HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » led treiber usw | |
led treiber usw+A -A |
rage607
#1 erstellt: 25. Jan 2014, 10:39 | |
meine freundin will einen sternenhimmel haben. ich wollte einfach ein 12v trafo benutzen, einen gleichrichter löten und einen glättungskondensator dazwischenbauen. dann jeweils 470 Ohm widerstände vor die LEDs. Nun habe ich LED Treiber gefunden. dann fallen ja schonmal trafo, gleichrichter und kondensator weg. Ich habe auch schon gelesen, dass man an einem Treiber die LEDs ohne Vorwiderstand betreiben kann. Ich habe 20 LEDs. Wenn ich die LEDs klug in reihe und parallel schalte, dass sich immer 12 V ergeben, kann ich dann die Widerstände weglassen? |
KurtHarders
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 11:36 | |
Hallo, an einem LED-Treiber dürfen LED nur in Reihe betrieben werden, damit durch alle der gleiche Strom, stabilisert durch den Treiber, fließt. Wenn Du LED parallel schaltest, können sehr unterschiedliche Ströme auftrten, die zur frühzeitigen Alterung der LED führen und mindestens unterschiedliche Helligkeiten ergeben. Deine ursprüngliche Lösung ist doch nicht übel. Wenn Du das mit einem simplen Steckernetzteil 12V/1A aufbaust, fließen bei 470R je LED ca. 20mA, so dass Du 50 LED-Widerstandskombinationen an den Trafo anschließen kannst. Die Widerstände sollten 1/4 bis 1/2W Typen sein. Grüße, Kurt |
rage607
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 12:05 | |
ok dann mach ich es so, wie ich es vorhatte. ich kann nur elkos mit 10 bzw. 16 V bekommen. habe aber 12 V. also nehme ich den 16V elko. Aber das ist ja später bei der berechnung zu berücksichtigen. wie mache ich das am besten? |
Mimamau
#4 erstellt: 25. Jan 2014, 16:01 | |
Das ist nur die Spannungsfestigkeit des Elkos. Du kannst jeden nehmen, der mindestens deine 12V verkraftet. Da gibts nichts zu rechnen, oder was wolltest du da berechnen? |
rage607
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 16:48 | |
die kapazität. aber ich nehme einfach einen recht gr0ßen axial-elko. da gibt es ja nicht viel auswahl. |
KurtHarders
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 17:38 | |
Bei einem 12V Trafo hast Du am Elko 1,4x12V anliegen = 16,8V. Nimm lieber 25V-Elkos. Grüße, Kurt |
rage607
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 18:55 | |
werde ich machen. danke. wo kommen die 1,4 her? wieviel Farad würdest du empfehlen? ich wollte mehre mF nehmen. |
Mimamau
#8 erstellt: 25. Jan 2014, 20:19 | |
Die 1,4 sind eine Annäherung an die Wurzel aus 2. 12Vac x 1,4 = ca. 16,7Vdc Wie viele LEDs willst du betreiben? |
rage607
#9 erstellt: 25. Jan 2014, 20:46 | |
an die 1,4 habe ich gar nicht mehr gedacht. hab das schon ewig nicht mehr gemacht. ich möchte 20 LEDs betreiben. jeweils mit 470 Ohm Vorwiderstand. und alle LEDs + Widerstand parallel. |
kreis aus leds, reiheschaltung, vorwiderstand? aimbot am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 6 Beiträge |
Pulsierende LEDs Kann_jemand_helfen_? am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 13 Beiträge |
LEDs und Kaltlichtkathoden röhren musigesteuert, Rockford_:-D am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Led Lauflich (Leds bleiben an) Berni1707 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
LEDs verkabeln MrGreendisk am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 3 Beiträge |
Verstärker an LEDS MaRtInW2 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 14 Beiträge |
Farben mischen mit LEDs Todward1311 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 32 Beiträge |
Superhelle blaue LEDs GSXR_Matze am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu LEDs im KFZ -Basslover- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 26 Beiträge |
LED blinkerschaltung mit 6 leds und poti? coder_nr1 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 15 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMike56
- Gesamtzahl an Themen1.558.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.818
