HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteil für DAC + Raspberry Pi | |
Netzteil für DAC + Raspberry Pi+A -A |
herrzylinder
23:51
erstellt: 19. Aug 2013, |||||
Hallo zusammen! Ich möchte mir gerne einen USB DAC nach dem Vorbild von ![]() Allerdings bin ich als Elektronik-Neuling mit der Fülle an Netzteilen auf dem Markt wirklich überfordert. Hier erstmal die relevanten Spezifikationen: DAC: Regulated or Unregulated 6~20Vdc/31mA Pi: 5Vdc, mind. 1200mA Zu meiner eigenen Sicherheit möchte ich mir kein Netzteil von Grund auf selbst bauen. Ich bräuchte also ein fertiges Einbaunetzteil (evtl Open Frame), das eine möglichst lineare Spannung liefert, 2 Ausgänge (12V, 5V) hat und bis zu 50€ kosten darf. Ich würde mich wirklich sehr über Empfehlungen freuen, alleine bin ich im Netzteil-Dschungel verloren! Viele Grüße HerrZylinder P.S.: Ich hoffe, dass ich hier das richtige Unterforum gefunden habe. [Beitrag von herrzylinder am 20. Aug 2013, 11:26 bearbeitet] |
Mimamau
04:20
erstellt: 21. Aug 2013, |||||
Hm, für den DAC willst du vermutlich kein Schaltnetzteil? Steckernetzteil 12V (bis max. 20V) für den DAC und dann per LM7805 oder LM317 die 5V für den Pi?
Also braucht es für den DAC nicht unbedingt geregelt zu sein und dieser hat sein eigenes Netzteil? |
-3dB
09:22
erstellt: 22. Aug 2013, |||||
herrzylinder
09:46
Hallo, danke für die Antworten!
Eine halbwegs ordentliche Stromversorgung wäre schon toll!
Blöderweise gibt es nahezu keine Trafo-Steckernetzteile zu kaufen, das sind alles Schaltnetzteile heutzutage... Geregelt sollte es aber schon sein, alleine wegen dem hohen Brummanteil der ungeregelten. [Beitrag von herrzylinder am 22. Aug 2013, 09:47 bearbeitet] |
Amperlite
10:57
Wenn der DAC seinen eigenen Längsregler hat und für "unregulated" ausgelegt ist, dann brauchst du keinen zweiten. Der einfachste Weg ist (wie schon erwähnt) die Verwendung einer Einzelspannung, die dann per 7805 oder ähnlichem auf das 5V-Niveau gebracht wird. Übertreibe es nicht mit einer zu hohen Spannung, der Überschuss muss nur in Wärme abgeführt werden. Ein einzelner TO220 wäre mit 1200 mA sowieso schon hart an der Grenze. Könnte mit Kühlkörper aber funktionieren. |
DAC für den Raspberry Pi usul am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 10 Beiträge |
Welchen DAC & Kopfhörerverstärker für Raspberry PI & Volumio? QUEENFAN am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2019 – 12 Beiträge |
Raspberry Volumio I2S Dac r1960 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 10 Beiträge |
Stromversorgung des Raspberry pi 3b+ samt Boss DAC 1.2 Dr.Bronko am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 10 Beiträge |
Raspberry pi Netzwerk Player/amp Headhunter456 am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 10 Beiträge |
Raspberry PI als Streaming Client Stephan_70 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 8 Beiträge |
Raspberry PI DAC ? brauche Hilfe (Master Audio / MQA) Askannon am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 10 Beiträge |
Kleinteile fuer Nachbau der Raspberry Pi Musikplayer Arodin am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 7 Beiträge |
Raspberry mit I2S DAC Heldenhaft2 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 4 Beiträge |
Raspberry Pi -> ADAU1701 DSP I2S Treiber MK_Sounds am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 46 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.564
