HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärke Potentiometer für TAC 34 - Röhrenverstä... | |
Lautstärke Potentiometer für TAC 34 - Röhrenverstärker+A -A |
focal_93
18:59
erstellt: 01. Mrz 2014, ||
Hallo Freunde, ich würde gern das Potentiometer meines gebraucht gekauften TAC 34 austauschen: 1. das Poti kratzt und macht haptisch einen billigen Eindruck 2. der Regelbereich passt mir nicht so recht: meine Lautsprecher ( OB ) haben einen hohen Wirkungsgrad und so kommt das Potentiometer nicht über die zweite Rasterung...Dann ist es schon sehr laut. Die erste Rasterung ist schon gehobene Zimmerlautstärke. Nachts leise hören geht also gar nicht. Wäre schön, wenn ihr mir helfen könnt! ( Typenbezeichnung für ein Austauschpoti, Bezugsquellen..) Danke ![]() Ahoi Uwe [Beitrag von focal_93 am 01. Mrz 2014, 19:00 bearbeitet] |
Amperlite
13:48
erstellt: 02. Mrz 2014, ||
Ich würde an deiner Stelle zumindest etwas in "Vorleistung" gehen. Das heißt: - Gehäuse aufschrauben, Widerstandswert ablesen. - Prüfen, wie das Poti verbaut ist, Foto machen. - Achsdurchmesser messen. Wenn genug Platz ist, kann man jedes beliebige Poti einbauen. |
fmmech_24
14:02
pelowski
14:12
Naja, fast... ![]() Und was den Regelbereich betrifft: Da hilft kein anderes Poti, weil in dem Fall die Verstärkung zu hoch ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, die zu verändern: - Spannungsteiler - Gegenkopplung vergrößern. Prinipiell zwar die besser Lösung, jedoch sollte man das nur tun, wenn man weiß, was man tut und auch Messmöglichkeiten vorhanden sind. Grüße - Manfred |
focal_93
15:44
Mahlzeit liebe Freunde; @Amperlite, aufgeschraubt und geschaut habe ich schon, da steht nix drauf... @ffmech: auf dieser Seite war ich schon und habe dem Betreiber auch eine email gesandt, leider ohne Antwort, daher die Frage hier @pelowski: Spannungsteiler in die Cinchzuleitung? Spannungsteiler könnte man ja wohl berechnen, wieviel Spannung liefert ein CD Player, 1...1,5 V? Das man praktisch jedes ( mechanisch ) passende Potentiometer nehmen kann verstehe ich nicht so recht...oder gibt es genormte Lautstärke-Potentiometer für Verstärker? Danke nochmal für eure Hilfe, ich bin auf diesem Gebiet völlig unbeleckt ![]() Ahoi Uwe [Beitrag von focal_93 am 02. Mrz 2014, 15:45 bearbeitet] |
pelowski
19:22
Eher um 2V bei Vollaussteuerung.
Jein Wenn es mechan. u. elektr. passt, gibt es keine Einschränkungen. Wenn es Abgriffe für eine gehörrichtige Lautstärke hat (bei deinem nicht der Fall), ist soetwas nur sinnvoll in einem Verstärker einsetzbar. Zur Pegelverringerung: Wenn es so ist, dass der Einstellbereich des LS-Reglers für alle Quellen zu klein ist, dann empfehle ich dir ein Poti mit 10kOhm einzusetzen und vor dieses einen Widerstand von 22kOhm zu löten. Das ergibt eine Verringerung der Verstärkung von 10,1dB. Reicht das noch nicht, dann eben 47kOhm (ca.-15dB). Falls du Quellen hast, bei denen du die vorhandene Verstärkung benötigst, dann den Widerstand eben nur in die Verbndung RCA-Buchse -> Quellenumschalter. In diesem Falle wäre es vielleicht besser, ein 22kOhm Poti zu nehmen und den Vorwiderstand entsprechend zu erhöhen. Dies aber auch nur für den Fall, dass irgendeine Quelle mit den 10kOhm Eingangswiderstand nicht so gut klar kommt. Das Ganze ist prinzipiell auch mit dem vorhandenen 100kOhm Poti machbar, allerdings könnte dann das Rauschen bereits stören. Grüße - Manfred |
focal_93
20:37
Hallo Manfred, Danke für die ausführliche Antwort! War sehr hilfreich ![]() Wäre diese Poti geeignet? ( Achsdurchmesser passt!) : ![]() Ahoi Uwe |
pelowski
21:01
Ja. Ist natürlich nicht sehr hochwertig. Wenn es mech. passen sollte und du auch mit 10kOhm hinkommst, wäre soetwas ![]() Grüße - Manfred |
focal_93
22:07
Prima Manfred, Danke für den Tip. An der Stelle werde ich nicht sparen! Ahoi Uwe |
Externes Lautstärke Potentiometer Hobby-Bastler_ am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 11 Beiträge |
Relais-Potentiometer PoWl am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 15 Beiträge |
Vorschlag Hifi Röhrenverstärker EL 34 / ECC 82 Askannon am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 10 Beiträge |
Potentiometer anscließen. Brumm borisffm am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 9 Beiträge |
Potentiometer-Frage AudioX09 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 3 Beiträge |
Multichannel Potentiometer für Cinch Lautstärkereglung Sven.M am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 8 Beiträge |
Potentiometer anschließen ic3fir3 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 7 Beiträge |
Potentiometer Verkabelung??? ROTHHAENDLE am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
ALPS Potentiometer, Brummen bei Mittelstellung Ghostrider1911 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer pi31415 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.576
