HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautsprecher-Umschaltbox Selbstbau welche Bauteile... | |
Lautsprecher-Umschaltbox Selbstbau welche Bauteile verbauen ?+A -A |
Hansoman
09:38
erstellt: 29. Jan 2014, |
Hallöchen, was würdet ihr zu diesem Schalter sagen - hat der genug Kontaktfläche um als LS-Umschalter zu taugen ? ![]() Ich habe nämlich schlechte Erfahrungen gemacht mit billigen China-ebay-LS-Umschaltern, da waren einfache billige Stromschalter drin. ![]() [Beitrag von Hansoman am 29. Jan 2014, 09:46 bearbeitet] |
scauter2008
18:10
der Stufenschalter besteht aus 4 Schaltern jeder Schalter kann 3 Positionen du kannst also 3 Lautsprecher umschalten LS 1 oder LS2 oder LS3, mehr geht mit den Schalter nicht. Willst du LS1 und LS2 oder LS1 und LS3 oder LS2 und LS3 Schalten brauchst du einen Anderen Für 3 Lautsprecher z.b ![]() |
Hansoman
19:48
Also ich hab aus dem ersten Schalter rausgelesen dass er je 4 Kontakte hat die er in 3 Raststufen schalten kann, wobei man eine Raststufe sperren kann mit Stift sodass nur noch 2 übrigbleiben also LS1 und LS2 umschalten... ich habs lange studiert ![]() Aber mein Hauptproblem ist die Kontaktqualität in dem Schalter, wird sie reichen um den Klang nicht zu stören ? Bei dem von dir vorgeschlagenen 3x1 Pol mit 12 Stellungen ziehts einem ja die Schuhe aus, den check ich nicht den Schalter ![]() [Beitrag von Hansoman am 29. Jan 2014, 19:52 bearbeitet] |
scauter2008
20:04
Bei 2 Lautsprechern würde ich einen einfachen 3 Poligen Schalter nehmen |
Hansoman
20:11
Aber ich habe glaube ich wo gelesen dass man die Ausgänge digitaler Verstärker nicht zusammenschliessen darf, deshalb dachte ich ich mache alle Anschlussdrähte schaltbar (allpolig ?). Ich hatte da nämlich schon Probleme mit dem ebay-China-Umschalter, der hatte intern alle Minuspole zusammengeschaltet und wahrscheinlich noch eine Monoschaltung, da ist nach ne Weile der D-Verstärker in den Abgehacktmodus gegangen (Überstrombegrenzung ?). |
scauter2008
21:05
Welchen Verstärker hast du ? Mit D-AMP hat das nichts zu tun. Es gibt 2 Arten wie ein Verstärker ausgangsseitig "gebaut" ist. Halbbrücke und Vollbrücke. Mit D-AMP hat das nichts zu tun. ein Normaler Verstärker hat je Kanal eine Halbbrücke. PA Endstufen kann man Brücken,die 2 Kanäle Arbeiten dann zusammen. Im Brückenbetrieb z.b übernimmt Kanal 1 die Positive Spannung und Kanal 2 die Negative Spannung danach wird es "Umgepolt" Kanal 1 Übernimmt jetzt die Negative Spannung und Kanal 2 die Positive Spannung. Es gibt keine Masse/GND mehr sondern nur positive und negative Spannung, es werden nur die 2 Plus Pole des Verstärkers genommen. Dadurch hat man die Doppelte Spannung, somit die 4 Fache Leistung. z.b 2 x 500w an 4ohm macht in Brücke 1000W an 8ohm (wen die Endstufe nur 4ohm stabil ist darf man in Brückenbetrieb nicht weniger als 8ohm anschließen, schließt man 4 ohm an Läuft der Doppelte Strom den die Endstufe aber gar nicht kann ) Die Vollbrücken Verstärker machen das genau so eine 2 Kanal Vollbrücke wäre eigentlich eine 4 Kanal Halbrücken. Die ist Intern schon Gebückt, kann man also nicht mehr Brücken. Bei der Vollbrücke dürfen die 2 Kanäle nicht zusammen kommen. Was willst du jetzt genau machen ? je Kanal 2 Lautsprecher zum umschalten oder wie ? |
Hansoman
21:26
Ich dachte mir dass der Umschalter 4 Leitungen zum jeweils nächsten Kontakt schaltet. Also Minus Links, Plus Links, Minus Rechts, Plus Rechts ... alles gleichzeitig aufgetrennt und zum nächsten Satz Kontakte durchgeschaltet. Es soll also nichts permanent verbunden sein, sondern alles verschoben werden mit einem Drehen/Schalten (glaub das heisst allpolig schaltend). Ich habe in der Aufbau PDF des Schalters bei Reichelt gesehen dass der drinnen einen gezahnten Ring hat der allpoliges Schalten durchführt. [Beitrag von Hansoman am 29. Jan 2014, 21:27 bearbeitet] |
Amperlite
23:34
Kommt auf deine Lautsprecher an. Für ein paar Kompakte bei Zimmerlautstärke hätte ich keine Bedenken. Ein ordentlicher Männerlautsprecher ![]() Wer es lieber mit Relais macht: ![]() Artikelnummern ![]() - GEHÄUSE: GEHÄUSE EG 2 - Finder-Relais: FIN 56.34.9 12V - Relais-Sockel: FIN 96.74 PKI 10A RT - Klemmen schwarz: PKI 10A SW Statt der Bananaklemmen würde ich heute vollständig auf SPEAKON-Verbinder setzen. [Beitrag von Amperlite am 29. Jan 2014, 23:46 bearbeitet] |
Hansoman
08:15
erstellt: 30. Jan 2014, |
Zimmerlautstärke reicht mir ![]() Und die Relais brauchen auch noch ein Netzteil ... dann bleib ich mal beim Reichelt-Schalter. Dank euch ![]() |
Hansoman
08:44
erstellt: 02. Feb 2014, |
Beim Reichelt gibt's kaum brauchbare Bananenstecker, nur die vergoldeten teuren scheinen was zu taugen - ansonsten gibt's "Büschelstecker" ... Und diese Bananenbuchsen gehen nur bis ein paar Ampere - sehr seltsam. Leider wird dann das ganze Projekt mit Gehäuse und restlichen Teilen sehr teuer, bestimmt muss ich mit 50 Euro oder mehr rechnen. Das muss ich mir noch überlegen ![]() [Beitrag von Hansoman am 02. Feb 2014, 08:44 bearbeitet] |
Amperlite
12:27
Bevor dir einer dieser Stecker nachgibt, ist schon lange dein Stufenschalter geschmolzen. ![]() |
Selbstbau Lautsprecher Umschaltbox welche kabel? Löten oder Stecken? vu am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 10 Beiträge |
"günstiger" Selbstbau Futuit am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 16 Beiträge |
Schaltnetzteil in aktiven Lautsprecher verbauen Donkeh am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 4 Beiträge |
MP3 Lautsprecher Selbstbau stig am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 2 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecher Schutzschaltung Ben_57 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 27 Beiträge |
Selbstbau: transportable Partybox am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 9 Beiträge |
Alte Verstärker-Umschaltbox umbauen? Dualist am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
PROJEKT: Einfache Verstärker Umschaltbox LEECH666 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
Selbstbau Passive Weiche Scrat1 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 7 Beiträge |
EAGLE - Welche Bauteile verwenden? EliRa am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
