Relais für Linepegel ?
CHST_EMAIL
#1 erstellt: 10. Mai 2005, 13:56
Hallo, möchte eine Art "Switchbox" basteln, um ein Stereo Line-Signal auf zwei verschiedene Ausgänge UMSCHALTEN zu können. Also Sprich 2xCinch(Eingang) auf 4xCinch(2x Stereo Ausgang). 1 Quelle >> 2 Verstärker... seperat...
Als Schaltspannung dient normaler Netzstrom... 220V...
Funktion: Stecker in die Steckdose... Quelle auf Ausgang1
Stecker raus.... Quelle Ausgang2...
Welches Relais nehme ich dafür... glaube es gibt da gute von Finder...
Wäre für ein wenig Unterstützung dankbar...
VLG Chris
CHST_EMAIL@Web.de
Rumgucker
#2 erstellt: 10. Mai 2005, 14:07
Das heißt, daß du 220V und NF ganz dicht (nur getrennt durchs Relais) zusammenbringen willst? Befürchtest Du denn da kein Brummen, Kapazitäten, Kriechströme oder sonstige Verdreckung?
Ich würde das Relais mit Niedervoltgleichspannung aus einem VDE-Steckernetzteil versorgen.
CHST_EMAIL
#3 erstellt: 10. Mai 2005, 14:21
Absolut richtig.... ich würde das ganze eh etwas qualifizierter umsetzten.... aber leider habe ich einen Chef
Könnt Ihr mir einfach nen Relais-Typ nennen... der mit dem von mir geschilderten Aufbau funktionieren könnte?
VLG Chris
detegg
#4 erstellt: 10. Mai 2005, 14:26
... ich zitiere mal von der Schuro-Homepage: Die Bedeutung der Qualität von Relais zur Signal- oder Quellenumschaltung wird oft unterschätzt. An Relais in Vorverstärkern werden verhältnismässig hohe Anforderungen gestellt. Zwar müssen die Kontakte keine hohen Spannungen aushalten und auch nicht mehrere Ampere Strom umschalten, aber auch das Schalten sehr kleiner Signale ist nicht ohne Probleme. Damit das Signal möglichst unverfälscht bleibt, müssen die Relaiskontakte vergoldet sein, einen möglichst niedrigen Übergangswiderstand haben und das Gehäuse sollte hermetisch dicht sein, damit sich die guten Eigenschaften nicht durch Staub oder andere Umwelteinflüsse im Laufe der Zeit verschlechtern. Wenn das Relais dabei noch bezahlbar bleibt, ist es natürlich ideal. Relais der Serie RY und NA von Takamisawa erfüllen die vorgenannten Kriterien auf ideale Weise und sind deshalb optimal für den Einsatz in Vorverstärkern geeignet
Gibt es für 12VDC und 24VDC - ca. 2 EUR
Aber bitte mit Steckernetzteil und einfachster Siebung .... ansteuern!
CHST_EMAIL
#5 erstellt: 10. Mai 2005, 14:41
Danke danke.... gibts nen passenden Typ... bzw. Bezeichnung...? s.o.
Hab relativ überhaupt keinen Plan, würde gern einfach an den Tresen gehen und "Finder XYZ" sagen...
Also sagt mal bitte nen Typ... und Bezeichnung....
VLG Chris
detegg
#6 erstellt: 10. Mai 2005, 14:52
FINDER gibt´s z.B. bei Conrad .... google sei Dank!
SERIE 55.32 REL. 230 V AC NORM.
Artikel-Nr.: 502884 - ZA
Typ 55.32.8.230.0040
Spannungsbereich (*) 184 - 253 V
Inenn (A) 10
RSpule Ω 17 000
Unenn V 230
Kont. Material AgNi
Spule AC
Preis ab 4,73 EUR
Stück
günstige Staffelpreise
Menge in Stück Preis in EUR Ersparnis in EUR
1 6,62 --
10 5,60 15% = 1,02
50 4,73 28% = 1,89
2x Wechsler für 10 A/250 V/AC (AC1) Relais 55.32 (Prüftaste + mechan. Schaltstellungs-Anzeige) 3x Wechsler für 10 A/250 V/AC (AC1) Relais 55.33 (Prüftaste) 4x Wechsler für 7 A/250 V/AC (AC1) Relais 55.34 (Prüftaste + mechan. Schaltstellungs-Anzeige)
Abm. (L x B x H) 27,7 x 20,7 x 35,5 mm · Mechanische Lebensdauer AC/DC: 20·106 / 50·106 Schaltspiele · Elektrische Lebensdauer: AC/DC: 100·103 / 200·103 Schaltspiele · Temperaturbereich: -40 bis +85 ºC · Relaisschutzart RT I · Zulassungen Serie: VDE, UL, CSA, RINA, GOST, FI, IMQ, S, Nemko, Semko, BEAB, B. *(bei 20 ºC)
Serie 55.32: Miniaturrelais mit 2 Wechslern / DC- und AC-Spannungen
CHST_EMAIL
#7 erstellt: 10. Mai 2005, 15:23
Vielen Dank!!!!
Ich schieße gleich los....
VLG Chris
tede
#8 erstellt: 10. Mai 2005, 17:46
Hallo
ich kann dir nur abraten Netzspannungsrelais zu verwenden !
zum 1. wegen der Gefahr die von dieser Spannung ausgeht.
zum 2. fängst du dir warscheinlich ordentlich Störungen in dein NF-Signal ein.
Die Finder 553282300040 sind denkbar ungeeignet zum schalten von Audiosignalen mit geringen Spannungen und Strömen, wie sie auf normalen Chinchleitungen auftreten.
Bist du irgendwie auf Finder fixiert ?
Mein Vorschlag:
Steckernetzgerät mit Siebung, besser noch Stabilisiert, 12V.
Kleinsignalrelais z.b. DS2Y von NAIS oder ähnliches wirst du sicher auch bei Conrad finden.
Die Takamisawa von Schuro sind sicher auch sehr gut geeignet.
grüße
Thomas
[Beitrag von tede am 10. Mai 2005, 17:50 bearbeitet]
Lautstärkeregler für linepegel?
TXG am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  5 Beiträge
Relais
kai01 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Relais für 230VAC
RandomHero am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  7 Beiträge
Relais für Anlage
Blut-aus-Ohren am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
Relais Typen
zapzappa am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  6 Beiträge
Relais Problem
Chrisses1978 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
Relais-Potentiometer
PoWl am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  15 Beiträge
Relais - Einsatzbereich
Luke66 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  14 Beiträge
Relais für Quellenumschaltung für Vorverstärker
Lotion am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Relais Reparieren?
tikktronik am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmarcus.frank
  • Gesamtzahl an Themen1.554.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.631
