieleicht jemand eins bei sich rumliegen hat und weiterhelfen kann....
pelowski
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 16:21
jehe (Beitrag #3) schrieb:
...Ich hatte bei einem älteren Projekt schonmal das Pech, das die Angaben im Datenblatt nicht gestimmt haben. Statt der angegeben 120mA waren es knapp 185mA...
Naja, wenn das so war...
Ich hab' jedenfalls so große Abweichungen noch nicht erlebt.
Grüße - Manfred
uweda
#5 erstellt: 13. Aug 2013, 20:14
relais nehmen und r messen.
den rest nach ohm.
dann weist was da an strom fließt.
jehe
#6 erstellt: 13. Aug 2013, 20:35
Grüße - Manfred
ja, das ist auch sehr ungewöhnlich, aber tatsächlich passiert - ich habe immer so ein Glück
den rest nach ohm.
na, da ist ja kaum zu glauben
genauso hab ichs gemacht, deswegen auch die 85mA, allerdings stammt Ri nur aus dem Datenblatt.
nur mit dem Relais nehmen ists so eine Sache, vorallem wenn man noch keins hat....
wie gesagt, ich wollte nur sicher gehen. Derzeit hab ich bei grob dimensionierten 100mA für jedes Relais und den ganzen Rest der Schaltung insgesamt nur etwa 100mA Luft nach oben und das sollte möglichst auch so bleiben.
killersnake
#7 erstellt: 13. Aug 2013, 20:54
Hi
DRV104 verwenden. Dann klappt es auch mit 50mA.
-3dB
#8 erstellt: 14. Aug 2013, 19:53
wenn ein Relais nicht schnell hintereinander geschaltet werden muss kann man den Strom mit nachfolgendem Schaltungsvorschlag etwa halbieren.
In Reihe zur Relaisspule einen Widerstand mit etwa dem Widerstandswert der Spule schalten.
Relais zieht zwar nicht an, würde aber, wenn angezogen, gehalten.
Parallel zum Widerstand einen Elko schalten.
Wird das Relais jetzt geschaltet wirkt der Kondensator im Schaltmoment wie ein Kurzschluss.
Das Relais zieht jetzt an und wird gehalten.
Gruß Wilhelm
Bertl100
#9 erstellt: 14. Aug 2013, 21:33
Hallo zusammen,
Es gibt Relais, wo es verschiedene Spulensorten gibt. Z.b. standard und sensitive.
Da kostet dann das Relais etwas mehr, die Spule braucht aber weniger mW - und damit auch weniger Strom.
Oft sind diese Typen nicht soo ganz einfach auseinanderzuhalten, weil die Typenbezeichnungen auf den ersten und zweiten Blick etwas undurchsichtig sind.
Bernhard
jehe
#10 erstellt: 14. Aug 2013, 22:11
Ist gut möglich
wenn ich mich recht erinnere hatte ich die seinerzeit bei Conrad bestellt und mich natürlich darauf verlassen das ich auch das bekomme was ich bestellt und in der Beschreibung gelesen habe.
da alle diesen höheren Wert hatten, wäre deine Erklärung durchaus eine sinnvolle Begründung...
Stromstoßschalter oder Relais bei Akku-Box?
Partybeschallung am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.12.2021  –  7 Beiträge
Relais Problem
Chrisses1978 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Relais für Linepegel ?
CHST_EMAIL am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  8 Beiträge
relais richtig anschließen
florian1x am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
Relais Reparieren?
tikktronik am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
knackfrei mit relais schalten
dukenuke am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  5 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.586
