HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » AV-Switch per Taster / 3-fach Umschalter per Taste... | |
AV-Switch per Taster / 3-fach Umschalter per Taster+A -A |
adam_tensor
15:18
erstellt: 31. Jan 2014, |
Hi Leute, wie oben schon geschrieben, bin ich auf der Suche nach einer Fertigen Lösung für mein Problem. Ich möchte gern einen ![]() (Im Link ist beispielhaft ein mechanischer AV-Switch gepostet). Das ganze soll übrigens im Kfz-Bereich Verwendung finden, um mehrere AV-Ausgangs-Signale auf einen Eingang zu reduzieren und etsprechend zwischen den verschiedenen Quellen wählen zu können. Mir ist klar, dass das Ganze auch mit einem 4017er Zähler und nem entprellten Taster funktionieren sollte. Allerdings habe ich dafür nirgends einen kompletten Schaltplan gefunden und traue mich selbst nicht so wirklich, einen entsprechenden Schaltplan selbst zu konstruieren. Funktionsprinzip: Zündung an ---> Quelle 1 an Ausgang 1x Taster ---> Quelle 2 an Ausgang ein weiteres Mal Taster ---> Quelle 3 an Ausgang ein weiteres Mal Taster ---> Quelle 1 an Ausgang ein weiteres Mal Taster ---> Quelle 2 an Ausgang etc... Klar, wäre ein Zähler-IC mit Reset nach dem 3. Taster betätigen am schönsten. Aber wie geschrieben, ich habe dazu einfach nichts Fertiges gefunden. Es gibt auch Multiplexer für solche Anwendungen. Diese gehen aber erst ab >150€ los... Es wäre schön, wenn Ihr mir ein paar Anregungen geben könntet... Bis dahin und Besten Dank! |
silvermach
23:58
also du möchtest 3 input stero auf einen eingang stereo routen über 3 taster taster.. das ist baby. |
NoobXL
00:11
erstellt: 01. Feb 2014, |
Ein Zähler plus ein Analogswitch sollten das können. Die Schaltung ist nicht schlimm, eine fertige Lösung fällt mir grad auch ned ein... Grüße, Tobi |
adam_tensor
12:17
Ok, hab mich wahrscheinlich etwas unverständlich ausgedrückt... Vorhanden ist nur ein Taster. Und der soll 3 verschiedenen Videoquellen der Reihe nach zu einem Videoeingang in meinem Navi durchschalten können. Tobi, könntest du mich da auf nen Link verweisen? Meinst du nen Analog-Multiplexer? Viele Grüß und vielen Dank schon mal für die Antworten! |
NoobXL
13:42
Ich würde einen 4029 nehmen. Die Preset-Eingänge belegst du mit "1 0 0 0", so dass eine Eins geladen wird, sobald der Pin "Load" auf High geht. Den Pin Load verbindest du dann mit Q3, also dem Ausgang für "4". Sobald der Zähler auf 4 springen würde, wird eine 1 geladen. Der Taster kommt an den Takteingang. Dann noch ein Analogschalter wie ein "halber" 74HC HCT4052 (der hat den 1-auf-4-Block den du brauchst gleich doppelt drinnen) von NXP, der BCD kann, und das dürfte klappen... Grüße |
Schalter Taster Knöpfe 71joachim am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
aus micro-taster schalter machen mookee am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 7 Beiträge |
Taster als Schalter nutzen Schöni_1986 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 8 Beiträge |
Gerät mit Taster einschalten DesisfeiHiFi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 46 Beiträge |
Taster / Schalter vergoldet mephisto1111 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 16 Beiträge |
Taster durch Schaltung ersetzen Mimamau am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregleung über Taster DjDump am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 6 Beiträge |
Taster/Schalter-woher? Marderschnauz am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 3 Beiträge |
Schalter und Taster Kombination tresel am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 14 Beiträge |
24 Spannungswerte für Elektromotor (Riemenantrieb vom Plattenspieler) per Taster ändern? wurzel2013 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedifihhoerer
- Gesamtzahl an Themen1.552.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.377
