HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Cmoy für anfänger | |
Cmoy für anfänger+A -A |
mercan_123
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 20:03 | |||
Guten Abend Forum Ich Bastle und Experimentiere gerne deshalb wollte ich mir einen Cmoy Verstärker bauen da er ja leicht zu bauen sein soll. Ich hab mir jetzt von einem Blog die Teilliste abgeschrieben aber er hat noch paar Metallschichtwiderstand als Reserve gekauft nun wollte ich fragen 1 wie weit man da die Metallschichtwiderstand reduzieren kann 2 ob die Teilliste mit dem Plan kompatible ist 3 und was man dazu kaufen kann oder verbessern kann Ich wollte das hab und zu mit meinem Beyerdynamic COP oder einen in ear von Shure/westone nutzen. Teilliste: bitte nachsichtig sein ich habe keine Ahnung das ist damit ich verstehe wie man sowas baut und wies Funktioniert MFG Mercan [Beitrag von mercan_123 am 23. Jan 2014, 20:08 bearbeitet] |
KurtHarders
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 09:32 | |||
Hallo Mercan, wenn ich die Einkaufsliste mit dem Schaltplan vergleiche, fehlen da einige Teile (Widerstand 1k) und es sind abweichende Werte verwendet. Das muss nicht schaden, aber warum sollte man es tun? Die Entlötpunpe ist bei einem solchen Aufbau mit 2,54mm Raster überflüssig. Schau Dir die Teileliste im Originalbeitrag an und dann blättere bei Reichelt und Konsorten. Wichtig: Kondensatoren im Signalweg sollten immer MKS, Folie, Keramik NP0 o.ä. sein. Viel Spass, Kurt |
Soundscape9255
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 11:19 | |||
Für Koppelkondensatoren reichen bipolare Elkos. |
KurtHarders
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 15:37 | |||
OK, die habe ich vergessen. Ich war gedanklich bei Werten von < 1µF. Da hat man schnell einen X7R o.ä. rausgesucht und eingebaut. Grüße, Kurt |
mercan_123
#5 erstellt: 24. Jan 2014, 15:39 | |||
Ok Vielen Dank Leider kenne ich mit damit garnicht aus Welche Teilliste wäre optimal ? |
KurtHarders
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 08:15 | |||
Hallo, auf der Seite mit dem Lötplan ist doch ganz oben ein Link auf die Bauanleitung gesetzt. Unter "Required parts" und "Optional parts" findest Du alle Teile, die Du brauchst. Einziges Problem: das sind alles Distributoren, die für Privatpersonen kaum zugänglich sind. Die Teile sollten aber alle bei z.B. Reichelt erhältlich sein. Grüße, Kurt |
mercan_123
#7 erstellt: 29. Jan 2014, 16:38 | |||
So ich bin jetzt noch einmal durchgegangen und hab mir es angeguckt und versucht zu verstehen Also das ist meinte Liste nun hatte ich probleme beim Auswählen eines Kondensators, Folienkondensator und einen Drehpoti den board werde ich hier kaufen ist ja nur dort erhältlich Könntet ihr bitte nochmal durchgucken was mir fehlt und was besser ist Als vorbild hab ich die Teilliste von Tangentsoft geguckt vielen dank |
audiophilanthrop
#8 erstellt: 31. Jan 2014, 23:21 | |||
An was für Quellen willst du denn den Verstärker verwenden? So hätte er jetzt eine Verstärkung von 5,7fach (15 dB). Ggf. kannst du bei R4 von 4k7 auf 3k3 oder gar 2k2 runter. Den geplanten eher niederohmigen Lasten würde ein NJM4556 (NJM 4556 D) wohl eher gerecht als der obendrein recht teure OPA2132. Anstatt der Elkos RAD FC 220/25 würde ich vielleicht eher die RAD FC 330/16 gleichen Durchmessers nehmen, die höhere Kapazität nützt hier im Zweifelsfall mehr und die Spannungsfestigkeit ist immer noch völlig ausreichend. 100n als Koppelkondensator fände ich ein bißchen mickrig, zumal du bei diesem Layout Cs problemlos bis RM 10 mm unterbrächtest. Da dürfen es gern MKS-2 oder MKS-4 zu 470n sein (oder auch 680n oder 1,0µ). Das RK09 ist ein recht gutes Standardpoti, da würde ich ruhig beim RK09L12B-LOG10K bleiben. Bei Verwendung einer Stromversorgung mit 2x 9 V sind die 10k-Widerstände R1 nicht erforderlich! Dafür brauchst du aber einen zweipoligen Schalter für den Strom, um sowohl +9V als auch -9V zu trennen. Vielleicht KS 8 oder AS 500FPC. Außerdem müssen natürlich der Minuspol der "oberen" und der Pluspol der "unteren" Batterie mit Masse verbunden werden, z.B. dort, wo sonst die R1er steckten. [Beitrag von audiophilanthrop am 31. Jan 2014, 23:46 bearbeitet] |
Soundscape9255
#9 erstellt: 01. Feb 2014, 02:33 | |||
Ein bipolarer Elko tut es auch und ist viel billiger. |
mercan_123
#10 erstellt: 02. Feb 2014, 04:04 | |||
Vielen Dank an euch So,
Also ein einem iPhone, Laptop/Desktop mit Realtek Soundkarte <--- oder Soundkarte Simulation. Das mit dem Gain werde ich es auf 2 machen da ich auch daran in ear nutzen will
Meinst du das So? So das ist meine Aktualliesierte Kaufliste Die METALL 10,0K hab ich 5 mal reingemacht für R3 = 2 R4 = 2 Led= 1 Also Laut dem Kaufliste und dem Plan brauch ich noch die R5, ist es egal welche ich nehme? MfG Mercan |
Mimamau
#11 erstellt: 02. Feb 2014, 18:04 | |||
audiophilanthrop
#12 erstellt: 02. Feb 2014, 21:01 | |||
Genau - der Schalter braucht nur in einer Stellung den Pluspol der linken Batterie mit Bat+ und den Minuspol der rechten mit Bat- zu verbinden und in der anderen zu trennen. Zwei Kontakte (links) bleiben damit unbelegt. Und nimm für R3, R4 vielleicht eher 2,2k. |
mercan_123
#13 erstellt: 02. Feb 2014, 21:05 | |||
Ok Vielen Dank an euch für R3 und R4 nehme ich dann 2,2k und R5 brauch ich nicht zu berücksichtigen oder? |
audiophilanthrop
#14 erstellt: 03. Feb 2014, 02:07 | |||
Nö. Außer ggf. in Form einer Drahtbrücke. |
mercan_123
#15 erstellt: 03. Feb 2014, 23:38 | |||
Ok Vielen Dank Hab gestern Sonntag abend bestellt R4 doppelt naja egal werde berichten wenn alles da ist |
Szz7
#16 erstellt: 04. Feb 2014, 17:28 | |||
Guten Tag, ich hoffe ich darf hier zwischen auch eine Frage stellen. Wollte nicht extra ein neues Thema eröffnen. Ich bin absoluter Anfänger, würde mich aber auch gerne mal an so einem Projekt versuchen. Ich möchte mir auch einen Cmoy bauen und habe mir die PCB auf http://fredsamplifie...=4_21&products_id=22 bestellt. Die Anleitung und Liste der Bauteile gibt es auf http://www.fredsamplifiers.com.au/documents/CMOY_KIT.pdf Jetzt benötige ich noch die ganzen Teile, deswegen wollte ich morgen zu Reichelt fahren und mir diese besorgen. Einge Teile finde ich nicht bzw. kann die Bezeichnung nicht richtig deuten. Resistors R3 & R23 1K5 ohm : Wofür steht die 5? Rled 10K ohm: Ist das der Widerstand für die LED? Potentiometer A10K: Welchen könnte ich am besten nehmen. Es gibt dort sehr viele. Capacitors C2 & C22 0.15uf Film - Den anderen habe ich gefunden... Misc 3.5mm pcb sockets x2 - Kann ich da jeden nehmen wegen der Pins, ist das genormt? Welche LEDS? Gruß Martin |
mercan_123
#17 erstellt: 04. Feb 2014, 18:58 | |||
Hi, Bin auch ein Anfänger Hier der gleiche anbieter kommt billiger wenn man mehr bestellt der hat aber auch ein Komplett Set. Wie ich verstanden habe ist 1k5 ohm 1500 ohm RLED ist für die LED Ich hab den 10k Poti MfG Mercan PS. der Ampt wird erst am 7.2 ausgeliefert :/ keine auf lager [Beitrag von mercan_123 am 04. Feb 2014, 20:28 bearbeitet] |
Szz7
#18 erstellt: 04. Feb 2014, 19:18 | |||
Danke für den Link, ich habe aber das Board hier schon liegen. Also 1,5k Ohm? http://www.reichelt....6515&artnr=1W+1%2C5K [Beitrag von Szz7 am 04. Feb 2014, 19:21 bearbeitet] |
Mimamau
#19 erstellt: 04. Feb 2014, 19:48 | |||
Ja. |
Szz7
#20 erstellt: 04. Feb 2014, 20:38 | |||
Vielen Dank, fehlt nur noch der C2 & C22 0.15uf Film. |
jehe
#21 erstellt: 04. Feb 2014, 20:49 | |||
guckst du hier |
Szz7
#22 erstellt: 04. Feb 2014, 22:42 | |||
Jetzt habe ich alles zusammen, vielen lieben dank! |
mercan_123
#23 erstellt: 07. Feb 2014, 16:23 | |||
So Gestern alle Teile von Reichelt bis auf den NJM :/ angekommen und heute das Board von ebay. So werde es heute abend versuchen zusammen zu bauen nun leider hab ich ein problem mit den Lötkolben der Lötzinn wird nicht angenommen also perlt von der spitze sovol auch von der Lötstelle ab habe versucht gestern ein 3,5 klinkenkabel zu löten |
Szz7
#24 erstellt: 07. Feb 2014, 20:06 | |||
Bin auch gerade aktiv. Nur leider passt der Poti und die klinkerbuchsen nicht auf das Board. |
mercan_123
#25 erstellt: 07. Feb 2014, 20:52 | |||
Also sollte eigentlich drauf passen wie ich finde da er ziemlich klein ist Du könntest sie auch auf ein stück styropor drauf machen und dann via litze an das Board Edit: So bin quasi fertig brauche nur noch den Verstärker dann kann ich die Batterie und die Klinkenbuchse anschliesen Ups hab rechts den Widerstand vergessen ^^ [Beitrag von mercan_123 am 07. Feb 2014, 21:17 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#26 erstellt: 07. Feb 2014, 23:28 | |||
Das Poti sollte eigentlich auf 08/15-Lochraster passen, solange man die zwei "Nasen" vorn über den Rand stehen läßt. Die Kontaktpins haben 2,5er Pitch.
Flußmittel wirkt Wunder! Du hast vermutlich Lötzinn mit ohne nix, oder? Und daß ausgerechnet der NJM fehlte, ist schon blöd. |
mercan_123
#27 erstellt: 12. Feb 2014, 20:17 | |||
Ok heute ist der NJM angekommen hab den rest verlötet sprich Klinkenbuchse ... nun aber es tritt keine verstärkende Funktion ein nur wenn ich den Poti bisschen zurück drehe dann verschwindet eine Kopfhörer seite mhhh ich hab wahrscheinlich den Poti falsch angeschlossen ich werde es später nochmal anschauen. Könnt ihr mir sagen wie ich es anschliesen soll und am besten noch ein Bild wie ich die Klinkenbuchse anchliesen muss zur sicherheit finde leider nix passendes in google. MfG Mercan |
audiophilanthrop
#28 erstellt: 14. Feb 2014, 16:20 | |||
Das Stereopoti hat 2x 3 Kontakte. Es vereint zwei elektrisch unabhängige Potis mit je 3 Anschlüssen: Ein Ende der Widerstandsbahn, Schleifer, anderes Ende der Widerstandsbahn. Welches Ende jetzt an den Eingang kommt und welches an Masse, ist ganz einfach festzustellen: Poti auf Linksanschlag und Widerstand zum Schleifer messen. Das Ende mit Nennwiderstand Poti kommt an den Eingang, das andere mit nur wenigen Ohm an die Masse. Im eingebauten Zustand sollte damit ganz links minimale Lautstärke sein. Andersrum bekommst du eine sehr ungünstige Einstellkennlinie mit erst sehr schnell ansteigender und danach praktisch konstanter Lautstärke. Welche Potihälfte du für welchen Kanal nimmst, ist piepegal, Hauptsache der linke Kanal am Eingang kommt hinterher auch links auf dem KH-Ausgang wieder raus. Belegung Klinke: Spitze (ganz hinten, T) = links Ring (R) = rechts Schaft (S) = Masse Daneben gibt es noch einen Schaltkontakt mit zwei Anschlüssen, der entweder im eingesteckten Zustand geöffnet oder geschlossen wird. Darüber, welcher Anschluß jetzt wofür ist, läßt sich das reichlich spärliche Datenblatt leider nicht aus. Das ganz vorne dürfte Masse sein, den Rest müßte man ggf. mit Multimeter durchpiepen. |
Poetry2me
#29 erstellt: 15. Feb 2014, 00:08 | |||
Schönes kleines Projekt. Bin schon ganz gespannt - Poetry2me |
Szz7
#30 erstellt: 26. Apr 2014, 17:42 | |||
Poetry2me
#31 erstellt: 26. Apr 2014, 23:31 | |||
Aus Sicht der Funktion bzw. des Klangs ist das überhaupt kein Problem, hier mit Litze zu arbeiten. Solange man darauf achtet, die Litzen zu verdrillen. Abmessungen und Einbau in ein Kästchen wären natürlich zu bedenken. Jeder herausgeführte Regler oder Stecker wird natürlich hohe mechanisch eBelastungen aushalten müssen und sollte fest im Gehäuse verankert sein. Da kann es manchmal sogar ein Vorteil sein, wenn zwischen dem Stecker und der Platine keine starre Lötverbindung ist, sondern eine flexible Litze. - Poetry2me |
Szz7
#32 erstellt: 28. Apr 2014, 15:56 | |||
Danke dann werde ich es mit litze probieren. |
Welcher Kondensator für Cmoy? krabben-smutje am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 19 Beiträge |
CMOY schwingt _Preamp_ am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
KHV CMoy Fragen zum Schaltplan ! Chalcin am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 67 Beiträge |
Cmoy und nierderohmige Kopfhörer mR.Os am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
Fragen zum Cmoy KHV Special_<K> am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
Cmoy - zuviel Bass? und weitere Fragen. whiteride am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 15 Beiträge |
cmoy verzerrt (lm4562) Minimonk am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 9 Beiträge |
cmoy probleme phanaton am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 8 Beiträge |
Cmoy lineare oder logarithmische Potis? dnspics am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 3 Beiträge |
cMoy portabler Kopfhörerverstärker smuh am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.458
