Verkabelung von verschiedenen DIY-Gehäusen
Michibusa
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 23:26
Hallo zusammen,
nachdem ich des zusätzlichen Platzes wegen die Netzteile in ein eigenes Gehäuse packen muss, stellt sich die Frage, wie die Verkabelung zwischen dem Netzteil- und dem Endstufen-Gehäuse aussehen kann.
Gerne würde ich die Neutrik-Einbaubuchsen /-stecker verwenden.
1. Die PowerCon's Buchsen / Stecker sind mit 250VAC angegeben. Ich benötige jedoch +-85V, nehme also an, das sollte kein Problem sein?
2. Ich kann wegen des geringen Platzes nicht genügend Buchsen verbauen. Demnach brauche ich an zwei Buchsen je 8 Kontakte für die Stromübertragung von je ein paar Watt. Buchsen mit 8 Kontakten gibt es schließlich, allerdings stellt sich die Frage, ob hier auch zwei Mal 230V geschaltet werden kann. Hier 230V schalten also lediglich ein paar Relais. Bei denn Buchsen ist jedoch eine Nennspannung von 50V angegeben...
Gibt es andere Möglichkeiten, eine Art Multikabel zu verbinden?
Grüße,
Michibusa
PeterFW
#2 erstellt: 16. Dez 2013, 23:39
Hallo!
Powercon würde ich nur für den bestimmten Zweck benutzen.
Auch wenn das Gerät nur von mir selbst eingesetzt wird, Anschlüsse Zweckentfremden endet irgendwann und für irgendwen immer Böse.
Was passende Steckverbinder angeht, frag Google mal nach Harting(230v), Bulgin (230v) oder Amphenol (100V)
Michibusa
#3 erstellt: 17. Dez 2013, 00:11
Hallo PeterFW,
danke für deine Hilfe!
Wieso meinst du zweckentfremden? Es soll ja Strom darüber geführt werden, wenn auch Gleichstrom. Außerdem sind Produkte von Neutrik ganz einfach zu bekommen, daher war das bisher meine erste Wahl.
Bulgin scheint 8-polige Buchsen / Stecker zu haben, allerdings ist hier ein Crimpwerkzeug nötig:(
Grüße,
Michibusa
0408SUSI
Gesperrt
#4 erstellt: 17. Dez 2013, 11:05
Nein, der "berühmte" 8polige Bulgin-Stecker, welcher gerne für Theaterscheinwerferkram benutzt wird/wurde, hat Schraubklemmen. Allerdings haben wir diese Schrauben gleich weggeschmissen, und die Litzen durch die dadurch entstandenen Löcher gelötet. Die Einbaubuchse hat Kontakte für 6,4mm Steckschuhe; wurde aber auch immer gelötet.
Wenn du Platz für diese Steckertechnik hast, wäre das eine saubere Lösung.
Michibusa
#5 erstellt: 17. Dez 2013, 11:18
Hallo!
Welchen berühmt berüchtigten Stecker meinst du denn?
Es gibt ja einige davon, ist echt mühselig, das Richtige zu finden...
Grüße,
Michibusa
0408SUSI
Gesperrt
#6 erstellt: 17. Dez 2013, 12:33
Ömmm... ich meine ganz exakt die weiter nördlich erwähnten und von mir etwas weniger weiter nördlich ins Feld geführten 8poligen Bulgin, und ich glaube fast, dass das aus meinem "Beitrag" sogar rauslesbar war respektive ist...
Anro1
#7 erstellt: 17. Dez 2013, 14:57
Hallo
für solche Zwecke, Verbindung ausgelagertes Netzteil<>Verstärker nehme ich gerne Amphenol, oder Harting Stecker / Einbaubuchsen. Die sind zwar etwas teurer, aber die entsprechenden Typen sind
auch je nach Spec. bis zu 400V DC oder gar 600V DC ausgelegt, und das bei doch ganz ordentlichen Strömen. Bei z.b. RS-Elektronik Online kann man die Spec. PDF´s einfach einsehen/runterladen.
Amphenol/Tuchel gibts auch oft als Militaryware, oder in der eBucht gebraucht.
Grüsse
Kühlkörper für Bau von DIY-Gehäusen
Michibusa am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  5 Beiträge
DIY Gehäuse
stadlhuber am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  29 Beiträge
Erdung von eloxierten Gehäusen?
Noopy am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  5 Beiträge
Bearbeitung von Hifi-Gehäusen
Michibusa am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  13 Beiträge
Aktive DIY-Frequenzweiche Overkill
PeterFW am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  12 Beiträge
DIY?
jmibk am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  4 Beiträge
DIY Gitarrenverkabelung
cjsa am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  3 Beiträge
DIY-Vollverstärker
Hydrazin am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  10 Beiträge
DIY Amplifier als Neuling
TronicWater am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  8 Beiträge
DIY Bluetooth Mikrofon
uuli am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2019  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedpan2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.997
